Obrigado pela informação, vi que vc tbm é de caxias, qual é a fabrica que vc trabalha, vcs fazem esse serviço? vc poderia me passar um contato para conversarmos melhor?
Ola amigo sei que vc já deve ter essa informação em mãos porem vou postar assim mesmo, se vc for fazer uma curvatura 90º em um eletroduto de alumínio, Primeiro vc precisa medir a distancia da extremidade ate onde vai iniciar a curvatura, lembrando que se vc estiver com uma dobradeira industrial a distancia mínima deve ser de 300mm, caso contrario vc estragará a rosca do eletroduto, marque o ponto em que vc vai começar a curvatura e em seguida meça a boca do eletroduto (diâmetro), então de posse dessa medida vc marque a partir do inicio da curvatura cinco riscos, ou seja marque 5 vezes o diâmetro do eletroduto, ex; se o diâmetro foi 60mm então vc marca o primeiro traço que é o inicio da curvatura, em seguida os 60mm, depois mais um traço e assim vai ate completar os 5 taços, lembrando que essa curvatura é para uma 90º bem fechada, se for um pouco mais aberta tem que usar 7 traços,
bom, feito os traços e sempre colocando um nível de bolha no eletroduto, vc irá bater aproximadamente 13 batidas em cada traço , quando terminar de bater vc terá uma curva de noventa graus aproximadamente, porem se não ficar exato então vc coloca novamente na maquina (dobradeira) e bate mais algumas vezes nos cinco raios do eletroduto,,, bom espero ter ajudado e a proposito essa medida que te passei é para eletroduto de 1\1\2 e com 2mm de espessura ok, qualquer divida entre em contato, abraços.
