Resultados 13 a 24 de 27
    O grande problema de toda a analise estrutural não é o programa em si, mas definir corretamente as cargas e restrições (apoios ou fixações).
    Normelmente precisa de um especialista no tipo de produto a ser analizado, ou vai gastar um absurdo de tempo para fazer corretamente ou vai fazer errado mesmo.
    calculo de gaiola
    O Marcel
    Minha gaiola jah esta mais adiantada, a estrutura basica tah pronta e falta fazer as suspenoes, tubo SCH 40 de 1 1/2 para nao ter de fazer calculos. Agora queria uma dica de qual mola voce usou na trazeira jah que na dianteira vou usar a suspensao do engesa
    Usuário Avatar de Dalger
    Goiania/GO
    Gilberto.
    So tome cuidado com o excesso de peso. O tudo SCH 40 1 1/2" e muito forte, mas tambem muito pesado. Eu utilizei o SCH 40 nos pontos mais solicitados, tipo chassi e o #13 1 1/2" no restante.
    Dalger
    Goiania/GO
    Wallace,
    Vc que tem muita esperiencia com bloqueios, eu poderia trocar o bloqueio que esta no eixo traseiro do meu Samuka 93 para o Vitara 93 ???
    Eu cheguei a consultar com vc o preco de um bloqueio para o Vitara 93, mas me disseram que eu poderia utilizar o bloqueio do Samuka no Vitara. E vero ???
    Dalger
    Não.
    Tenho preços e codigos diferentes para bloqueios do Samurai e Vitara.
    Na realidade mesmo entre Vitaras pode não poder trocar dependendo do bloqueio.
    Goiania/GO
    Wallace,
    Nao entendo o porque de tantas variaçoes, mas tudo bem. E uma pena. Vou ver o que faço, pois minha grana anda curta. Ate que acho que seria uma boa epoca para comprar, visto que o dolar ta bem baixa. Mas por agora nao da.
    Marcel,
    Depois que vc colocou o nariz do Samurai no diferencial do Vitara, as quebras diminuiram ???
    Quando vc trocou o nariz, vc substituiu a caixa de satelite do samurai pela do vitara ou apenas trocou a coroa e o piao???
    A carcaça de alumínio do diferencial, aquela que fixa as mangas de eixo, nao quebra tambem ???
    Obrigado.
    Se é que quer fazer algo decente, dispense desde já com o uso de cano d''agua......... Tubo Schedule não é apropriado para uso estrutural..........
    Eu uso tubo HREW de parede 0,120" para quase tudo, até agora com sucesso.......
    Goiania/GO
    Desculpe, mas acho que qualquer tubo pode ser utilizado em uma estrutura, ate mesmo "tubos de fazer cadeira", desde que devidamente projetado.
    Concordo que os tudo SCH nao sao os mais indicados, mas tambem temos que verificar a relação custo/beneficio. Eu mesmo prefiro utilizar tubos de cromo-molibidenio, mas o bolso nao permite. Quem sabe encontramos alguem que tenha estrutura para poder executar um "kit" de uma gaiola de 4x4 em materiais nobres. Isto, alem de louvavel, seria oportuno.
    Quem sabe um dos parceiros que fazem os santo antonio / gaiolas dos Stock Cars possa ajudar.
    Se nao me engano, tem um piloto de Stock que participa de trial. Nao lembro o nome, mas sei que ele tem um Wangler que é um sonho.
    Que tal ???
    Se acha, mas não tem certeza é melhor não falar quando envolve a segurança de outros.
    Não precisa de material nobre.
    Mas não pode usar um material não estrutural como falou o Bill.
    Se ele não é estrutural pode romper com baixa solicitação para o que não foi projetado.
    Se for devidamente projetado, um Schedule já foi descartado.
    estrutura
    O tubo SCh 40 que eu estou usando e um material sem costura com paradede 4,6mm eu uso em tubulacao hidraulica ate 200 bar sem arrebentar se voces pesquijarem no site da CBA o anexo J da FISA vera que ele se enquadra nas normas de gaiolas e etruturas automotivas
    Tenho uma duvida, se por exmplo uma gaiola pesa uns 300kgs na parte traseira, vcs projetam a suspensão pra aguentar quanto????
  • #24
    Goiania/GO
    Desculpe Wallace, mas todo material é estrutural. Vc pode sim utilizar qualquer material em qualquer situação, desde que devidamente calculado. Neste ponto, nao estou chutando. Sou engenheiro e sei muito bem o que pode ou nao pode ser aplicado como estrutura.
    O que quero dizer, e que vale a pena gartar um pouco de tempo em pesquisa, ou quem sabe, nos juntarmos para descobrir ou encontrar alguem que possa estar realizando os calculos estruturais a um determinado projeto. E como somos um "grupo" de discussão, poderiamos juntar esforços e conhecimento para poder criar um produto que todos pudessem utilizar.
    Eu dedico boa parte do meu tempo em pesquisa, mas e muito mais produtivo se somarmos esforços.
    De todo modo, toda discussão sempre gera um crescimento.
