Pessoal gostaria de pedir a ajuda de vcs pois não entendo nada de GPs e não sei se presta ..
Minhas duvidas é se funciona aqui no brazil e se da para colocar os mapas do brazil ...
na china me sai a 183 dolares
GPS
1. 1. 7-inch high-definition shows that a resolution of 480 * 234; 7-polegadas de alta definição mostra que uma resolução de 480 * 234;
2. 2. dual-channel headphone jacks, built-in high-fidelity of 1 W speaker, volume adjustable; de canal duplo auscultadores valetes, embutido de alta fidelidade de 1 W orador, volume ajustável;
3. 3. touch screen + button operation; touch screen + botão operação;
4. 4. built-in high sensitivity SiRF STAR III GPS module accepted; construiu-alta sensibilidade no módulo GPS SiRF Star III aceites;
5. 5. built-in GPS antenna, and an external antenna; built-in antena GPS, e uma antena externa;
6. 6. SD card can be directly running the navigation software; Cartão SD pode ser executado diretamente o software de navegação;
7. 7. to support players mp3, mp4 , and other players; Jogadores para apoio mp3, mp4, e outros intervenientes;
8. 8. video players support the file format: asf, avi, mp4, wmv; vídeo jogadores apoiar o formato de arquivo: asf, avi, mp4, wmv;
9. 9. the plug-in support: BMP, JPG, PNG, GIF; o plug-in de apoio: BMP, JPG, PNG, GIF;
10. 10. the text browser support: TXT; navegador apoiar o texto: TXT;
11 through external DC12V charge, directly to car cigarette lighter; With FM, a AV-IN interface; 11 através externo DC12V cobrar, diretamente para carro isqueiro; Com FM, um AV-IN interface;
Detailed parameters: Detalhada parâmetros:
CPU Samsung 2440 / CPU: 400MHz CPU Samsung 2440 / CPU: 400Mhz
Flash 32/64/128/256/512MB/1GBytes Flash 32/64/128/256/512MB/1GBytes
Memory Low Power 64MBytes Memória fraca potência 64MBytes
LCD LTV350QV-F04, Transmissive with Micro Reflective TFT LCD LTV350QV-F04, com micro transmissivos reflexiva TFT
76.9mm (H) * 63.9mm (V) * 3.15mm (D) 76,9 milímetros (H) * 63,9 milímetros (V) * 3,15 milímetros (D)
320RGB (H) x240 (V) pixels, 320RGB (H) x240 (V) pixels,
250cd/m2, 250cd/m2,
C / R = 300 C / R = 300
6 LEDs BackLight 6 LEDs Backlight
Touch-screen high-precision wear-resistant touch screen Touch-screen de alta precisão vestir-resistente touch screen
USB USB Client 1.1, full speed (12 Mbps), mini-USB interface Cliente USB 1.1, velocidade máxima (12 Mbps), mini-USB interface
Serial 3.3V TTL serial port to the GPS module Serial 3.3V porta serial TTL para o módulo GPS
SD SD / MMC slots, maximum support SD card capacity of 4 GB SD SD / MMC slots, o máximo apoio cartão SD de capacidade de 4 GB
Built-in speaker audio mono Falante embutido áudio mono
Hi-fi stereo 20 mW / 32-ohm headset Oi-fi estéreo 20 mW / 32-ohm auricular
1-touch button to return to main courses. 1-botão para voltar a tocar principais cursos.
Sleep / wake button Sono / vigília botão
With key lock function, control the volume increases, the volume by the runner bond Com função Tecla bloquear, controlar o volume aumenta, o volume pelo corredor bond
Hide the reset button Ocultar o botão de reset
Switching battery switch Mudar o interruptor bateria
GPS receiver module and built-in antenna Módulo receptor GPS e built-in antena
Placed in an external antenna port on the built-in antenna Colocado na porta de uma antena externa a built-in antena
GPS SiRF Star III (optional) GPS SiRF Star III (opcional)
Cold Start: <42 seconds Cold Start: <42 segundo
Hot start <1 second (open environment such as the wild) Hot start <1 segundo (ambiente aberto, como o selvagem)
Warm start: <18 seconds Warm start: <18 segundo
Battery 1100 to 1600 mA, / 3.7 V rechargeable lithium battery / polymer lithium batteries Bateria 1100 a 1600 mA / 3,7 V bateria recarregável lithium / polímero lítio
In charge current 750 to between 1,000 mA No cargo atual entre 1.000 a 750 mA
Charging I 5V DC Power Interface Carregar eu 5V DC Power Interface
120/230 V power adapter Universal Power Adapter, 5 V / 2 amps 120/230 V potência adaptador Universal Power Adapter, 5 V / 2 ampères
12-volt car charger to 5 V, 2 amps 12-volts carregador para 5 V, 2 ampères
LED lights into the state power adapter, batteries (red LED lights), dark green LED lights) Luzes LED para o estado poder adaptador de baterias (LED vermelho acende), luzes LED verde escuro)
Insert power adapter, the battery fully charged (red LED lights out, the green LED lights) Inserir poder adaptador, a bateria totalmente carregada (LED vermelho se acende, o LED verde acende)
Temperature range of operating temperature: 0 ?C to 60 ?C Amplitude térmica da temperatura de funcionamento: 0? C a 60? C
Storage temperature: -20 ?C to 60 ?C Temperatura de armazenamento: -20? C a 60? C
Dimensions 212 mm (long) * 117.3 mm (W) * 25.5 mm Dimensões 212 mm (longa) * 117,3 mm (W) * 25,5 milímetros
Platform versions of WinCE.Net 4.2Core Versões da plataforma WinCE.Net 4.2Core
Navigation software to provide third-party Navegação software de terceiros para fornecer
Video player software support WMV9, MPEG4, Divx 5.0, 4.0, 3.11, Xvid and MPEG2 (maximum 320 x 240 resolution), and. Suporte de software leitor de vídeo WMV9, MPEG4, Divx 5,0, 4,0, 3,11, Xvid e MPEG2 (máximo de 320 x 240 resolução), e. Wmv,. Wmv,. Asf and. E asf. Avi files Avi
Audio player software support WMA9, MP3 (maximum 320 kbps stream) and WAV format Leitor de áudio WMA9 suporte de software, MP3 (máximo de 320 kbps stream) e formato WAV
Photo album of electronic software and support JPG, GIF, BMP, PNG format Álbum de fotos de software e suporte electrónico JPG, GIF, BMP, PNG
E-book reading software support TXT format E-book formato TXT leitura suporte de software
System Settings backlight brightness adjustment / Time settings / volume control / power management / information system Configurações do sistema backlight brilho ajustamento / Hora configurações / volume / controlo de gestão de energia / sistema de informação
System upgrade through the SD Card Atualização do sistema, através do SD Card
Application upgrades through SD card Aplicação atualizações através de cartão SD
Start-up screen through the SD card upgrade Ecrã de abertura através do cartão SD upgrade
PS: Above prices does not include the map and memory card.PS: preços não incluem o mapa eo cartão de memória.
Um grande abraço a todos
pbb
Responder com Citação
