Resultados 1 a 11 de 11
    Ivoti/RS
    Kart Cross UTV GS 500
    Estou começando a fazer um UTV com motor da GS 500 e estou com uma dúvida.
    Vi que o pessoal coloca bateria de carro nestes karts, o motor da conta de recarregar a bateria?
    O que precisa ser feito na elétrica para usar uma bateria de carro?
    Ivoti/RS
    Alguém pode me ajudar???
    se vc ta começando pela bateria, ta começando errado, rsrs, o retificador de moto não carrega a bateria do carro, e nem precisa use a da moto mesmo
    Ivoti/RS
    O problema de usar a bateria da moto mesmo é as ventuinhas que são necessárias para refrigerar o motor.
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 41
    Eu não sei se o regulador de voltagem da moto funciona bem com uma bateria de carro...vou dar uma conversada com um amigo para ver isto...mas se vc vai usar as ventoinhas o regulador da moto não vai dar conta...o negócio então seria adaptar um alternador de carro ao eixo do kart.
    Uma vez eu usei 4 faroletes no meu kart cross e dei 4 voltas numa pista e fiquei sem luz ( motor 200 cc).
    no meu caso, usamos uma bateria de 45ah, o motor consegue carregar mas bem mais lento em comparaçao com a bateria menor, e usamos 2 ventoinhas atraz tb, com tudo ligado, ventoinha, luz, nao consegue gerar carga, mas consegue manter a energia !
    Ivoti/RS
    Obrigado Flávio, a bateria original da moto é 9ah. Também ja pensei em adaptar um alternador, mas a idéia é usar caixa de carro (gol) e fazer 4x4, daria para ver pra ligar o alternador no cardã.
    Ivoti/RS
    A. Richard, se o motor consegue manter a carga ja me ajudaria, dai é só carregar a bateria um dia antes de andar.
    Mas será que não da problema na elétrica da moto?
    Agradecimentos: 41
    O alternador precisa de rotação, quanto mais melhor.
    Citação Postado originalmente por Elias Petry Ver Post
    Não nenhuma !! no meu caso o motor (XT600) mantem a carga normal, mas a cada partida ele nao consegue recuperar a energia gasta com os ventiladores sendo usados. Mas depende de cada motor eu acho.
    Abraços !
    Ivoti/RS
    O motor ja esta roncando... \o/
    Estou vendo um chassis que um conhecido esta vendendo, assim ela fica pronta antes...
    1. Kart Cross com chassi de Kart de pista
      Por Cassio_drummerman no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 20
      Última resposta: 02/07/2015, 17:14
    2. kart cross top
      Por vitinhokartcross no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 09/03/2013, 22:43
    3. kart cross
      Por Tiito no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 10/08/2011, 20:32
    4. kart cross
      Por Gabriel Rolim de Melo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 06/12/2010, 20:56
    5. Kart cross
      Por anderson gabardo no fórum Compram-se Veículos
      Última resposta: 18/01/2009, 11:44
