Resultados 1 a 11 de 11
    ponto da correia do motor ap depois do barro
    fui na trilha domingo a gaiola entrou em um buraco cheio de lama morreu a hora que tirei percebi que a correia dentada saiu do ponto estava fora dos dentes da polia, alguem sabe como coloca-la novamente no ponto?
    sei que a polia do vira tem uma marca ,
    sei tambem que nao da pra ver a marca OT na gaiola devido a flang
    e tem outra marca na polia ao lado da polia da bomda d`agua
    c puder me ajudem
    desde ja obrigado
    abraços
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Eduardo, para botar o AP no ponto é o seguinte:
    1- Na polia do virabrequim tem uma marca ( um risco na parte de fora da polia) que deve ser alinhada com uma seta que tem na tampa plástica na frente do motor.
    2- O primeiro cilindro deverá estar em ponto morto superior...o que é isso? como saber? com o ítem 1 alinhado, vc tira a tampa do distribuidor e veja se o cachimbo está alinhado com o primeiro cilindro. A ponta do cachimbo deverá estar alinhada com o cabo de vela que vai até o primeiro cilindro. Se não estiver vc deverá girar uma volta completa no virabrequim até alinhar as marcas novamente. Verifique se alinhou...BLZ.
    3- Posição do comando: na polia do comando tem uma marca que deve estar alinhada com a face da tampa de válvulas, na face de fora mesmo, onde vão os parafusos. É meio complicado entender mas é isso.
    4- Alinhou em cima, alinhou embaixo e agora é soltar o esticador e colocar a corrêia.
    5- Apertar o esticador, a corrêia não deve girar mais de 90 graus depois de apertada.
    Não te garanto mas acho que o AP não bate o pistão nas válvulas quando escapa a corrêia. Se bateu, F... só um mecânico para te ajudar.
    rio claro/SP
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    ok, mando bem cadore. O AP naum atropela valvula mesmo. É so monta a correia e pau dinovo. Completando, na carcaça do distribuidor tem uma marca indicando o ponto do primeiro cilindro para alinhar a polia do distribuidor com a do comando e girabrequin... mas na maioria das vezes pula a do girabrequin mesmo...
    realmente naum sei como achar o ponto 0T com o motor montado na flange,
    mas consegui bota o MD aqui no ponto com auxilio desse post:
    http://automecanicalorete.blogspot.c...-motor-vw.html
    vlw
    Agradecimentos: 42
    Thumbs up
    Eu pensei que o primeiro cilindro fosse o da polia do comando...hehehehe...ainda bem que eu não falei qual era.
    rio claro/SP
    estranho, eu tb aprendi que o 1º é o proximo a polia do comando..
    fala Flavio!!
    mto obrigado pela explicaçao eu identifiquei todas as marcas
    so que meu motor nao tem a referida tampa plastica, do vira
    tem como colocar no ponto mesmo assim?
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos ponto da correia do motor ap depois do barro-imagem-027.jpg
    Agradecimentos: 42
    A marca da polia deverá ficar na direção da polia que gira o eixo do distribuidor, é aquela parecida com a do comando de válvulas. Depois retire a vela do primeiro cilindro e veja com o auxílio de uma chave de fenda o ponto mais alto do pistão ou no volante, veja se tem uma marca, se tiver é só alinhar com a seta que tem num "buraco" quadrado que tem na caixa de marchas. Quando alinhar, verifique se o cachimbo está alinhado com o cilindro que vc tirou a vela. Se tudo estiver OK é só colocar a correia.
    coloquei todas as polias na marca
    e o cachimbo no primeiro cilindro
    deu CERTO PEGOU DE PRIMEIRA
    OBRIGADO A TODOS[
    so nao sei o ponto do distrib
    mas o ronco ficou bom
    Agradecimentos: 42
    Ficamos felizes com o sucesso da "operação comando".
