Resultados 1 a 9 de 9
    Usuário Avatar de Prof.pardal
    BH/MG
    Projeto Brasilia baja ou braja rsrsrs
    Ai pessoal blz !?
    Fiquei um tempo sem logar no forum ... mas sempre visito o mesmo ....
    No começo do mês comprei uma Brasilia para fazwer um gaiola ... mas a estrutura dela esta relativamente boa então resolvi trabalhar na carroceria dela mesmo ..... como vou usar motor ap estou com problemas para achar um lugar para colocar o radiador .... minha idéia e deixar lá traz mesmo pois vou encurtar a frente (trazer todo o painel dianteiro para traz)
    Hoje vi um radiador de corsa e ele me parece mais "jeitoso" tenho as medidas dele e vou ver se cabe em cima do cambio (há um espaço na carroceria ali atraz)
    Alguem tem alguma sugestão/ conselho
    Segue a ficha técnica do projeto vejam se fica bom...
    Brasilia 79
    Caixa do 1300 com jet
    motor ap 1.6 a alcool (por enquanto rsrsrs)
    flange de aluminio
    suporte de aço
    assoalho de chapa (to com medo de ficar pesado mais o aluminio deve ta caro pkct)
    lift na carroceria de uns 10 cm (vou ver ainda)
    Redução de kombi
    manga de eixo levantada
    gaiola interna
    Pensei em fazer toda a frente de fibra mais num entendo nada desse material.. tipo como fazer o molde e o custo disso.
    Sugestões são muito bem vindas !!
    Usuário Avatar de rodrigo carvalho
    mococa/SP
    ae pardal nos estamos montando uma brasilia tambe a ideia era por um motor de opala mas tamben ficamos em duvida onde por o radiado ae acabamos colo cano um motor do gol ar.tenho um baja com motor de opala e reduçao de kombi ficou muito forter.
    BH/MG
    Caramba heim rodrigo gm 2500 !!! deve ficar forte msm !! Vc cortou os paralamas ... na minha vou cortar eles quadrados mais na trazeira a caixa de roda atrapalha ... amanha vou dar uma olhada neste radiador de corsa ...
    Valew
    mococa/SP
    ae pardal os paralamas da fente nos tirou esta cem atrazeiira esta original ainda.
    BH/MG
    Dai pessoal........
    Vou descartar o assoalho de chapa de ferro ..... muito pesado ..... 25 kg o m2
    A chapa de aluminio de 1 m x 2m com 1,8 de parede esta 288,00 bem carinho tbm mas pesa 6kg o m2.
    o de brasilia achei por 118 pila....... bem carinho
    Sds
    Usuário Avatar de leobnaval
    Piracicaba/SP
    Prof. Pardal me perdoe mas começou tudo errado ...
    A chapa de aço pelo peso do m² que citou teria de 3 a 3,4 mm de espessura ...
    A chapa de aluminio que cotou tambem não serve para o seu uso alumio na parede de 1,8 mm é muito fragil para um assoalho de veiculo para trilha qualquer pancada iria amassar ou até rasgá-lo...
    O de brasilia o preço esta na média mas a chapa que fabricam hoje é muito fina algo próximo de 1 mm (o original não fabrica mais).
    A melhor opção seria utiliza chapa 16 a 13 o que seria a espessura de 1,5 até 2,25 mm e que varia de 12 a 18 Kg. o m² e depende se você irá utilizar algumas travessas no assoalho para reforçar a estrutura.
    Espero ter ajudado...
    Abraços, Leo
    BH/MG
    Ajudou muito Leo ... estava quase comprando o assoalho da brasilia.
    Agora vou utilizar esta chapa de 13 e uma travessa de cada lado atraz do banco.
    Valew!
    Piracicaba/SP
    Uma exelente opção é a chapa 14 (1,9 mm) laminada a frio com as travessas principalmente abaixo dos bancos e em formas triangulares.
    Abraços, Leo
    BH/MG
    Fala pessoal !
    O Leo desculpe não responder antes ... consegui uma chapa 14 (0800 rsrs)
    Agora .... fiz uma pequena mudança no projeto ..... a brasilia virou um buggy !!
    comprei uma carcaça de buggy e vou colocar toda a mecanica da brasa nele .... quando puder posto as fotos aqui pro pessoal ir acompanhando as adaptações ....
    Ate mais
