Resultados 13 a 24 de 25
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Faz as curvas com canos de aço galvanizado, ou de aço comum zincado.
    Na verdade existe tubos galvanizados com zinco que são os zincados, um é o nome do processo e o outro o nome do material adicionado a superfície.
    Porque você não faz de inox (ou cobre) ao invés de aluminio, o inox é mais fácil para dobrar ou mesmo comprar as curvas prontas e soldar, e no caso do cobre também é possível dobrar.
    Abraços, Leo
    Jaraguá do Sul/SC
    Tubos de escapamento???????
    Não é uma opção?????
    Outra alternativa se quizeres manter o aluminio, usa um grande tubo reto e mangueiras nas pontas para fazer as curvas! Inox não gosto, não é um bom trocador de calor, todos os outros são melhores.
    Cesar era exatamente assim que era feito, e no entanto tinha muitos vazamentos, por isso quero modificar... ,mas obrigado mesmo assim!
    Citação Postado originalmente por Bravo Ver Post
    amigo,
    como nao postou a foto da maquina de está usando, podemos supor que é das mais simples com moldes fixos, certo?
    o que pode ajudar, não sei se resolveria o problema, mas com certeza ajuda é uma maquina com os moldes rolamentados, qual faz a peça a ser curvada deslizar melhor, dando melhor acabamento e evitando problemas com o material.
    Mas aqui tem especialistas na area, vamos deixar que eles citem a melhor opção.
    OK , mas a principio vou trocar o tubo
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Não tem como fazer o serviço, as máquinas são feitas sob encomenda e com ferramentas específicas...é possível fazer um curva com raio de 1,5 vezes o diâmetro do tubo...se mexendo se consegue até 1,3...
    Vc não consegue um curva num ferro velho?
    Irei procurar, mas a principio acho que vou trocar o aluminio por tubos Galvanizados....
    Exclamation
    Boa Noite.
    Procure em sua Cidade alguma empresa que fabrique móveis metálicos tubulares, a dobradeira a frio ideal já foi indicada, trabalha por sistema triplo de roldanas, veja no video www.dobratubos.com.br.
    em relação ao sistema de refriamento de seu carro, sugiro continuar no alumínio, pois é o material não ferroso que mais rapidamente troca calor e não é sujeito a corrosão, se optar por aço galvanizado, o produto químico e corrosão por pittings farão parecer furos no sistema e se em momentos inesperados voce poderá fundir o motor do possante.
    Boa Sorte,
    Só esse dobratubos aí já custa quase uma gaiola pronta !
    Minhas arma do céu !!!
    Citação Postado originalmente por chuck Ver Post
    Se estiver em liquidação, pode ter certeza
    Usuário Avatar de Agadirs
    caxias do sul/RS
    Citação Postado originalmente por jcaguiargti Ver Post
    Boa tarde , caros colegas do forum sou novo por aqui, mas ja li muito sobre as suas gaiolas e veiculos , mas gostaria que alguem pudesse me dar alguma dica sobre como dobrar tubo de aluminio de 1.1/4 e parede de 1,00mm , arrumei uma dobradeira manual emprestada , mas logo no inicio da dobra ja rasga o tubo... conto com a ajuda de vcs ....
    E daí velinho...acho que tenho uma solução tenho uns tubos e curvas com parede de 2,2 mm de aluminio, os tubos eu tenho vários pedaços de 400 mm 450 mm e as curvasdevo ter umas 20 peças que eu tava guardando pra usar em alguma coisa...passa lá no bloco D da UCS na sala 105 laboratórios de ensaios destrutivos da egenharia fala comigo Antonio Agadir..se serve é de graça.... valeu....
    Citação Postado originalmente por Agadirs Ver Post
    Caro amigo, desde ja muito obrigado, quais os horarios que lhe encontro la?
  • #24
    caxias do sul/RS
    das 8:00 ás 11:25 e das 13:30 ás 18:05....fui achar as curvas o pessoal vendeu tudo pro ferro velho e o tubo é de 22mm...quantas curvas tu precisa? faz um modelo das curvas que tu precisa com barra de ferro de construção depois a gente faz com aluminio ...chega aí vamo trocá idéia...valeu
    1. Respostas: 15
