Resultados 1 a 12 de 14
    Projeto [veículo tubular]
    Bom, venho eu por meio deste declarar...pff furada!
    heheheheh
    to aqui pessoal pq eu fiz um projeto de um veículo tubular com definições mistas! ele é um pouco gaiola um pouco kartcross, eu digo isso pq
    -teria um motor cb 450
    -2 lugares
    -suspensão traseira de fusca
    -dianteira em aberto
    e bem grande em relação à um kartcross
    e pouco torque em relação à uma gaiola
    Bom, esse projeto foi montado de tubos de pvc de esgoto devido ao baixo custo, o problema são as junções..o diametro do cano...nessa brincadeira
    gastei aproximadamente R$140,00
    contando que esse é só o projeto base...
    bom um dia na aula começei a desenhar e então eu li em um site que seria bom montar um projeto de uma chopper (moto) em tubos de pvc e resolvi imitar! bom o resultado é esse...aparentemente está meio torta mas isso é pq o cano nao é muito resistente, nao usei cola e alguns canos foram dobrados no fogo mesmo!
    eu não aconselho a gastarem tanto com um projeto, mas a satisfação é boa!
    outra coisa, meu pai é engenheiro mecânico, eu fiz esse projeto base pq ele viaja muito, então ele nao pode fazer tanto por mim, mas ele está para chegar e iremos redesenhá-la e partir para a execução!
    o motor cb450 tem um problema com a refrigeração, gostaria de algumas sugestões para resolver este problema! entradas de ar, ventoinhas o que seria mais apropriado?
    como eu poderia conseguir marcha ré para um motor de moto?
    e gostaria muito que comentassem sobre o projeto, estou aberto a muitas opinões!!
    obrigado desde já!!
    abraço a todos!
    ESTOU COM UM PROBLEMA NAS FOTOS POIS SÂO MUITO GRANDES!!
    JA ATUALIZO!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imagem-183.jpg   -imagem-184.jpg   -imagem-185.jpg   -imagem-187.jpg   -imagem-178.jpg
    4X4 Brasil Razão: faltou as fotos :P
    mais fotos
    então aqui seguem as outras fotos!
    AH E AGRADEÇO MUITO AO MEU AMIGO VINCENT VULGO MULLET QUE ME AJUDOU MUITO NESSES 2 DIAS DE TRABALHO !!!
    VLW CARA!!!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -imagem-179.jpg   -imagem-180.jpg   -imagem-182.jpg   -imagem-191.jpg
    Usuário Avatar de Denilson Maçaneiro
    Blumenau/SC
    cara esse teu prototipo deve ter de dado uma boa noção de hidráulica...
    Tubos e coneçoes tigre????
    hehehe bricadeiras a parte.....
    ficou com visual legal, mas acho que vai ficar muito pessada para um motor de 450....
    qunto a marcha ré já foi comentado num topico sobre usar um motor de arranque na corrente de tração... mas é claro que tem que ser feito um sistema mecanico que possibilite vc acoplar e desacoplar o motor de arranque na corrente... assim qundo precisar vc acopla na corrente e aperta algum botão que acionará o motor de arranque, isso para dar a ré em um trajeto curto....
    depois descopla o motorzinho e pé na bomba...
    abraço....
    Denilson Maçaneiro
    poisé, como eu havia dito, esse seria o projeto base.Tenho certeza que serão feitas MUITAS modificações ainda, mas acho que em cima desse dá pra trabalhar legal,espero ao menos..
    Vlw pela opinião!
    obrigado
    concordo com o Denilson, acho que vai ficar pesada por motor de cb. na minha opinião jah que pretendes usar a susp. trazeira de fusca usa tb o motor e a caixa dos fusca. acho que vai dar melhor resultado alem de necessiatr menos adaptações.
    Cara tem um tópico que colocaram o manual de como se montar um kart cross. Baixa ele para vc.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/sh...ad.php?t=17125
    opa quero ver quando esiver pronto
    Citação Postado originalmente por guizado Ver Post
    heheheheh
    -2 lugares
    obrigado desde já!!
    abraço a todos!
    JA ATUALIZO!
