Resultados 13 a 24 de 29
    mali9ski como eu jah disse acima eu tenho noção do trabalho que se da fabricar um kart como você disse, mais o caso é que estou fazendo um curso técnico em mecânica e tenho acesso a todo tipo de maquinas de usinagem ou seja apenas vou ter gastos com material pois mão de obra usarei a minha mesmo
    Citação Postado originalmente por mali9ski Ver Post
    É praticamente impossivel calcular o custo, mas barato nunca sai, não existe nada pronto tem que fabricar tudo, vai torno material, e um monte de pessas miudas,e quanto maior a potencia de melhor qualidade deve ser as pessas
    e quanto amortecedores você faz ideia de quanto custa um coi
    l overs...mesmo um de moto recon já é caro e não aguenta... novo original é uma fortuna a menos que voce compre peças roubadas, de fusca e gol e umas gambiarrinhas maravilhosas ou peças de bicileta, o preço vai la em cima
    amigo primeiro co
    loque os pés no chão veja a sua situação você já começou errado escolhendo a cilindrada e não a potencia do motor que em moto muda muito uma 600cc 4 cilindro tem bem mais que o dobro de potencia de uma 600cc monocilindro....
    e continuo dizendo vá de tornado ou fa
    lcon eu duvido você encontrar um motor roncando e por esses preços ai, e as peças destes motores(de qualidade são caras) veja se vai conseguir manter depois,
    da tenere o motor mais antigo só encomoda ta
    lvez estes sejam mais baratos
    no meu de tornado eu paguei 1500 e procurei muito para achar....
    e
    lembre-se que você não vai montar uma kart vai construir vai ter que fabricar muita coisa....
    boa sorte no seu projeto
    Aqui em sp tem a general osório , motor de moto barato é o que não falta .
    Barato eu digo bem mais em conta do que leilões , procedência já é outra história tem que ficar atento para não comprar b.o
    Amortecedor de especial custa em média 500 cada um usado chega a ser tentador .
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Rike, tudo bem?
    Eu já construí vários e o dinheiro é necessário...as vezes vc ouve que dá para construir algo bom e barato, isto não acontece...
    No chassis completo vc pode gastar algo entre 7.000,00 e 14.000,00 Reais dependendo das peças que vc vai usar.
    Motor, eu seguidamente procuro ver os preços que estão pedindo por aí...CBR 600 ( ou outras motos grandes) vc pode achar entre 6.000,00 e 10.000,00. Tome bastante cuidado na hora de comprar...vc pode estar comprando algo roubado ( lembre-se que alguém pode ter morrido no hora de entregar a moto). Deve constar na nota fiscal o número do motor.
    Outra coisa, motor 4 cilindros de altos giros não são bons para trilha...esses são bons para pista. Um motor de CB 500 vai bem na trilha, XT é bom também (meio fraquinho mas é bom também).
    Um Kartcross com um motor desses tem que ter estrutura para agüêntar a pisada ( amortecedores, suspensões, pneus etc ).
    O negócio é fazer, se vc tem intenção mesmo, vai em frente!!!
    Eu também sou Técnico em Mecânica e já fiz alguns...2 dos que eu fiz são estes das fotos.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Qual o melhor motor?-gaiola-ap.jpg   Qual o melhor motor?-kartcross-rd.jpg
    7 a 14 mil ???
    Me inclua fora dessa rsrs , faço um chassi de hot rod com esse valor e ainda sobra pra um v8 usado !!!
    Agradecimentos: 46
    Citação Postado originalmente por Kuhlmann Ver Post
    7 a 14 mil ???
    Pode parecer incrível mas os dois tem pouca diferênça no preço de custo e cada um tem a sua aplicação.
    jataí/GO
    Me tire uma dúvida. Kart cross é bom para fazer trilha? Pelo que entendo kart cross é melhor para pistas de terra e velocidade, não para trilha como vc citou na abertura do tópico. Para trilha entendo que seja melhor as gaiolas convencionais, com motor AP, 1600 a ar, etc, estas mais altas, com motores mais torcudos e com bom desempenho em baixa, diferente de kart cross com motor de moto, de cilindrada baixa e giro alto, estes bons para velocidade
    Agradecimentos: 46
    É isso aí mesmo, gaiola é para trilha e kart cross para pista. Kart cross tem que arrancar patinando para não apagar...
    Porque essa de arrancar patinando Flavio ? Desculpe mas nunca andei num kart cross nem vi eles de perto ainda .
    Seria longa a relação ?
    Ate breve
    Agradecimentos: 46
    Ate breve
    É que o motor de moto tem pouco torque para arrancar na manha, tem que acelerar. Andei muitos anos de Kart cross e me dava um desespero quando tinha que parar numa subida porque eu sabia que ia ser difícil arrancar.
    E se arrancar patinando ele fica patinando parado, esse que é o problema, quando patina perde aderência e o kart fica parado no lugar.
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Rike, tudo bem?
    mas flaviio vc diz 7000 pronto né com banco volante, amortecedor e etc, por que com minhas pesquisas de preços cauculei que gastarei só em ferro cerca de 1200 (sem mão-de-obra)
    Agradecimentos: 46
    É, eu me referia ao preço dele pronto...
  • #24
    sim mais sem motor sem banco sem amortecedor e volante, só a estrutura sai em torno de quanto? mais ou menos 1200 como imagino?
    1. MOTOR do Troller - qual é melhor?
      Por and1_moises no fórum Troller
      Respostas: 101
      Última resposta: 09/09/2013, 22:28
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 07/07/2011, 01:16
    3. qual a melhor opção de motor?
      Por André Nolf no fórum JPX
      Respostas: 16
      Última resposta: 25/03/2007, 18:47
