estou postando uma imagem de uma estrutura de gaiola com todas as medidas.
É preciso ter noção de Desenho Mecânico para poder interpretar o desenho, pois nele tem todas as medidas. Todas as medidas são cotadas a partir do centro dos tubos, cantos, emendas ou curvas, OK!!!!!!!!!!!!!!!!!
Para quem não esta afim de desenvolver uma suspensão traseira, pode-se colocar a suspensão traseira Volkswagem (fusca, brasilia, variant I ou II, kombi, TL), devendo apenas substituir o tubo da barra de torção do desenho (AB) pela estrutura da suspensão traseira.
Caso optem por colocar a suspensão do Volkswagem, oriento que "pode ser necessario" alterar as medidas da parte traseira da estrutura em relação ao comprimento, pois não sei informar se com a suspensão e mais o motor (AP ou a AR/boxer) se o comprimento da estrutura daria certo. Pode ser que necessite ficar um pouco mais curta ou mais comprida.
Responder com Citação
