Resultados 1 a 12 de 25
    Smile Tenho a caixa com reduçao da kombi e pula sem parar ao patinar
    Boa noite
    Instalei uma caixa de kombi com reduçao nas rodas com um adaptador do facao até as reduçoes em forma de L para ganhar os 10cm de altura, coloquei uma mola aspiral e o amortecedor original do fusca. No normal essas caixas pulam quando a kombi "fusca" arrancam. Esse pulo na arrancada eu eliminei 95%, porém quando eu ponho ele numa subida muito ingreme ao patinar ele começa a pular no lugar, tornando a conduçao muito desconfortável.
    Teria alguma técnica para reduzir ou eliminar esse problema? Alguem que possue esse sistema passa ou já passou por isso?
    Tenho um motor 1300 no meu fusca e com essa caixa ele ganhou um senhor gas, ficou muito mais forte, mas quero acertar esse "probleminha"
    Abraços galera
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Cara, sinto muito em te dizer, esse problema não tem solução, só tirando as reduções e colocando IRS...eu tinha essa merd...nunca consegui resolver...
    Usuário Avatar de tqf2
    Araputanga/MT
    Se ao invés de usarmos a redução na ponta ,,,
    se a gente conseguisse fazer um suporte e colocar ela junto ao diferencial... e não junto a roda...
    Faria diferença..?
    Olha o desenho..
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por tqf2 Ver Post
    Faria diferença..?
    Olha o desenho..
    Se for possível acho que resolve o problema.
    Outra, se colocar 2 ou 3 amortecedores? alguém já tentou?
    Na minha que não usa esse sistema, quando pulava era falta de amortecimento, endureci o bichinho e parou o problema.
    candelaria/RS
    Com certeza resolveria o problema....o problema da redução é estar parafusado junto com o facão, se voçê conseguir fazer a redução junto com a caixa beleza....mas o mais facil e barato é a caixa 7x36....
    Estamos estudando um amortecedor que sirva em baixo do novo sistema, pois do ponto de partida do amortecedor até em baixo aumentou em uns 8 a 10 cm do suporte de fixaçao para o suporte novo. um mecanico aqui da cidade que costuma fazer adaptaçoes que ninguem quer fazer, sugeriu amortecedor de d-20 dianteiro.
    pois é... eu tive irs e nao quero mais ver aquilo nem banhado a ouro, meu fusca foi stress desde o primeiro dia que andei. Fiz tres trilhas e tres vezes voltei rebocado... aí ficou a dúvida, mecanico, ou a adaptaçao de irs.
    caixa de reduçao
    Citação Postado originalmente por israelbohn Ver Post
    Boa noite
    Abraços galera
    tambem tenho caixa de reduçao em minha gaiola ajuda mto
    nem precisa acelerar pra subir morro
    mas a minha nao adptei o facao , coloquei a traseira da kombi inteira
    na gaiola sem usar o chassi do fusca so a susp dianteira
    mas c tem razao pula pra caranba
    com resolveu o probl da arrancada?
    c possivel mande fotos
    O problema da arrancada eu resolvi colocando uma mola espirar de corsa na traseira. Resolveu quase que 100%. Quarta a noite fiz uma trilha em uma subida de saibro e o bichinho subiu pulando... vi que só preciso encostar o pé no acelerador, pois se acelerar um pouco mais ele ao invez de patinar ele pula...
    minha gaiola ta com traseira da kombi ai eu adaptei supensao dianteira da moto xlx e dois amortecedores da kombi tb, a barra de torçao da kombi é bem mais expessa, pula de mais
    Exclamation
    A suspensão não está dura demais não?
    Se estiver muito dura, não vai ter curso para trabalhar: vai pular as depressões, buracos..Isto pq foi feita para trabalhar com um peso X, mas nas gaiolas e afins, acaba trabalhando com um peso X - Y...
    Boa sorte!
    Thomas
    Essa é uma característica desse tipo suspensão infelizmente. Uma forma de amenizar o problema seria aumentado o comprimento do facão.
    L200 Triton AT 3.2 2010
