Testei e nada, continuou igual...
Tirei a borracha (camara de carro) da tampa do distribuidor, estava humida, acho que depois da ultima lavação eu nao deixei secar ao sol...
Deu uma melhorada, mais ainda não ficou 100%....
Comecei a vasculhar, e de-repente levei um choque....
Como se diz aqui no sul "Pimba"... achei o problema...
Estava tendo perda de corrente da bobina, ou melhor, no cabo de vela da bobina, eu passei fita isolante na ponta, e estava amarrado com arame, pra evitar que o cabo se desprendesse da bobina.
Acredito que ao molhar, humedecia por dentro da fita isolante e assim dava perda de corrente do arame que prendia o cabo... Pois ao tirar a fita isolante estava toda molhada dentro.
Solução: Arranquei toda a fita isolante, limpei bem, repassei a fita, dessa vez mais apertada, peguei uma camara de carro, cortei um pedaço, passei o cabo por dentro e coloquei até 1/4 da bobina (parte de cima, só a cabecinha, kkkkk), assim, formei uma luva na saida da bobina até metade do cabo que vai até o distribuidor.
Recobri novamente o distribuidor com a camara de carro novamente e fui aos testes...
Como falei anteriormente: Pimba....ficou 99%.
Ainda tem uma pequena perda de potência em arrancadas no barranco acima, o motor meio que dá uma morrida e depois vai, depois que abri giro ficou show de bola.
Amanha posto fotos da "gambiarra", rsss
abracos
