Qual embreagem colocar na gaiola pra andar na agua (com agua por cima do câmbio) sem problemas de patinar (a embreagem)?
Eu estou usando um conjunto platô/disco do 1600 recondicionados, e tá uma desgraça, é entrar na agua que depois que molha tudo a gaiola mal anda, parece em ponto morto...
Será que com conjunto original SACHS gruda bem, ou tem que partir pra platô de mais carga, disco de pastilhas ou até o conjunto com os 2?
É, creio que usar um disco pastilhado (4 pastilhas) com plato de 900lbs dê conta, mas acho que isso já é mais do que eu preciso, e também mais caro (R$280,00 o conjunto), e ainda tem o inconveniente do pedal pesado, e também o cabo e o gancho do pedal que sofrem mais e acabam quebrando com maior frequência, por isso essa seria minha última opção...
Gostaria de saber se alguém já andou bastante dentro da agua com o plato/disco original (sachs ou luk), se patina ou não...
No caso também dá pra pensar em usar disco de cerâmica e plato original, será que vira?
Zoega tinha este problema tambem, quando quebrou o meu disco de embreagem troquei por um original que ficou muito bom, para o meu motor 1600 com pist#ao 1mm, so que na montagem coloquei silicone industrial entre cambio e motor e no arranque tambem n#ao tive mais problemas, agora nao sei se foi por causa da embreagem nova, ou por causa de silicone, acho que e o silicone.
Uma vez eu já usei silicone também, mas tirei o motor e não coloquei denovo... Tem que passar em volta do motor de arranque também né? É uma boa dica, estou pendendo pra colocar o conjunto original mesmo (achei por 154,00 aqui) e gastar mais um tubo de silicone, heheheh
a minha eu coloquei silicone e nunca mais tive problemas de entrar agua e até mesmo o barro, que detonava a embreagem em uma unica trilha.
na minha opinião o silicone resolve o problema de patinar quando se entra na agua alem de ser barato e facil de fazer, pois é só afazter um pouco o motor do cambio e passar com o dedo.
Olhe, no jeep a embreagem eu isolo c silicone as possiveis entradas, agua nao da problema, o problema e se entrar terra e lama e vc apertar o pedal...ai ja era... na carcaça da caixa pro motor se a agua esta atrapalhando e recomendavel usar silicone desses tubos grandes q vende em material de construcao.
E no motor seu tem algo a mais pra passar na agua? o oleo nao aparece com agua dentro?
Anderson jpx 97 e super buggy irs Bahia
Eu tinha o mesmo problema com a embreagem original...... botei um plato de 900lbs disco de ceramica 4 pastilhas sem molas.... nunca mais patinou a embreagem! pedal pesado mas qndo precisa cola mesmo
