Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: Ajuda na água
    São Marcos/RS
    Ajuda na água
    Tenho uma gaiola com motor de fusca itamar e cabos de vela NGK novos. Mas com pouco tempo de permanencia com as velas submersas na água a gaiola começa a falhar, (por pegar umidade na vela), assim que sai da água é só dar umas aceleradas que já seca, Tem como vedar melhor isso para impedir a entrada de umidade?
    Outro problema é que após algum tempo submersa mas funcionando entra bastante água no oleo, acredito que seja pela polia do motor, pois não tem nem um tipo de vedação nela. Alguém sabe me indicar uma solução?
    Usuário Avatar de Júnior DRM
    Maria Helena/PR
    No meu fusca todos os cabos são vedados com silicone, na bubina, velas, distribuidor e tampa do distribuidor também, com relação a água no óleo eu nunca tive esse problema e olha que já fiquei com no bico da bubina algumas vezes.
    São Marcos/RS
    Meu único medo em vedar as velas com silicone é que dificulte em caso de manutenção na própria trilha.
    E a água no óleo acontece só com bastante tempo de submersão!
    Usuário Avatar de digobrazil
    Agradecimentos: 9
    Citação Postado originalmente por Germano Ascari Ver Post
    o que acontece com a agua entrar no oleo é que no eixo da bomba de oleo tem um canal em formato de rosca que faz com que o oleo seja puxado sempre para dentro do motor, motivo este de não ter retentor.
    o que alguns fazem é levar o bloco do motor e a bomba de oleo na retifica e pedir para instalarem um retentor.
    sempre pelos piores caminhos........
    https://www.facebook.com/pages/Gaiol...36968096440287
    Maria Helena/PR
    No caso das manutenções dessas partes coladas com silicone nunca tive problemas pra tirar elas, quando fizer alguma manutenção é só tirar o silicone velho e depois do serviço feito colar outra vez.
    Galera é só usar uma bobina de 4 pinos com plug de tres fios tipo, corsa, vectra, s10 gasolina, escort zetec, etc, dái ñ precisa usar a parte de cima do distribuidor nem o rotor! Quanto aos fios q serão ligados na nova bobina, fica o seguinte, vc liga os fios negativo e positivo que iam na antiga bobina, nos pinos das extremidades no plug e deixa o pino do meio sobrando! Isso vai acabar com seus problemas na água! Lembre-se de colocar a bobina em um lugar mais alto! -15389_1.jpg
    seara/SC
    veda com vaselina
    Don´t worry be happy
    1. Ajuda ! Pajero Sport ! Bebendo água !
      Por Kenji no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 19/09/2015, 21:32
    2. Bomba d'água da SR5 pingando... Ajuda!
      Por ThgVieceli no fórum Toyota
      Respostas: 30
      Última resposta: 07/01/2014, 19:48
    3. Ajuda.. Distribuidor x água | flange x água
      Por FelipeBuligon no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 16
      Última resposta: 21/12/2012, 23:38
    4. indicador de temperatura da agua. AJUDA!
      Por lazaretti no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 04/02/2010, 14:32
    5. Ajuda água/liquido de arrefecimento
      Por dudu_ no fórum Toyota
      Última resposta: 02/07/2009, 14:51
