Resultados 1 a 12 de 14
    Tres coracoes/MG
    Gaiola semi articulada
    Bom dia galera não sei se já postaram aqui no fórum mais talvez alguém que já ouviu ou viu gaiola semi articulada virando dois eixos simultaneamente pois trabalhei com carregadeira assim é muito ágil para manobrar será que dá certo
    Deve ficar bizarro acelerar um trem desse ...!!! rsrsrssrs
    Mas gostei da ideia ...
    Vou anotar na lista de futuros projetos doidos...!
    Msm pq um orbitrol seria o componente mais complexo de um gaiola articulado, o resto seria relativamente fácil, como fazer as suspensões fixas, sem esterçar ..!
    Tres coracoes/MG
    Eu estava querendo dizer tipo aquelas americanas v8 esterca eixo traseiro como dianteira
    Tres coracoes/MG
    Dois eixos direcionais como se fosse dois volantes só que um só comando um oposto do outro ex dianteira vira esquerda e traseira esquerda vice versa
    Tres coracoes/MG
    Como essa máquina
    A ta, assim eu já vi ...!
    Mas na hora já imaginei o trem articulado ao meio msm...
    Deve ficar muito doido pra pilotar !!!!
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Se não me engano existe uma gaiola articulada no Brasil...se existir,é de MG. Vi no You Tube.
    Eu já fiz um sistema para esterçar a traseira também mas virou demais e retirei. O meu quando virava um pouco a da frente, a de trás virava ao contrário e continuando a virar a frente, a de trás virava para o mesmo. Esse sistema era usado nos Honda Prelude de antigamente, sistema mecânico, hoje é usado também pela Porsche e outras mas é eletrônico.
    Um vídeo dela.
    Agradecimentos: 42
    Já foi feito de tudo mesmo....hehehehehe
    Citação Postado originalmente por Flávio Cadore Ver Post
    Tá aí....
    Desse jeito que pensei...
    Mas vendo o vd, achei o trem meio desajeitado ...
    Parece que a coisa toda adorna de lado quando esterça !!!!
    Mas digo uma coisa, se o trem esterçar as quatro rodas, que nem vc postou no primeiro vd Flavio, eu não conseguiria pilotar isso má nem a buda de reza !!!!
    Num ia conseguir segurar isso em curva di jeito ninhum !!!!!!
    Uma curva = um cavalo de pau !!!!!
    kkkkkkkkkkkkkkkk
    Agradecimentos: 42
    Citação Postado originalmente por ߥßå®å ¤ Steel Design ¤ Ver Post
    Tá aí....
    Ele vira igual Skate por causa da inclinação do "pino mestre",note em cima da cabeça dele tem um pino e o outro em baixo do chassis...eu até imaginei isto mas para um veículo mais robusto e para "carga"...com eixos de caminhão e alto orçamento....hehehhhe
    Agradecimentos: 42
    kkkkkkkkkkkkkkkk
    Essa minha nem eu consegui pilotar...o original virava se não me engano 1,5° para um lado e 5° para outro e eu fiz virar 3,5° e 12° porque era para trilha...chegava a me perder enquanto virava, não sabia para onde iria a gaiola....mas esse sistema se fizer com poucos graus melhora muito a estabilidade em altas velocidades.
    Mas para trilha um sistema simples usando mais uma cremalheira na traseira funciona bem, tem algumas caminhonetes nos Estados Unidos que usam assim...elas viram as rodas ao contrário sem muita frescura.
    Eu testei num kart cross que tenho, um outro sistema e funciona muito bem em curvas. Dava para sentir ele virando a traseira no meio da curva.
    1. Semi eixo longo + semi da manga de eixo. Rural.
      Por Kim no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 16/07/2008, 21:15
    2. Eixo semi-flutuante e gaiola de brinquedo
      Por Ricardo Baldessar no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 29
      Última resposta: 22/11/2005, 10:02
