Resultados 1 a 10 de 10
    santa Bárbara d oeste/SP
    Kart cross 2 lugares
    Boa noite galera do 4x4 estou preste a realizar um sonho de comecar montar um kart cross. Porem eis q as duvidas ja chegaram tenho em mãos um projeto do kart cross aranha de um lugar para modificalo para 2 lugares posso so mexer so na largura do chassi ou tenho que modificar mais coisas ? Alguem ja montou algum de 2 lugares .....
    Se vc quiser, pega já um projeto para 2 pessoas, tem aqui no fórum... melhor que adaptar e derrepente não der certo.
    http://www.4x4brasil.com.br/forum/ga...2-pessoas.html (Projeto Buggy 2 Pessoas)
    Baixa o ST2 e o ST3, pois um é complemento do outro.
    Opa, campeão obrigado pela dica bem melhor do que arriscar , ja abaixei e estou fazendo o orçamento dos metalon e tubos.
    Ola companheiro,
    apareceu um gol a ar com oferta boa, consigo ultilizar algumas peças para o projeto do bug ?
    Citação Postado originalmente por Padovezi Ver Post
    Ola companheiro,
    Então amigo, poucas peças, a não ser que vc faça uma gambi pra colocar motor de carro num kartcross...
    Não vou dizer que não dá pois já vi aqui uns fazendo isso, mas acredito que motor de moto fique mais fácil.
    Constrói a estrutura primeiro, seguindo o projeto, senão terás um GOL ocupando espaço por um bom tempo.
    Amigo Padovezi
    se pegar um gol inteiro irá aproveitar poucas peças, e sem saber se estão em boas condiçoes, o certo é garimpar as peças em desmanche, lembrando que deve de ter nota das mesmas, em algumas regiões vão querer saber a procedencia das peças e tu ainda ira ter um monte de sucata de gol que não vai servir pra nada, motor gol bx vai ferver igual agua de fazer café.... siga os projetos: se for kart cross, acompanha projeto com motor de moto e que tenha peças para manutenção ok....se for gaiola, motor ap e câmbio preparado ok.
    Aqui na minha região os menos experiente compram um fusca, troca pneu e corta paralama e e saem 1-2-3-4 na trilha e depois bummmm, larga lá no meio do mato jogado ou reboca até na porta de casa e deixa de enfeite. desculpa aí é só opinião! abraço
    Ok Amigo, Já valew pela dica. vou seguir esse caminho finalizar a parte de montagem e solda e depois garimpar peça por peça, na questão dos tubos tem um pessoal usando tubo de ( 1'' 1/4 ) e (1'' 1/2) com parede de 2mm qual desses é o aconselhável ? seguindo o projeto de Kart crros... ate mais Abraço!
    Eu estou usando tubo de 1"1/4 parede de 3 mm e 1" com parede de 2.65 no meu carrinho (Edge Piranha)
    Pode usar no chassi tudo 2mm , não precisa mais é so peso extra.
    E nas balanças se usar um motor mais forte use 3mm, no contrario tudo 2 mm, não mais que isso.
    Abraços !!!
    1. kart cross dois lugares 4x4
      Por romario dg no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 64
      Última resposta: 19/11/2015, 11:23
    2. Kart Cross 2 Lugares Motor Lateral
      Por Cláudio Dantas no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 19/09/2014, 10:11
    3. kart Cross 2 Lugares com ré e motor de DT 180 a alcool
      Por vinijost no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 16
      Última resposta: 11/06/2014, 22:20
    4. kart cross aranha - 2 lugares - Duvidas!!!!
      Por Durval Resende Neto no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 11/02/2014, 18:04
    5. Kart Cross 02 lugares - Ajuda
      Por D@niel no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 36
      Última resposta: 29/07/2013, 17:18
