Este meu ap não esta queimando o 3º e o 4º pistão na baixa mas na alta esta normal, o que poderia ser???
o que ja foi feito:
- troca de junta de cabeçote.
- troca de velas e cabos.
- troca da tampa do distribuidor.
- todo sistema de ignição verificado.
- carburador verificado.
ouvi dizer que pode ser entrada de ar falsa no coletor de admissão, mas não sei se isto procede ou como faço para testar. Obrigado !!!
pode estar quebrado canaleta do pistão, acontece muito nos 2 litros
para testar entrada de ar falso no coletor pegue um dakeles spray lubrificante e espirre entre o coletor e o cabeçote, se estiver entrando ar falso o carro vai acelerar
Amigo, como vc verificou que os pistões 3 e 4 não estão funcionando?
Tem certeza que vc não está usando o bura com 2 estagios e esse bura está com problemas? é o que parece.. quando o bura abre o segundo estágio, funciona normal, porém quando fehca, está com problema?
Abracos
o que ja foi feito:
entre tantos provaveis danos vai uma dica;
verifica o asentamento de valvulas q pode nao estar vedando direito e ocasiona este mesmo defeito ai.
