Resultados 1 a 12 de 29
    Usuário Avatar de Murillus
    Como Lavar a Viatura Apos a Trilha ?
    Estou postando um topico que anida não vi por aqui... Como Lavar a Viatura Apos a Trilha... Sei que até soa um pouco besta, mas no meu caso que tb uso a viatura no dia-a-dia, me parece pertinente... até porque nao é só jogar agua e ponto final, pois um 4x4 fica com sugeira até o pensamento e afinal, depois de lama ou praia ou duna, ele bem que merece uma buchinha...
    Mas então:
    Como se deve lavar uma viatura após uma trilha ?
    Citação Postado originalmente por themoteo Ver Post
    Tem algumas controversias em relação a isso, principalmente quando falam que tem alguns produtos que prejudicam as borrachas, notadamente, as mangueiras. Eu particularmente mando pulverizar com óleo mesmo. Em relação às mangueiras não sei, mas que o carro fica conservado em baixo fica, e tamb''em fica muito mais fácil de limpar.
    Mas eu encontrei isso:
    1 - A sujeira e as manchas podem provocar danos na pintura do veículo.
    2 - As manchas podem desgastar a pintura e também causar a corrosão da lataria.
    3 - O melhor local para lavar o carro é na sombra.
    4 - A carroceria não deve estar quente para não causar manchas.
    5 - A sujeira na parte inferior do carro pode provocar ferrugem.
    6 - Enxuguar com panos macios, limpos e sem fiapos.
    7 - Encerar o carro a cada lavagem. Isso protege a pintura contra os danos dos raios solares e da poluição.
    8 - Nas rodas e nos pneus, limpá-los com água e sabão neutro e uma escova de cerdas macias.
    9 - Não se deve utilizar óleo ou qualquer outro produto derivado do petróleo para auxiliar a limpeza, pois podem ressecar e provocar danos na borracha, diminuindo a vida útil do pneu.
    10 - Para deixar as rodas brilhando, encer-as periodicamente.
    11 - Os produtos utilizados na limpeza do veículo devem ser apropriados para lavagem automotiva.
    12 - Evite detergentes domésticos, querosene e óleos.
    E ai ?
    Citação Postado originalmente por romeu Ver Post
    ... problema é lavar por preço justo ... acho que jipe não precisa deixar "brilhante" não precisa passar cerinha, não precisa secar, só precisa passar a wap, esfregar, um aspirador e um pano umido por dentro e já era ...
    Ai vem um carinha e diz... O que não se deve fazer...
    - limpar a carroceria a seco.
    - usar gasolina, querosene ou tira manchas para tecidos na limpeza da pintura, assim como nas peças de plástico.
    - raspar as manchas de piche,insetos mortos ou outra sujeira que tenha aderido à pintura.
    - lavar a carroceria quente ou ao sol .
    - limpar os faróis com panos secos ou abrasivos ou com produtos detergentes ou solventes.
    - deixar acumular sujeira na carroceria.
    - andar frequentemente na lama sem lavar as partes de baixo do veiculo e o interior dos para-lamas.
    - as peças em plástico não deverão ser polidas.
    - usar produtos que contenham silicones.
    Ta vendo como isso é confuso...
    E pior... acho que depois de uma boa trilha precisa...
    Lavar bem por fora e por dentro
    Lavar bem em baixo e o motor
    Engraxar
    Desmontar e limpar os freios principalmente se for lama
    Mas como fazer isso? Onde fazer Isso? Que produtos usar?
    4X4 Brasil Razão: erros de portugues
    Murillus,
    pois minha dúvida era mais onde deixar o carro aqui em fortal ...
    Acabei deixando a S10 do meu pai num lavajato perto daqui de casa, pois era um preço razoavel, e por baixo ele usa óleo rústico antiferrugem...
    lavar, aspirar, motor, lavar por baixo .. R$ 30
    Citação Postado originalmente por Eduardo Velo Ver Post
    Galera da lama , apesar de fazer trilhas ha um bom tempo , percebo que sempre tem uma coisa nova pra ver na viatura depois da trilha , mesmo alguns colegas que fazem muitas , esquecem da manutenção pós trilha .
