Resultados 1 a 11 de 11
    Reduzir caixa de direção
    Caros amigos estou começando a construção do meu primeiro Kart Cross porém estou com uma dúvida muito grande nessa redução da caixa de direção.
    Alguém poderia me explicar como é se faz, já baixei o projeto que tem na área de downloads porém não compreendi muito bem não.
    Agradeço a ajuda.
    Usuário Avatar de gbombana
    Campo Mourão/PR
    Reduzir a caixa é retirar aquele alongamento que está circulado na foto, você tem que abrir a caixa de direção, tirar a cremalheira dela e mandar em um torneiro para ele corta-la e refazer a rosca no lado que foi cortado.
    Nessa foto você pode ver que a cremalheira tem de um lado os dentes e a rosca no fim e no outro lado ela é "lisa", e é essa parte que não possui dentes que é retirada e feito rosca.
    Não manjo muito disso, mas se tiver dúvidas ajudarei no que puder.
    Ei amigo gbombana estou fazendo um kart cross tbm, Gostaria de saber de q carro vc pegou essa direção??? É do escort antigo????
    Campo Mourão/PR
    Essa caixa é do uno, mas não é minha não, provavelmente vou usar ou a do uno mesmo no projeto pede para usar do escort, mais tem várias caixas que dão certo.
    Atah valeu pela dica parcero!!!! E seu kart cross vai ser independente atras um um eixo só??? Se for um eixo só vc vai usar q tipo de Canpana para fixar a roda?? Abrass
    Campo Mourão/PR
    Eu ia fazer suspensão com eixo, mas mudei e agora vou fazer com independente na traseira, use o cubo de dianteiro do gol que da certo, só tem que reabrir o furo do meio dele e deixar como pede no projeto (31,75mm), fica bem mais pratico se você for usar rodas aro 13.
    Vc vai colocar banco concha??? Vai compra a onde??? (( Se for usar))
    Campo Mourão/PR
    Se for comigo, eu irei fabricar o banco concha, eu vi uma imagem de um cara (Jorge_PG) que fez e parece bem simples de ser feito e ficou muito bom, ele curvou tubos 3/4 e fez a estrutura do banco e depois colocou a chapa do encosto e assento e mandou encapar.
    Cara Vai colocar qual motor??? To pensando em coloca um de 150cc com partida??? Posta fotos do seu projeto ae se puder??
    Campo Mourão/PR
    Citação Postado originalmente por LHBrutu's Ver Post
    LH, o meu vai ser com motor de strada 200, da pra usar o motor 150, não vai ficar muito forte mas aumenta a relação que dá pra brincar bastante...
    Da uma olhada nesse video que eu achei, é o projeto disponibilizado aqui no forum com motor 150.
    E aqui algumas fotos do meu, quando meu motor chegar vou comprar as homocinéticas e semi eixo e fazer a parte da suspensão traseira, tem uma foto também da estrutura do banco concha que eu estou fazendo.
    Obrigado.
    caixa direção
    Dá sim para encurtar se vç for habilidoso vç mesmo faz, pois ja fiz várias para minibuggy, pos eu tenho 2
    1. Reduzir diferencial, como??
      Por Gianmefer no fórum Suzuki
      Respostas: 50
      Última resposta: 18/01/2012, 02:50
    2. Reduzir consumo da L200 Sport HPE
      Por RicardoZ no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 23/04/2010, 12:33
    3. Reduzir marcha na cherokee
      Por leocarioca no fórum Jeep Wrangler/Cherokee
      Respostas: 14
      Última resposta: 28/08/2009, 19:55
    4. Caixa de direção, Mecanismo pedais no assoalho e Kit amortecedor de direção
      Por Ulisses N. Ribeiro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 25/01/2009, 16:45
    5. Caixa direção da Saveiro 2005 + Caixa e Coluna de Direção CJ 5 Original!
      Por cadu no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 17/06/2007, 20:34
