Resultados 13 a 23 de 23
Tópico: Gaiola 4x4
    Usuário Avatar de Mad well
    Aracaju/SE
    mah... complique não.... caixa traseira de kombi mesmo com homocinetica e para a dianteira diferencial de gol bx, mah vai ficar funcional e top de linha e não tem tantoo segredo vou procurar um link aqui e te mando
    BUGGY BOM É BUGGY MAL EDUCADO, AQUELE QUE VOCE PISA E ELE RESPONDE
    Aracaju/SE
    Usuário Avatar de jeepgaba
    Bento Gonçalves/RS
    Faço engenharia mecanica e engenharia de energia na UNISINOS! Este é o tcc de mecanica! Mad (nao sei seu nome) preciso usar peças mais resistentes, pois pretendo usar pneus 35 e o motor tera perto dos 350 hps! Alem que de a faculdade nao aceita nada simples! Haha mas vou olhar! Valeu!
    Faxinal do Soturno/RS
    Agradecimentos: 46
    Anderson, tenho uma boa notícia pra ti...eu falei com o meu patrão sobre as peças que vc queria fazer e ele está disposto a te ajudar...hehhehe
    Ele está querendo começar a fazer peças para terceiros e nada melhor do que um cliente.
    Então vc teria que decidir o tamanho delas, largura, comprimento, tamanho das buchas...só para ti ter uma idéia de tamanho as minhas tem curso de 300 mm.
    Ainda não tenho idéia de custo mas posso ver isto, seria as 8 chapas onde vão os pivôs, as 16 buchas e os tubos de Ø 31,75 parede 4 mm para as balanças.
    Bento Gonçalves/RS
    Nada como uma boa notícia... haha dei uma pesquisada por aqui em bento e encontrei um cara que também esta interessado em fazer, ai ele faria a solda do chassis e as balanças pra mim também, mas ainda não fechei com ele... Sobre o tamanho, tem que adaptar ao tamanho das homocinéticas, pretendo deixar o chassis o menor possível, somente para caber o diferencial para poder dar mais curso nas balanças, oque acha? ai qualquer coisa faço o chassis aqui, decido quais pivos usarei e mando fazer as balanças ai contigo, para "alavancar" a ideia de fabricar para terceiros! haha a não ser que queira fazer o serviço de solda do chassis também, ai dou um jeito de levar os tubos, diferenciais e homocinéticas pra ti! (claro, mediante um orçamento! haha) Abraços
    Agradecimentos: 46
    Anderson, a princípio sairia $R 100,00 cada bandeja...usando tubo sem costura schedule40 1¼ , Ø 31,75 e parede 3,56.
    Quanto aos pivôs, no montante do Corcel só cabe os pivôs dele mesmo, por causa do cone. Tem que cuidar na hora da compra porque tem os de segunda linha que o encaixe não é faceado e por isso fica folgado nas peças cortadas no laser.
    Eu acho que aquela homocinética soldada não vai dar certo na dianteira por causa do deslocamento, faça uma montagem no solid para simular o movimento e avalie. Até para a traseira é risco porque o semi eixo passa bem próximo da balança inferior.
    Deixar o chassis menor possível pode, o meu único receio é de ficar muito bandoleiro, de ficar oscilando de um lado para outro. Pra ti ter um idéia de curso conseguido com esta suspensão é que o curso é um pouco menor do que o tamanho da bandeja.
    Se o que vc se refere de chassis seria igual a aquele desenho que vc postou anteriormente ( os 4 tubos soldados entre si ) podemos fazer... até podemos soldar as orelhas para fixar as balanças ( aquelas peças são conhecidas como "fusível" pela semelhança ( desde que também cortadas no laser ).
    Depois de completo o seu chassis vai ser estilo JEEP ou gaiola mesmo?
    Não é muito fácil encontrar uma máquina que curve aqueles tubos de Ø 2,5"...
    Me manda seu e-mail que eu te mando uns desenhos dos pivôs do Corcel, rolamento do Gol, cubo do Gol...
    Ufa...era isso por enquanto.
    Bento Gonçalves/RS
    andersongabardo@yahoo.com.br
    JA respondo o resto, assim que acabar a aula haha
    Bento Gonçalves/RS
    Aqueles tubos serão apenas para o chassis, o resto ate quero fazer de duas polegadas mas nao schedule e com paredes mais finas! Vai ficar uma mistura, pois o motor vai ficar alto tipo jipe, mas atras tipo gaiola... Sobre ficar bandoleira, é o preço a se pagar pelo curso, vou usar o maximo de curso que a homocinetica me permitir... Sobre a flange, vou fazer sim no solid para ter uma ideia, mas vai ter que funcionar de uma forma ou de outra... Faça um orçamento pra mim para fazer o chassis (com os diferenciais fixados e as chapas para prender as bandejas, sendo que te forneço 4 tubos de 3m e se precisar de mais algum pedaço posso fornecer também), as bandejas completas montadas nos chassis, com os montantes do corcel, e as homocineticas do omega (supondo que va funcionar), de material só ficariam as buchas, que tu pode escolher as que melhor se encaixam, e os pivos. Pode me passar por e-mail!
    Valeu! Abraços
    Agradecimentos: 46
    Vou te mandar os desenhos, mas agilize na decisão do tamanho das bandejas porque se o cara vender mais máquinas ele vai dar preferência para as máquinas.
    Usuário Avatar de oliveiraideal
    FORTALEZA/CE
    flávio, deixa eu entrar nessa onda aí!! kkk se não fosse tão longe eu faria com você também.. tenho tudo pra fazer, menos tempo.. já tenho o conjunto completo.. qualquer coisa vou te pedir ajuda!! abração!!
    Agradecimentos: 46
    KKKKKK...o Anderson deu sorte. No que eu puder ajudar estou a disposição.
    1. Gaiola motor 1600 x Gaiola AP 1.6
      Por zardo no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 35
      Última resposta: 09/11/2014, 22:15
    2. Respostas: 7
      Última resposta: 03/04/2011, 10:01
    3. Gaiola ... Parece um Buggy mas é uma gaiola
      Por brasil4x2 no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Respostas: 13
      Última resposta: 22/05/2006, 16:59
    4. Gaiola Interna X "Gaiola" Externa
      Por dero no fórum Outros
      Última resposta: 10/12/2005, 20:31
