Resultados 1 a 12 de 22
    Marica/RJ
    Motor AP na gaiola, +torque ou + potência
    Olá pessoal sou novato e estou juntando o máximo de informação pra montar minha gaiola,tenho um motor AP 1.8 gasolina pretendo por ele na gaiola,pesquisei sobre polia regulável
    Para regular o funcionamento do comando de valvulas,e ela pode fornecer mais torque,em baixa rotacoes no caso,ou mas potecia final em altas rotacoes,daí a pergunta na gaiola para trilha,mais torque ou mas potência??????
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 42
    Mais torque é mais indicado para trilha, mais potência é para pista que precisa de velocidade final.
    Mesmo original, o motor AP 1.8 tem muito torque e potência desde que não coloque um pneu muito grande.
    Marica/RJ
    Valeu flavio, foi o que eu imaginei,mais queria opiniões de pessoas com experiência,não querendo abusar mais já que você tocou no assunto,qual pneu você indica para eu usar,pretendo fazer trilhar médias,de barro e terra solta
    Agradecimentos: 42
    Se vc usar caixa de Gol ou Santana deve usar os pneus com no máximo 68 cm de diâmetro e 215 mm de largura.
    Eu tenho dois jogos de pneus, 185R14 cross ( são muito estreitos ) e os 215/70 R14 de rua para piso duro e pedras.
    Se vc usar caixa de Fusca eu não vou poder te ajudar mas dá para usar pneus um pouco maiores que os do Fusca.
    Marica/RJ
    Na verdade ainda estou em dúvida,se uso a caixa do gol 5 marchas ou do fusca mesmo,mais valeu pelas dicas
    Agradecimentos: 42
    Se usar caixa de Gol o motor vai ter que ser central( igual ao da minha ) ou usar as reduções de Kombi.
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Reduções de Kombi é um espetáculo, além de elevar a parte central da Gaiola em uns 12 cm, ficando com mais vão livre.
    Manhuaçu/MG
    Motor AP mais caixa da Kombi AP (com homocinética) terá um conjunto muito bom, estou usando assim no meu fusca, e meu motor é turbo, e a caixa está aguentando muito bem.
    Marica/RJ
    Alguém teria fotos dessa adaptação com a redução da kombi ?
    Marica/RJ
    Qual kombi tem caixa AP (com homocineticas??
    Agradecimentos: 42
    A caixa que dá certo no AP é a caixa da Kombi diesel...ela é mais cara e difícil de achar.
    Depois disso tem que usar a suspensão completa da Kombi mais antiga com reduções, até dá para adaptar numa suspensão de Fusca mas dá muito trabalho e se vc mesmo não fizer sai infinitamente mais caro.
    Marica/RJ
    Vocês acham que seu usar o câmbio do fusca como pneu 225.75 /15 vou ter problemas com quebra de cambio?Lembrando que eu vou usar um motor AP 1.8 gasolina
    1. duvida torque / potencia
      Por BoaTrilha no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 13/05/2008, 13:01
    2. Respostas: 53
      Última resposta: 13/01/2008, 14:15
    3. Respostas: 13
      Última resposta: 30/10/2006, 14:35
    4. Curvas de torque e Potência - FORD EXPLORER
      Por kauiaires no fórum Ford
      Última resposta: 18/07/2006, 15:03
