Resultados 1 a 8 de 8
    Me ajudem problema com ap 2.0
    Este meu ap não esta queimando o 3º e o 4º pistão na baixa mas na alta esta normal, o que poderia ser???
    o que ja foi feito:
    - troca de junta de cabeçote.
    - troca de velas e cabos.
    - troca da tampa do distribuidor.
    - todo sistema de ignição verificado.
    - carburador verificado.
    ouvi dizer que pode ser entrada de ar falsa no coletor de admissão, mas não sei se isto procede ou como faço para testar. Obrigado !!!
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Retire o coletor de admissão para ver se a junta está rasgada e com isso já dá para ver se está tudo bem o coletor.
    Usuário Avatar de Spina4x4
    Jundiaí/SP
    pode estar quebrado canaleta do pistão, acontece muito nos 2 litros
    para testar entrada de ar falso no coletor pegue um dakeles spray lubrificante e espirre entre o coletor e o cabeçote, se estiver entrando ar falso o carro vai acelerar
    boa sorte
    Agradecimentos: 46
    Acho que se tiver alguma canaleta quebrada, vai soprar mais pelo respiro do motor e até contaminar o óleo com gasolina ou álcool, se for o caso.
    Jundiaí/SP
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    bem lembrado
    verifique se esta soprando pelo respiro !
    qndo quebra canaleta sopra um pouco e falha na lenta !
    Citação Postado originalmente por Spina4x4 Ver Post
    bem lembrado
    Spina, tem algum tópico sobre a sua Ranger?
    João Víctor Ribeiro
    Criciúma/SC
    Amigo, como vc verificou que os pistões 3 e 4 não estão funcionando?
    Tem certeza que vc não está usando o bura com 2 estagios e esse bura está com problemas? é o que parece.. quando o bura abre o segundo estágio, funciona normal, porém quando fehca, está com problema?
    Abracos
    Citação Postado originalmente por quazzenada Ver Post
    o que ja foi feito:
    entre tantos provaveis danos vai uma dica;
    verifica o asentamento de valvulas q pode nao estar vedando direito e ocasiona este mesmo defeito ai.
    1. Respostas: 34
      Última resposta: 12/02/2009, 01:05
