Página 7 de 7 PrimeiroPrimeiro 1234567
Resultados 73 a 82 de 82
  • #73
    Usuário Avatar de Lucas Diego
    Citação Postado originalmente por georgevalle Ver Post
    Lucas antes de trocar o motor do jeep fiz bastante trilhas com ele queimando oleo, tinha nas velas um alongador para ajudar na queima do combustivel com oleo, enquanto isso vai juntando umas latinhas para a troca ou retifica, o motor original é muito bom mas para trilhas mais pesadas sofre um pouco dai vale a pena pensar em um motor melhor (agora vem o problema) eu iria pensando em um opala 4 pelo peso ou 6 para mais força e se tiver juntado bastante latinhas um moderno com injeção.
    Geogervalle,
    Valeu pela dica. Leio muita gente dizer que o motor de opala é bom, tem idéia quanto sai o 6cc ou 4cc?
    Eu gosto do motor original, as vezes achava um pouco fraco mas o problema é o cambio é bem curto. Se troco o motor necessariamente preciso trocar a caixa de cambio? a minha é original. em terceira no maximo 70km/h
    O alongador que você diz é como este que tenho olha a foto:Motor - Retificar ou trocar-imagem-006.jpg
  • #74
    Usuário Avatar de chinelao4x4
    Aparecida do Taboado M.S. (proximo JALES)/MS
    chegou minha hora, meu ohc esta dando os ultimos suspiros, rsrsrsr, vela não para mais, só queima, oleo de motor não aguento mais por , e fumaça qud acelero....
    pergunto, :
    levo o jeep pra retifica e pego pronto ? ou
    desmonto em casa e só levo as peças e eu mesmo monto ?
    troco o motor ? ( 3 mil ) que deverei gastar no ohc retificado ?
    ONDE ACHO PEÇAS DE MARCAS BOAS, pistões, aneis, etc... ( que marca não comprar )
    Oh duvida, ajuda ai galera !
    abrçs
    Willys 51 OHC motor preparado !
  • #75
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    E ai chinelão quero acompanhar essa sua empreitada você disse que seu motor era mexido, estou curioso para saber que comando de válvulas é o seu. Eu fosse você retificava o ohc já que não precisa adaptar nada e motor para mais 20 anos, ao contrário de ter que mudar para outro motor, se for a caixa original de 4m, o AP que você pretende colocar não aguenta.
    Boa sorte ai na sua empreitada.
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #76
    Usuário Avatar de lucar
    Pirassununga-SP/SP
    Minha opinião: Tudo vai depender do que voce vai encontrar quando abrir o motor!!!
    Eu, como sou mecanico hobbysta, abriria em casa e levaria as peças na retifica para aferir as medidas. Feito isso saberia o que aproveitaria\retificava ou o que trocaria. Assim teria uma ideia de quanto iria gastar. e se valeria a pena uma adaptação.
    Meu jeep tem Bf161, e não troco ele tão cedo ele aparentemente esta inteiro e forte. Se um dia trocar coloco logo um cavalo a diesel nele com cambio e retante modernos. Mas aí já viu o $$$ dessa adaptação.
    Resumindo, abre e veja o que precisa trocar pois as vezes não vale a pena comprar peças para motor antigo, dificil de achar e caro!!!
    LAND ROVER DEFENDER 110 2000 "GALEGA"
    Cj-5 1973 "Sangue Baum"
    PU2UVB QAP 146.000mhz / PX2L0880 QAP CANAL 16
  • #77
    isso mesmo LUCAR, vou fazer isso, abrir em casa e ver como esta, se passar dos 2,5k vou pro ap flex 2.0 4 bico , pelo que vi, tem um kit ap pra 4 marchas willys que vem com, : capaseca santana + flange + 2 suportes motor com coxim + 2 coxim cambio + eixo piloto (pedaço a ser imendado com o do jipe)+ manual de instruções de montagem, o kit sai por $ 370,00 , o motor uns 2.5k completo , tem a bomba de gas. eletrica , radiador e escapamento , td acho que chega 3.5k , será que falta alguma coisa ? a sim docs. pra acertar. ACHO QUE O CAMBIO 4 MARCHAS ORIGINAL AGUENTA SIMMMM.
    entre gastar 2.500 e ter um ohc 2.3 / 2.5 carburado ( o meu tem alguma preparação por isso 2.5)
    ou gastar 3.500 e ter um ap injetado ? pensando bem... um AP seria melhor em custos futuramente...
    vlw ?
