Resultados 1 a 12 de 31
Tópico: GPS com LapTop
    Exclamation GPS com LapTop
    Moçada, ideias malucas que preciso compartilhar com vcs...
    ideia 1:
    Se eu pegar um notebook, destes masi antigos, que rodem um software leve masi um google earth ou mapsouce, etc, via antena externa USB, conseguiria usar ele nomalmente no meu 4x4? No meu caso a fixacao dele no painel nao seria problema. Vai funcionar? Pensei naqueles tipo 500Mhz, dela de 14 e tal...é só pra isso!
    Ideia 2: Tem como separar a tela do notebook e deixar ele debaixo do painel? Como é o encaixe dele na dobradiça do micro?
    Abraço.
    Mit Pajero Full 4P 3.5 Aut - ainda original...
    Usuário Avatar de iwakura
    Citação Postado originalmente por Nava Ver Post
    ideia 1:
    Abraço.
    Nava,
    Não têm porque não funcionar, se você tiver como fixar no painel... O Google Earth vai precisar de internet. Não é do Mapsource que vc precisa, o que vc precisa é do nRoute, que vc baixa gratuitamente no site da Garmin.
    Se o GPS que vais ligar no micro não for Garmin, vais precisar, para utilizar o nRoute, do GPSGate, que emula um GPS Garmin.
    Fontes de alimentação de notebook para ligar nos 12V do carro têm pra vender no Mercado Livre.
    Separar a tela do notebook é possível, mas não é trivial, pois vais ter de "fabricar" cabos mais longos pra ligá-lo longe do corpo do notebook. Cada notebook têm um encaixe diferente, vais ter de verificar. Entretanto, não vai ficar difícil pra vc digitar alguma coisa???
    Por último, o maior problema do notebook é o HD, que vai sofrer com o off-road e, provavelmente, durar pouco tempo. Existe a alternativa de usar um notebook sem HD e dar boot com um pendrive com Windows XP e todos os programas que vais usar, mais informações aqui:
    http://www.nu2.nu/bootablecd/
    Boa sorte!
    Mário.
    Tracker 2008 - Lift 2" + Yokohama 235 70 R16 + XCrawler + Amort. by Beto Paraná
    Se eu bem entendi, tu quer ligar um notebook DIRETAMENTE a uma antena externa via USB. Isso não é possível, porque só a antena não resolve!!!!
    Tu vai precisar de um GPS, daí sim, nele tu pode ligar o GPS ao notebook e do GPS para uma antena externa.
    A antena seve somente pra receber o sinal. Ela não faz mais nada, diferente do GPS, que recebe os dados e te dá tua localização e etc.
    Então se era isso que tu queria fazer, NÃO vai dar.
    E quanto a separar a tela do notebook, onde tu vai botar ela?! Porque ocupa um SENHOR espaço, fora o trabalho de fios e etc para a outra parte do notebook que não pode ser "separada", porque lá estão todas as placas necessárias pra tela funcionar.
    Se eu entendi errado, desconsidera esse post.
    Abraço.
    A ideia é fixa uma tela de micro antiga, max 14 polegada no painel com fita velcro.
    separar a tela do cpu e deixar o cpu no porta-luvas. Lá qdo vc abre ja dá no teclado e fica guardado qdo nao precisa usar alem da ficaçao ficar toda escondida dentro.
    A duvida é usar a antena exteerna e um software qq que simule as funcoes gps, como o google. Acesso a internet, se for necessário tb pode ser feita com modem usb GSM de celular, mas tem de ter cobertura ne.
    Este programa nRoute simula um gps? Esse é o ponto.
    Outra coisa, o HD de laptop é projetado para vibracóes e pancadas, pois foi projetado para ser portatil. A sportage possui uma susp macia e nao vejo problemas com isso.
    Valeu as dicas!
    A questão é que não existe um "simulador" para GPS no PC. Tu precisa necessariamente de um GPS. Pois é ele que tem os "aparelhos" necessários para receber os dados e mostrar as posições, estradas e etc.
    O nRoute nada mais é do que um programa que recebe as coordenadas do GPS no notebook e mostra a "tela" do GPS no notebook em tamanho maior, somente isso.
    E mesmo usando a internet via GSM seria horrível, ainda mais em trilhas. Fora que eu acho que ele não tem como navegar em tempo real, o máximo tu vai poder ver os mapas e etc, mas não vai te mostrar tua posição atual, porque não tem nenhum dipostivo com GPS pra passar as coordenadas.
    Abraço.
    Quando falas em "antena de GPS USB" eu entendi "receptor GPS" USB ou bluetooth. Se for isso mesmo, o nRoute + GPSGate (se o receptor não for Garmin) vai te dar todas as funções de um GPS.
    Agora, te enganas redondamente quando dizes que HD de notebook é projetado para vibrações e pancadas... Os únicos que suportam isso são esses novos HDs de estado sólido, tipo o do Asus EEPC.
    Mário.
    Iche, mas nao existe nada que eu possa plugar em um laptop e saber as coordenadas, traçar rota em um mapa etc? Pra que servem entao estas antenas gps para computador?
    Usuário Avatar de F.Mello
    Gps No Laptop
    Nava, se vc acha sua idéia maluca, presta atenção nesse meu devaneio:
    Vcs acham que é possível conectar o rastreador (aqueles que o seguro instala) com o laptop, e depois só baixar um software (igual aos que já foram citados aki) para visualizar??????
    Será que é possível?
    Valeu!
    Usuário Avatar de Pedro Jácome
    Trackmaker + notebook + Holux M-241
    Prezados,
    Estou tentando montar uma solução de GPS baseada no software Trackmaker instalado em um notebook e recebendo os dados da antena USB Holux M-241 Logger.
    Peço ajuda aos Srs nas seguintes questões:
    1) Como ter acesso a mapas (.PJC e .MAP) além daqueles disponíveis na página do Trackmaker? Onde posso adquirir ou baixar diretamente? Tenho interesse em mapas urbanos inicialmente;
    2) Como ajustar o tempo de atualização das imagens no software para que fique o mais próximo do real possível? Explico: ao acelerar o carro ou subir um morro, o software tem um delay de até 15 segundos até atualizar a tela com os dados do GPS. Sei disso porque o M-241 possui visor LCD com essas informações básicas.
    Agradeço de antemão,
    Pedro Jácome
