Resultados 1 a 8 de 8
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Trambulador para caixa trazeira
    Alguem sabe como se faz para colocar o trambulador atraz da gaiola, par usar a caixa do passat ou gol e motor no meio ? Será que tem pronto pra comprar ? Anexo a foto.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Trambulador para caixa trazeira-gaiola-ap-central-2.jpg
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    E ai Cezar, blz?
    Cara, Tenho um amigo que usou motor ap e caixa de ap 4 marchas do passat, e ele fez com cruzetas de direcao para fazer o trambulador das marchas, e ficou 10, sem folga e troca as marchas como se estivesse dentro do passat.
    Vou tentar descobrir mais detalhes..
    Usuário Avatar de Marcelo A. Marchiodi
    Franca/SP
    E aí Cezar! Tá sumido do msn cara! Aparece lá que eu acho que posso te ajudar!
    Uma vez fiz um trambulador para uma dessas réplicas de Porsche, com motor à ar central e câmbio normal de Fusca, basta inverter uma haste, é meio complicado até entender, depois é fácil e bem simples de fazer, só precisa de um pouco de paciência para ajustar tudo.
    candelaria/RS
    Fala Marcelão!! Po, to mesmo cara, to loco de tanto serviço. Vamo ver se falamos e tu me dá uma mão!!!
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Eu fiz assim, depois alterei mas o princípio é este.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Trambulador para caixa trazeira-pict0030.jpg
    Agradecimentos: 46
    Depois ficou assim, eu separei os movimentos de vai-vem e do giro porque o sistema original não funciona muito bem quando está na "horizontal".
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Trambulador para caixa trazeira-pict0121.jpg
    candelaria/RS
    Putz, mas não é tão facil assim..... Vou estudar direitinho isso....valeu!
    Agradecimentos: 46
    Difícil nada, eu só mudei o ponto de apoio do "bracinho" para inverter o movimento...talvez o da primeira foto já seja o suficiente pois o meu problema maior estava nos limitadores da alavanca.
