Resultados 1 a 7 de 7
    Montes Claros/MG
    Vazamento na tampa de válvulas do motor 1600 a ar.
    Amigos do fórum, é o seguinte:
    Estou com uma grande vazamento na tampa de válvulas do motor 1600 a ar da gaiola. Esse cabeçote já tinha sido retificado há algum tempo atrás com esse mesmo problema. Foram trocados retentores e esmeriladas as válvulas. Rodei poucas vezes e os anéis dos pistões desse lado foram pro pau... Recentemente troquei os anéis e o motor ficou bom demais, só que ontem aconteceu igual antes, na trilha começou um vazamento na tampa de válvulas, no final da trilha coloquei 1L de óleo para poder vir embora. Será que foram os retentores? Estou já cansando desse motor...
    Roberto Caldeira
    Ex: Strada Adventure CD 15/16, S10 LT 4x4 At 12/13, S10 Tornado 07/08
    Usuário Avatar de Alex Gambiara
    Maripá/PR
    se é só na tampa de valvulas(onde ficam os balancins) é sómente a junta.ou a tampa esta empenada.
    abs.
    Montes Claros/MG
    Citação Postado originalmente por Alex Gambiara Ver Post
    abs.
    Acredito que não seja na tampa ou junta pois vazou muito óleo e nos balancins não vem esse tanto de óleo. Ele vem e retorna nas varetas.
    Roberto Caldeira
    Maripá/PR
    pode ser tambem, o seguinte, tem os canos em que as varetas vao dentro, ai ele tem uma bucha em cada ponta, pode tderepente ter pegado uma pedra ai essa bucha estragou, ai vaza mesmo, só que ai talvez tenha que tirar o cabeçote fora, mas o bom é que da pra indentificar antes de desmontar.
    Usuário Avatar de FUKETEIRO
    Dourados/MS
    Citação Postado originalmente por Robertorcv Ver Post
    Olá, se foi pela tampa a primeira coisa a olhar é se ela não está empenada, depois a pressão do arrame que prende a tampa, se estiver com pouca pressão vc tera que dar mais pressão entortando pra dentro as pontas, quanto as juntas da tampa vc passa cola não secativa entre a junta e a tampa e passa graxa na face voltada para o cabeçote, é bom olhar também como está a face do cabeçote se tem algum risco, aí só plainando ou metendo cola en tudo...rsrs, se vc for bom de acelerar recomendo soldar um nipel em cada tampa para servir de respiro, aí fica mais difícil vazar, abraço.
    Gurgel X12 85
    Gaiola colella
    Montes Claros/MG
    O que seria esse nipel?
    Roberto Caldeira
    Maripá/PR
    é uma conexao para mangueira só que muito mais pequeno, ai voce o coloca em cada tampa de valvulas, e coloque mangueiras que vai até o topo da gaiola/baja , ai quando voce acelerar forte o oleo nao fara pressao contra a tampa de valvulas e nao vazara. é como se foce respiros secundarios.
    abs.
    1. Dulvidas retifica, COMANDO DE VALVULAS DO MOTOR 1600
      Por duduboy no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 28/04/2011, 23:06
    2. junta da tampa de válvulas motor XUD
      Por Oliveiro Jr no fórum Compram-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 10/02/2010, 23:42
    3. Vazamento de óleo pela tampa de válvulas
      Por Wilton GOmes Silveira no fórum Kia Sportage
      Última resposta: 15/11/2009, 08:56
    4. Cárter, tampa de válvulas e tampa lateral - Opala 4 cil.
      Por Skull Crusher no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 23/07/2009, 11:57
    5. Tampa de Válvulas, Bf161
      Por ramil2007 no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 26/09/2003, 19:31
