Resultados 1 a 12 de 20
Tópico: Brasilia Baja
    Brasilia Baja
    Sou iniciante em rallye, e junto com meu irmão e mais 2 amigos, compramos uma Brasilia ano 76, ao qual, participamos de Rallye da Independencia, ocorrido no ultimo dia 07/09/2007, na cidade de São José do Rio Preto - SP, para tanto, gostáriamos de modifica-la para uma versão "BAJA", porem como todo iniciante não sabemos exatemente por onde começar.
    Entrando em contato com algumas pessoas, mecanicos, a duvida acabou ficando maior, pois alguns afirmam que deve-se trocar a suspensão fazendo uma adaptação para a suspensão de Kombi, e outros dizem que nada vai adiantar trocar a suspensão pois irá no maximo elevar a altura do veiculo em 5 cm.
    Peço a gentileza de informar-me quais procedimentos devo tomar para este caso, quais peças devo utilizar?
    Grato.
    Renato Lourenço
    Usuário Avatar de Denilson Maçaneiro
    Blumenau/SC
    Renato, se vc quer ganhar altura sem mexer na suspensão vc pode colocar pneus maiores tipo um 225/75/r15 ou até maior mas com isso vc terá que cortar os paralamas para o pneu entrar...
    Vc tb deve verificar se a suspensão traseira não está cansada ai vc pode levantar um pouco a regulagem do facão que tb ajuda...
    Denilson Maçaneiro
    Usuário Avatar de Cezar candelaria
    candelaria/RS
    Amigo Renato, os que te falaram da suspenção da kombi estão super certos; pois vais ganhar muito em altura e as rodas vão ficar sempre retas, indispençavel para velocidades maiores. O que os outros falaram da pra ver que entendem pouco sobre o assunto. Qualquer duvida tamos aí, valeu.
    Brasilia Baja
    Renato,
    Eu achei na internet um modelo que ficou muito legal, eu também tenho uma brasilia, a minha eu cortei aqui, soldei ali, ficou legal mas se eu tivesse encontrado esse modelo tinha feito na minha também. Veja as fotos pra vc tirar uma idéia.
    Att. Cleverson
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Brasilia Baja-1.jpg   Brasilia Baja-4.jpg
    Usuário Avatar de thiago pupo fonseca
    ilha comprida / sao paulo/SP
    suspensao
    fala camarada , vc pode ultilizar a suspensao da variant 2 . ou ve la no planeta buggy, como transformar em irs . eu achei muito dificil , e ja to ate desistindo da ideia . na suspensao da frente , eu adaptei uma mola de cg 125 em cada amortecedor dianteiro . ficou mais macio e ganhou uns 5cm . tem um topico ai mostrando . tem tambem q por o cambio da kombi ou fusca 12oo . bloqueio de rodas igual do gurgel . freio a disco e ignicao.
    vou aproveitar o tópico e perguntar, que raio de suspensão é essa?
    e perdoem minha ignorância.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Brasilia Baja-red_one_seat_hires.jpg   Brasilia Baja-red_one_seat_rearend.jpg
    Usuário Avatar de Marcelo A. Marchiodi
    Franca/SP
    Citação Postado originalmente por martini Ver Post
    Multilink suspension ou four link suspension, mas o nome mais usado é multilink, já vi dessas até com 5 links.
    Franca/SP
    Citação Postado originalmente por Marcelo A. Marchiodi Ver Post
    Só pra reforçar, essa da foto é uma 5 link!
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Martini, essa supensão traseira me dói a alma...pelo jeito é usado a cruzeta para segurar a suspensão.
    Aquela que o Marcelo mostrou é show...mas eu ainda prefiro a "Duplo A"...menos manutenção.
    Duplo A é aquela da dianteira da gaiola.
    Franca/SP
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Realmente, duplo A é menos complicada, menos pontos móveis, e um dos melhores set-ups pra off-road, não é a toa que é usada maçiçamente nos ralis de deserto em geral! Só tem que prestar atenção em pequenos detalhes: geometria de Ackermann, Bumpsteer, ângulo de cáster, de câmber, inclinação do pino meste, localização do braço de direção... e por aí vai!
    Na minha opinião vc pode colocar o BF GOODRICH 33" a brasilia fica alta mas vai almentar o peso vc tem que fazer umas mudanças no para lamas
    onde todo carro tem.
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Se colocar a suspensão traseira da Kombi e uns afastadores de roda talvez caiba 33" mesmo!
    Na dianteira é mais simples. Até os pneus originais aro 15" servem.
