Página 2 de 8 PrimeiroPrimeiro 12345678 ÚltimoÚltimo
Resultados 13 a 24 de 95
    Usuário Avatar de iwakura
    Citação Postado originalmente por Camilo JR Ver Post
    Olá ..
    Seguinte... chegou o meu GPS .. ehhehe[
    maravilha.. achei otimo... relativamente facil de mexer e muito robusto...
    Então resolvi baixar os mapas...
    instalaei o mapsouce e baixei alguns mapas... do tracksource
    Na opinião de vcs, para ter a maior quantidade de informações possíveis, o indicado seria eu usar :
    TRC-Brasil
    TRC-Brasil + TM
    Etc...
    Tenho um cartão de 1GB, por isso espaço não sera problema, problema pelo que ví é que se eu instalar muitos paras pode ocorrer de o gps ficar perdido.... certo?
    Camilo,
    No caso do TRC e TM não há problemas, porque o TM não é roteável. A única diferença entre ambos é que o TM, além de não rotear, têm alguns mapas de cidades que ainda não foram convertidas para o TRC. O único senão é que quanto mais mapas vc põe, mais lento vai se tornar a carga do GPS.
    Mário.
    Tracker 2008 - Lift 2" + Yokohama 235 70 R16 + XCrawler + Amort. by Beto Paraná
    Citação Postado originalmente por gilferro Ver Post
    Boa tarde Camilo,
    Tenho e uso os dois (276C e 60CSX).
    São excelentes.
    A vantagem do 276C é a tela.
    No mais, divirta-se.
    gilferro,
    além da tela, quais outras diferenças entre os dois modelos?
    o preço do 276C é quase 50% maior que o 60CSW...
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por iwakura Ver Post
    Camilo,
    Mário.
    Certo Mário,
    vendo por este lado da lentidão do aparelho concordo com vc...
    mas por exemplo, o trc + tm seria o grupo ideal de mapas para se usar ? (esquecendo a lentidão )
    qual vcs usam ?
    Abraçosssss, hj vou tentar descaregar os mapas pro gps....
    Troller 3.2 + EATON 200% + WARN
    Defender 90 2.8 TGV + ARB 200% + WARN
    Jaraguá do Sul/SC
    Citação Postado originalmente por folgado Ver Post
    gilferro,
    A pergunta não foi pra mim, mas vou me atravessar aqui...
    Pelo que vi se o uso for mais extremo, trilhas, lama etc... o 60csx é beem mais robusto, o 276 tem q ter cuidado como um "palm" ...
    mas se for jeep fechado onde o gps fica em cima do painel livre de lama batidas e etc.. acho q o 276 tem vantagem de tamanho de leitura ...
    no meu caso que vou usar no jeep e no quadriciclo, optei pelo 60csx
    Certo Mário,
    qual vcs usam ?
    Eu tenho usado somente o TRC-Brasil. Aqui no sul (RS, SC e PR), acho que não há grandes diferenças, pois, pelo menos as grandes cidades estão nos dois.
    Mas, meu uso principal do GPS é para viagens pela América do Sul, principalmente com os mapas do Proyecto Mapear (Arg, Urug e Chile) e Viajeiros, dentre outros.
    Mário
    Camilo, se o 60csx for mais resistente, e a diferença for só a tela, acho que é preferível ao 276. Além disso é mais barato.
    Qual sua impressão sobre a tela dele? Dá pra visualixar bem a rota?
    Onde se compram os cartões de memória?
    Dá pra ter um cartão para cada tipo de mapa: TM, TRC, etc?
    Jaraguá do Sul/SC
    Eu comprei ele sem ver antes, e tive um agradavel surpresa ao liga-lo.
    Achei super resistente, e quanto a tela acho que se vc não tem problemas de visão ela atenderá perfeitamente.. ahahah... eu achei otima a tela, muito facil de visualizar os dados...
    claro, que deve ser como carro com vidro eletrico, a gte só sente a necessidade depois d ter um .... acho q a tela grande deve ser igual.
    To muito satisfeito com a tela do 60csx, vá sem medo.
    Sobre os cartões, dá sim, mas acho q não tem necessidade, pois pelo que li no tracksource, vc tem q desabilitar um mapa roteavel pra usar o outro, então penso q tenho mais d um mapa no cartão posso ativar só alguns...
    Mas esse é assunto pros mais experimentados, não posso dar certeza d nada...
    Jaraguá do Sul/SC
    Mário
    Comparando o TRC- brasil e o TM, achei o TM bem mais completo na minha região ( norte de SC ), vou utilizar os 2 juntos então.
    E quando eu tiver tempo ($$$) pra viajar pela America do Sul, vou instalar o mapear e viajeiros.. hehehe
    abraços e obrigado
    Camilo, vá postando suas impressões sobre o 60csx, pois estou na dúvida entre ele e o 276...
    Jaraguá do Sul/SC
    Certo, vou postando o que achei dele na questão de navegação e informações gerais...
    Na quarta feira vamus fazer uma trilha noturna, ai na quinta posso dar uma opiniões mais precisas do aparelho.
    E sabado e domingo vamus pra trilha de quadriciclo tb. ai o pau pega.. ehehhe vamu se ve o bichinho é valente...
    Usuário Avatar de gilferro
    Niterói/RJ
    Camilo.
    Espero que já esteja "craque" no manuseio do GPS.
    Como já tinha falado, os dois são excelentes, e com "quase" as mesmas informações.
    No que faço (lazer), ambos me satisfazem.
    O 276C tem a tela maior, e isso é sempre bom. é um diferencial. Ainda mais se for fixado no painel do carro. Na embarcação marítima, talvez o tamanho da tela não faça muita diferença.
  • #24
    Em relação a essa dúvida do amigo, eu queria saber se há diferença no Garmin 60CSx daqui e o da França? É claro, sem falar no fato de estar em francês.
    Olá,
    estou decidido pelo modelo 60CSx,
    a única dúvida minha, que eu já li bastante o forum e ainda não descobri, é a questão do que já vem instalado nele.
    Independente do que vem intalado eu posso intalar os mapas da America do Sul completo ?
    "Importando" do Paraguay, ele pode vir numa configuraão q me prejudique e não possa ser alterada ?
    Se puderem me ajduar, agradeço....
    tenho a opção do ML ( http://produto.mercadolivre.com.br/M...x-a-cobrar-_JM ) ou então de mandar importar, só tenho medo que importando ele venha incompleto ou de uma forma q dificulte o uso aqui no brasil.
    abraços