    Será que poderíamos fazer um check-list pós trilha pra todos poderem usufruir ???
    Vou colocar aqui algumas coisas que faço , após mandar lavar e lubr. :
    1 - Desmontagem das rodas para verificação e limpeza do sistema de freio .
    2 - Abertura da cx seca para inspeção e limpeza
    3 - Verificação e limpeza do filtro de ar
    4 - Verificação dos níveis e estado do óleo do câmbio e dos diferenciais
    5 - Verificação da carroceria e chassi
    6 - Verficação dos níveis de água , óleo hid. e óleo do carter
    7 - Verificação do sistema de iluminação (sempre solta um fiozinho)
    8 - Verificação das coifas em geral (amort. dir. , cx seca , ...)
    Parece que gasta muito tempo , mas é bem rápido acho qeu no máx. leva 3 horas , batendo papo e tomando uma cerva , vc nem sente o trampo .
    Como já disse , pode ter coisa que não tô verificando e deve ser verificado , se tiver alguém expert em pós trilha deixa o toque aí pra gente ...
    []s ...
    É pra aprender a dar uma geral no jipe...
    ... Graxa Anti Ruste da Texaco é a mais indicada para esse tipo de aplicação.... é interassante para o pessoal que está começando a fazer trilhas tornar hábito a verificação desses itens após brincar por aí. A idéia de apresentar a lista é ótima e realmente pode ser aperfeiçoada até chegar a um check list completo de faça você mesmo pós trilha.
    Usar diesel ?
    Citação Postado originalmente por NeMéZiO Ver Post
    ... procurando um produto para pulverizar a parte inferior do veículo (chassis, suspensão, etc) que seja repelente de água e pó...
    Diesel serve ?
    ... caso do chassi e suspensão já estejam com pontos de ferrugem, existe algum produto que remova essa ferrugem?...
    Citação Postado originalmente por flaviovs Ver Post
    ... Já ouvi falar que o Texaco Anti Ruste é muito bom...
    Mas isso diminui a vida util das borrachas...
    Citação Postado originalmente por paris Ver Post
    Pois é, também queria passar algo embaixo do meu carro, para conservá-lo. Como moro em cidade litorânea, sempre há maresia. O fundo do carro ainda está intacto, é uma Xterra 04, que andava quase que somente em asfalto. Mas acho que foi aplicado óleo de mamona nela.
    Agora o que será que eu faço? Lavagem com água quente e aplicação de protetor de chassis? Tem que ser um produto que dure pelo menos 1 ano...
    Tenho o mesmo problema que vc... poir é que ainda ponho a viatura na praia e na duna... haja maresia...
    Usuário Avatar de rogeriomasih
    Qual o problema do óleo de mamona?
    Sempre escutei que ele não resseca as borrachas...
    Samurai 97
    Fortaleza-CE
    Olá.
    Óleo de mamona eu não sei, mas existe um produto indicado para ser aplicado no chassi.
    Eu encontrei a informação sobre ele aqui no forum mas não me lembro do tópico. Apenas guardei o site no favoritos: http://www.ipiranga.com.br/petroleo/...tomotivos6.htm
    Gildo.
    Citação Postado originalmente por rogeriomasih Ver Post
    Segundo o carinha que lava meu carro, oleo de mamona deixa tudo muito melecado e por isso gruda muita sujeira e areia, ou seja, proteje contra ferrugem mas prejudica as peças devido o atrito pela sujeira que acumula...
    Citação Postado originalmente por Gildo Antônio Ver Post
    ... existe um produto indicado para ser aplicado no chassi.
    Protetor Super
    - Óleo protetor especialmente desenvolvido para pulverização de chassis de automóveis, caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas e de terraplanagem.
    - Grande poder antiferrugem e anticorrosivo, com forte ação desaguante.
    - Cria uma camada protetora que evita corrosão.
    - Não ataca as partes emborrachadas e mangueiras.
    - Embalagem disponível: 1 Litro (24x1 L) e 20 Litros (Balde)
