Resultados 1 a 12 de 14
    Usuário Avatar de rebianchini
    Mix cambio kombi diesel e cruzeta com redução.
    E aí galera, tudo certo ?
    Tenho 2 câmbios da kombi, 1 da kombi diesel (bengala) e outro da kombi cruzeta com redução. Minha idéia é montar o cambio diesel com as tulipas de cruzeta e utilizar as reduções nas rodas. To colocando motor ap e a carcaça do diesel dah certinho.
    Alguém já viu, usou essa configuração ? Vou precisar inverter a caixa diesel para funcionar com as reduções ? A satélite com cruzeta dah certo na caixa diesel ?
    Se precisar inverter, como fazer isso ?
    Abraço a todos e obrigado.
    Rafael.
    Usuário Avatar de Lejose
    Barueri/SP
    Salve Track !!!
    Tudo bem fio ? Não tenho ideia, mais vai pra cima !!
    Semana logo mais tomamos uma no casamento do Di !
    Abraço !! Le
    Jimny 2" BL + 2" SL + 235/75 - VJ900 / Ex - Gaiola
    "Se Atolei ou se Bati, o importante é que Emoções que eu Vivi"
    E aí Lê ! Tudo certo ? Dando um upgrade ! Vamo vê o q dah ! Abraço e ateh daqui uns dias !
    Usuário Avatar de vinijost
    Porto Alegre/Igrejinha RS/RS
    Citação Postado originalmente por rebianchini Ver Post
    Rafael.
    Cara.. a caixa não usava redução certo..
    Você deve retirar a tampa do lado do bracinho de embreagem..
    Retire a caixa satélite e coloque pelo outro lado.
    A caixa satélite deve entrar pelo lado direito olhando a caixa com a capa seca virada para você.
    Não precisa trocar a satelite.. somente as tulipas que entram na caixa.
    Não esquece que coroa e pinhão é casal
    Usuário Avatar de Mad well
    Aracaju/SE
    amigão boa noite, para voce fazer isso, vai precisar do diferencial da kombi com homocinetica por conta dos deslizantes, e montar do outro lado(sem ser o que vem montado) para ela girar ao contrario, e ai é so montar o resto com as peças da kombi com cruzeta q da tudo ok, é a mesma adaptação da caixa normal p por homocinetica, o que muda na caixa de ombi diesel é a entrada do volante e tal
    BUGGY BOM É BUGGY MAL EDUCADO, AQUELE QUE VOCE PISA E ELE RESPONDE
    E aí Mad, blz ?
    Então, se eu pegar a coroa + satélite + tampas + cruzetas do cambio de cruzeta e injetar ao contrário na caixa do cambio a diesel vai funcionar ? Será q a coroa da caixa cruzeta funciona com o pinhão da caixa diesel ou precisa mexer ?
    Abraços e obrigado.
    Citação Postado originalmente por Mad well Ver Post
    E aí Mad, blz ?
    Abraços e obrigado.
    Citação Postado originalmente por vinijost Ver Post
    Vini blz ?
    cara, o que vc quis dizer com coroa e pinhão é casal ? Acha q funciona se colocar a coroa de uma caixa pra rodar com o pinhão da outra ?
    Abracos.
    Aracaju/SE
    E aí Mad, blz ?
    Abraços e obrigado.
    Iai man, então, tu nao precisa trocar absolutametne tudo de lado nao, apenas o dif, na montagem tu vai ver!, quanto a coroa e pinhão, o pinhão acredito que sim, a coroa a depender do modelo precisa fazer uma modificação no suporte da coroa! mas bixo, a depender do teu uso, se tu for usar um dif curto e ainda for usar aquela redução de ponta de eixo teu cambio vai ficar beeeeeeem curto, eu prefiro se for p reduzir, usar o dif reduzido!
    Entaum, hj o cambio da Kombi com cruzeta tem relação 8x35 (mesma dos fuscas 1300). Jah o cambio diesel tem 7x36. Penso q se colocar a coroa 35 no pinhão 7, vou ficar com 7x35 ( relacao 5.0).
    É mais longo que o da Kombi diesel. Dai colocando a redução da ponta de eixo, acabo ficando com a redução original da Kombi diesel.
    A idéia de colocar as reduções na ponta de eixo com as cruzetas eh ganhar força, mas principalmente altura na traseira.
    Neste setup, to colocando um AP 1.6 q eh mais leve q 1.8, 2.0 e com as reduções, ganho força suficiente com 1.6.
    O que acha ? O AP vai sofrer ?
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Quando foi falado que a coroa e pinhão é casal quer dizer que não pode misturar o pinhão de uma caixa com a coroa de outra caixa e vice-versa. Se vc fizer essa troca vai quebrar rapidinho.
    Quando vc for comprar uma nova vc vai comprar o conjunto coroa e pinhão...se vc quizer só o pinhão ou só a coroa vc não vai achar nova.
    Vc pode manter a 8x35 com as reduções que fica bem reduzido...e a 8x35 é a relação mais resistente segundoi relatos daqui do fórum.
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    E ai Flávio ! Tudo ok ?
    Eh o seguinte, a caixa diesel AP tah com adaptação para canela do fusca. Estava instalada em um fusca AP e comprei assim. Dai tenho um cambio Kombi de cruzeta + redução cruzeta. A caixa diesel AP tah com 8x35 por conte da adaptação pro fusca.
    Acha q consigo manter essa coroa e pinhão 8x35 da caixa diesel (casal) e pegar a satélite da caixa cruzeta, que aceita as tulipas de cruzeta + tampa lateral e assim fazer a caixa diesel com cruzeta ?
    Tudo isso pq tenho uma gaiola com chassi Brasília e to com AP para colocar e quero IRS + redução na traseira. Já tinha o cambio Kombi cruzeta + braços, etc. Dai comprei esse cambio diesel com a adaptação fusca. Entaum, preciso misturar ! Hehehe. Todas as diesel q conheço trabalham com homocinética. Vou adaptar os braços da Kombi + redução cruzeta na traseira e dai penso no cambio Kombi diesel com as tulipas cruzetas + o AP direto nesse cambio (sem flange).
    O q acha desse setup ?
    1. Compro redução de kombi cruzeta
      Por miguéh no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 11/12/2013, 00:23
    2. gaiola chaxis de kombi redução cruzeta motor e caixa santana 1.8ap
      Por nito bortese no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 05/11/2013, 23:45
    3. Cambio de kombi com redução de canela.....como desmontar ?
      Por gaiolarodan no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/11/2012, 15:19
    4. reduçao da kombi com cruzeta.
      Por jonatas dos Santos no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 16/11/2012, 00:10