  • #78
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por chinelao4x4 Ver Post
    vlw ?
    Boa sorte na sua empreitada, mas volto a insistir o AP dependendo para o que você queira vai moer esse cambio, pode ter certeza, digo isso por experiências já vistas: Meu primo tinha um jeep 51 com motor ap 1.8 alcool e comando de gol GTS, com esse cambio original 4m tinha vez do cambio quebrar 2 vezes num único mês, carretão de primário principalmente. Pode até aguentar, mas por um tempo, mas depois que começar quebrar já era. Já que vai colocar a mão no bolso para gastar por que não coloca logo um cambio de chevette 4 ou 5 marchas, ficaria perfeito ainda mais com esse seu carro deve ser diferenciais 8 x 43.
    Grande abraço e boa sorte. Torcendo para que você continue com o OHCzinho
  • #79
    Pirassununga-SP/SP
    Procura um jeep com essa configuração e vai dar uma volta. eu já andei com jeep motor de opala, AP, ohc, hurricane, enfim alguns... e como o colega acima disse vai muito do uso que voce quer.
    O cambio eu concordo também o o colega. A hora que voce começar a curtir vai dar dor de cabeça $$$.
    Caso voce opte por trocar a mecanica, eu investiria mais um pouco e colocava um cambio mais robusto (aí volta a questão do uso da viatura) 4 ou 5 marchas. Assim revisava tudo e saberia que o conjunto de força todo estaria bom e em dia. E tem outra seu cambio inteiro vale alguma coisa para vender. se estourar ele em um motor novo e tiver que trocar o conjunto, nem a grana do antigo você pega!!!
    Começa sacando seu motor e desmonta ele em casa e levando para aferir em retifica de confiança (não esquece de levar todas as medidas de tolerância em um papel as que constam no manual e siga elas a risca... aí fica mais fácil saber.
    Vou acompanhar... a jornada!! boa sorte aweee....
  • #80
    Usuário Avatar de Marco-Maga
    Santo Antonio do Pinhal/SP
    pergunto, :
    abrçs
    Chinelão,
    Eu acho que vc não gasta menos que 4000,00 pra fazer o OHC..
    Eu procuraria outro OHC em bom estado e compraria, num bom vc vai pagar no max uns 1000,00..
    Pense nisso!!!
    Marco Maga
  • #81
    T U P Ã/SP
    Agradecimentos: 26
    Motor original 4 cilindros OHC . não sei se acha peças. Por aqui tinha uma Pickup motor OHC ficou tempo procurando peças.
    Em se tratando de 6 cil. BF. acho que sendo um motor não muito dificil de montar. e como também ainda tem peças, Bronzina de Mancal, Biela do comando. jogo de juntas retentor. e por que não uma boa retifica de Virabrequim (eixo de manivelas) e necessitando de fazer retifica nas camisas, ainda tem o recurso da troca de camisas, que se não me engano é o do motor AP dos Passat. em que a retifica faz um passe no bloco e coloca a camisa e retifica na medida do Pistão novo STD ou passa para a medida com pistão que vc tem e que esteja bom...
    Se vc tem um jeep rural ou pickup, e o motor não anda muito bom. desmanchando o motor e se este motor der a medida ainda tolerável tem todo o recurso de peças novas.. que vc encontra nas lojas tipo 4x4... Colocar outro motor implica em adaptação, troca de documento. e por aí vai
    Mas depende do bolso e do gosto de cada um...Mas pra quem gosta do original acho que ainda é viável a retifica.
    Em tudo isto vale a pesquisa de preços, sempre de primeira linha. Bronzinas, jogo de juntas, retentor. um bom mecanico se vc não entende de mecanica....
    até mais....
    Rural Willys,1965. 1966. 1973
  • #82
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por Marco-Maga Ver Post
    Chinelão,
    Pense nisso!!!
    Na paraiba gasta-se no máximo 2500 para fazer um motor desse completo.
    1. Motor 4.0 V6 Ranger Devo Retificar?
      Por ExplorerXLT no fórum Ford
      Respostas: 17
      Última resposta: 24/09/2017, 11:57
    2. Quanto custa retificar motor BF/Ford?
      Por SAPO-BOMBA no fórum Jeep Willys
      Respostas: 98
      Última resposta: 02/10/2015, 08:53
    3. Respostas: 26
      Última resposta: 26/05/2010, 12:50
    4. Retificar ou não ?
      Por Epiro no fórum Jeep Willys
      Última resposta: 25/11/2003, 19:08
