Resultados 1 a 11 de 11
Tópico: Chave Geral
    Chave Geral
    iai galera blz?
    estou precisando de uma ajuda
    a minha gaiola nao tem chave geral e como ela e emplacada fico meio com medo q roubem ela quando saio nela
    por isso q gostaria de ajuda de como colocar uma chave geral nela e qual a melhor para colocar e q possa me dar uma maior segurança
    achei algumas na net olhem as fotos e me falem o q acham delas e se alguem tiver alguma outra opição e so me falar
    vlw
    abraço
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Chave Geral-img.jpg   Chave Geral-imga.jpg
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Eu também já andei procurando por uma chave geral que vai até ser útil em caso de algum curto circuito. Eu procurava uma daquelas que tem um botão de apertar, aquelas homologadas são caras pra cara...
    Essa da primeira foto pelo jeito em caso de emergência fica complicado desligar...
    LONDRINA/PR
    uma pergunta de curioso...
    porque não usar ignição comum igual de carro?
    sei que não é mais seguro, mais gaiola não pode pousar na rua...
    Criciúma/SC
    Amigo, a forma mais fácil de prevenir roubos, compra uma trava de volante, que engata no volante e na marcha, ou pedais, sempre coloque a trava com o volante destercido, e pronto.
    http://produto.mercadolivre.com.br/M...anti-micha-_JM
    abracos
    trava carneiro
    duduboy, se o problema for de roubarem ela estacionada, pode colocar um sistema simples igual ao da trava carneiro, basta colocar uma válvula esfera na saída do cilindro mestre. Na alavanca vc faz um furo pra passar um cadeado. e após instalar. vc coloca uma chapa furada impedindo que abram a válvula, presa com cadeado. pra travar pise no freio e feche a válvula com o pedal lá no fundo.
    O flúido ficará sob pressão fazendo as pinças ou tambor fique travados. com um cadeadinho de respeiro só arrastando ou sem freio o cara leva.... se for andando coloca um sensor de presença destes de moto após 10 metros longe o motor apaga.
    Chave Geral Imagens Anexas
    Criciúma/SC
    E se continuar com medo que roubem ela, deixa na garagem lá de casa
    rsss
    Abracos
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Citação Postado originalmente por edoara Ver Post
    Tem inúmeras formas de "proteger" sua gaiola, mas eu não recomendo utilizar esta válvula deixando pressão na linha de freio. afinal deixando uma pressão na linha de freio você pode fragilizar e com o tempo até mesmo romper os flexiveis de freio (por isso freio de estacionamento é via cabos).
    Mas pode utilizar uma válvula na linha de combustivel, fechando a valvula a gaiola fica sem combustivel, além de inúmeras formas como um trava no câmbio usando um cadeado e um suporte apropriado, chave lig/desl. nas linhas da ignição que interrompem a ignição, entre outros.
    Abraços, Leo
    1. Chave Geral
      Por ramiro_eli no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 45
      Última resposta: 08/06/2009, 10:21
