Resultados 13 a 16 de 16
Visão do Encadeamento
    Usuário Avatar de Cláudio Brasília
    Garmin Rino 120 - Cabo de Alimentação e Dados - Pinagem
    Prezados(as) Senhores(as),
    Vamos pensar que em um aparelho de GPS Garmin Rino 120 (dentro do espírito do forum de compartilhar experiências em busca de respostas técnicas que ajudem a todos), com a utlização de um cabo "Y", em operação móvel, ou seja, o aparelho de GPS está alimentado pelo isqueiro do carro (jeep é claro), nos 12vdc e, ao mesmo tempo, conectado a um computador laptop por uma porta serial do tipo RS-232 (geralmente a COM2, pois a COM1 é interrupção de mouse), por sua vez este leptop, também, está alimentado em uma tomada isqueiro sobresalente (aquelas extensões geminadas); interligados ambos os dois para a troca de dados "on-line" e em "real time" entre estas unidades para navegação; isto é o que encontramos normalmente. Pergunto aos caros colegas, se dentre vós tem alguém que pudesse nos informar se poderia ser utilizado algum pino da interface RS-232 de um laptop padrão PC, que tivesse o sinal de 12vdc, para alimentar diretamente da bateria do laptop a unidade de GPS, sem a conexão realizada na tomada isqueiro adicional pela unidade de GPS. Se caso positivo, qual será o limite de carga deste sinal 12vdc proveniente do circuito da interface RS-232? Alguém sabe o consumo de uma unidade destas (Rino 120), ou parecida? Será que é alguns miliampères ou talvez mais do que um, ou mesmo alguns? É sabido que, em interfaces RS-232, utilizando conector DB-9, em computadores padrão MacIntosh, para conexão de impressoras, tem no pino 6 o valor de sinal de 12vdc. Se fosse um Mac, até quanto aguenta este sinal, em termos de corrente; alguém sabe? Pergunto mais, ainda; já viram o conector da unidade Rino 120? Não sei se é igual às conexões da linha Map 60, pois são unidades semelhantes no formato, mas o fato é que o conector é pequeno, em relação ao tamanho do conector normalmente até então encontrado, da linha Magelan, por exemplo; é um conector redondo, pequeno e diferente (vide diagrama em anexo). É possível encontrar este conector? Bom, acho que já perguntei demais, para o meu tamanho; acho que teria que ser um engenheiro lá da EIA para responder tudo isto, mas se cada um acrescenta uma informação, penso que juntos chegaremos lá e vamos fabricar em casa cabos mais baratos e melhores, mais funcionais. Abraços a todos e saudações.
