Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de Pedrão B.
    Rio Claro/SP
    Direção Mais Rápida - Boa idéia ou doideira???
    Salve rapaziada!
    Tenho uma idéia há algum tempo de fazer uma direção mais rápida para a gaiola, mas usando a caixa original do fusca.
    A idéia se consiste em cortar a barra de direção um pouco antes de chgar na caixa e soldar um pinhão de moto de uns 15 dentes na barra.
    Daí fazer um carretel com dois pinhões de 10 dentes, e um eixo unindo-os.
    E soldar no eixo da caixa um outro pinhão de 15 dentes.
    Unir tudo por corrente.
    Isso vai aumentar a rapidez da caixa em 50%
    Se caso fizer pinhão 1z15 2z10 3z15 4z10 vai aumentar mais ainda, mas tenho medo de ficar muito pesada.
    O que acham??? Boa idéia ou doideira?
    Segue um desenho ilustrativo!
    Imagens Anexas
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Gaiola '11 - Foi também...
    Usuário Avatar de ITALIANO
    ORIXIMINÁ/PA
    Bom dia, desculpe o comentario, mas isso pode até funcionar, mas é uma gambiarra, procura aqui no fórum adaptação de outras caixas de direção tipo do gol, eu estou montando uma gaiola com a caixa de direção do ford ka, e nos testes rebocada ela ficou muito boa,e tem ainda o risco de as correntes arrebentar na emenda, folgar pois elas esticam, e folga na propria caixa de direção do fusca, analize ai, e boa sorte no projeto...
    Usuário Avatar de mali9ski
    Citação Postado originalmente por Pedrão B. Ver Post
    Salve rapaziada!
    Eu tambem acho desnesesario, e na trilha quanto mais coisa tive mais coisa pra encomoda
    e para trilha não precisa ser uma direção muito rapida, a original ou com gremalheira de outro carro já funciona,
    e nem precisa se estressar com direção, no barro se entiver no trilho não sai mais, se não tiver ela vai por onde quer
    eu to botando a de gm, kadett ipanema monza, segundo os mais experientes fica muito bao, e no barro nem se dirige muito, pois as gaiolas sao quase humanas e vao por onde querem.
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Pedrão esquece esse negócio de pinhão corrente, imagina a folga do sistema...
    Se quiser deixar a caixa mais direta (tem fundamento sim) é só copiar o esquema dos auto cross que usam a caixa de direção do fusca eles fazem uma flange na caixa aonde prende os terminais alongando esta fixação, assim com menor movimento as rodas esteçam mais, exatamente o que você quer.
    O sistema com pinhão e corrente eu já até vi, mas acho muita gambiarra.
    Mas lembre-se quanto mias direta a direção mais pesada ela fica.
    pra ficar melhor e sem muito custo, corte o braco que sai da caixa de direcao do fusca e emende mais uns 7 cm ai voce tera mais curso na direcao fica mais rapida como voce quer, falo
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por marcelo HS 4x4 Ver Post
    O raciocinio é mais o menos este, mas sem esta gambiarra de cortar o braço que é de ferro fundido e dificil de ser soldado. Para fazer este mesmo serviço apenas usando uma chapa presa na fix. do terminais com parafusos e na ponta da chapa prender os terminais.
    Obs. a chapa que eu vi adaptada era bem grossa, acho que da mesmo espessura da onde vai os terminais originalmente na caixa.
    que assim seja, do teu jeito tbm fica bom...
    Rio Claro/SP
    Valeu moçada!
    Então queria uma direção mais rápida para fazer curvas mais rápidas em uma possível corrida indoor.
    Mas também não estou querendo usar outra caixa, de pinhão e cremalheira, pois pelo que andei lendo elas não funcionam na suspensão de Fusca e derivados.
    Valeu pelas dicas, mas acho que vou deixar o negócio "girinal" mesmo.
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Piracicaba/SP
    Acabei de achar no regulamento técnico da CBA para formular tubular, é permitido o prolongamento do braço pitman usando aço de no minimo 14 mm de espessura.
    Rio Claro/SP
    Leo/Marcelo,
    Não tinha pensado por este lado...
    Vou fazer isso então, e deixar essa gambi de lado.
    Valeu!
    Ex-CJ5 '63
    Ex-Rural '67
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    -ogaaadaqjdg_r5nbt2qpp1yid1m006xs2djlgwiilvgsioyqv4fb0hocfrefj4ecb_w1eupdaxmnizna7xlgeboj5_mam1t1.jpg Essa gambiarra é bem feita...e de acordo om o regulamento da Confederação Paranaense de Autocross...
    1. Maxion S4, S4T e mais outros que não faço idéia...
      Por Henrique Josino no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 49
      Última resposta: 01/10/2018, 11:12
    2. deixar direção mais direta sem que o volante fique mais pesado
      Por cRiPpLe_rOoStEr no fórum Geral Off-Topic
      Respostas: 32
      Última resposta: 01/04/2009, 15:50
    3. irs mais uma ideia
      Por thiago pupo fonseca no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 18
      Última resposta: 04/09/2008, 11:43
    4. Direção mais leve
      Por luizhenriquecamarabh no fórum Jeep Willys
      Respostas: 9
      Última resposta: 15/05/2006, 08:26
