Página 24 de 35 PrimeiroPrimeiro ... 141516171819202122232425262728293031323334 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 277 a 288 de 1212
    Usuário Avatar de Ed
    Smooth, vc tava olhando pra onde, naquela foto??
    parabéns pela viatura
    eu tava fingindo que olhava pra algo, so pra tira foto
    ta chike o banzé .... legal mesmo bom investimento .... []´s t+
    otima
    mas da pra adapta sim no 4.1, so sai um pouco mais caro, mas acho que vale a pena
    por isso que disse ve se vc num acha um "amigo" (po vc é de pelotas tem que ter varios amiguinhos ) que tenha jeep com ohc ou ranger ou 4.9i que p/ eles seu cambio vale mais que os comuns gm ...
    Beto Lacerda,
    hmmm
    boa dica então
    se eu tiver algum amigo então com algum desses motores eu tento vende
    abraços
    hoje eu resolvi que ia da uma brincada com o jeep
    peguei uma luva, bastante fita isolante, e silicone daqueles de pistola
    e fui ao distribuidor
    deu um certo trabalho
    cheguei la
    entrei com o jeep num atoleiro, nem chego a afunda o distribuidor na agua, e o jeep apago
    dai peguei um estilete, tirei o "isolamento" que não isolo porra nenhuma
    sequei o distribuidor e liguei o jeep
    segui
    deu mais alguns metros
    apago de novo
    sequei novamente e segui, com o jeep se falhando todo(devia ta umido ainda)
    dai saimos do atoleiro
    no lado do motorista a agua tava quase na porta
    inclusive tinha agua dentro do jeep perto dos pedais
    ate quando eu sai uma das vezes pra seca o distribuidor, tinha um peixinho pulando na grama
    foi muito engraçado
    ai vão umas fotinhos
    e no fim conclui uma coisa
    o banzé pode empaca
    apaga, fica sem bateria
    explode motor, cai a lataria, as rodas, os parachoques, a tinta, molha distribuidor, molha bobina
    mas não atola tão facil assim não
    abraços!!!
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos -foto_159.jpg   -foto9_154.jpg   -foto8_204.jpg
    SmootH_, pela altura da agua se vc entrasse na maciota não molharia o distribuidor ...
    mas ai qual a greaça não é mesmo
    num dava pra controla muito a velocidade, pois tinha lama no fundo, e o terreno as vezes era meio fundo, as vezes meio raso
    então o jeep as vezes não tapava nem o inicinho do aro, e as vezes ia a roda inteira, quasee todo pneu pra baixo da agua
    mas azar, proxima vez eu tento passa mais devagarinho
    com certeza é possivel
    apesar de te que seca duas vezes o distribuidor, sai do atoleiro sem maiores problemas
    outro dia vo la e tento passa sem apaga
    abraços!
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Já tentasses luva cirurgica ou aquelas capas para distribuidor?
    Tava vendo as fotos do console, ficou bem legal! Só cuida para não dar de cabeça nos buracos!!!
    iuauahuihau
    não te preocupa, não fica tão perto da cabeça assim
    a luva de borracha eu tentei, mas não isolo muito bem, mas eu vo tenta denovo
    so que com outro processo
    eu vo passa silicone no distribuidor, depois vo coloca a luva, com a borracha bem esticada, e depois vo passa mais silicone na luva
    assim eu espero que não entre agua
    abraços
    Rio Grande/RS
    Agradecimentos: 13
    Eu não lembro como é o pé do distribuidor, mas a idéia seria colocar o punho da luva por baixo do corpo de distribuidor e prender com abraçadeiras de plástico fininhas. Nos cabos o problema é que faltam dois dedos para passar os cabos, mas dá para fazer dois furos com folga para passar essas abraçadeiras para segurar os cabos também. Dessa forma é muito difícil passar água. O silocone é ruim pois não adere muito bem ao metal e acaba deixando vazar com as mudanças de temperatura.
    Edintruder,
    mas o copo do distribuidor é de plastico
    na verdade eu to fazendo testes pra ve a melhor solução pra isola o distribuidor
    o que fiz agora, foi o que o guto cerulli me indico
    passa silicone em spray, ate escorre
    eu passei por tudo
    na volta
    e ao longo dos cabos
    nas pontas dos cabos e etc
    depois quero testa otro esquema, caso esse não de certo
    silicone em spray no distribuidor e nos cabos, luva bem esticada, e mais silicone por cima
    sei que dessa forma, não vai molha com respingos de agua, mas dai a duvida é mais quanto a mergulha o distribuidor na agua(duvido que vede ) mas não custa nada tenta
    e assim eu vo tentando descobri novas formas de veda o distribuidor(e a bobina tambem)
    as luvas em motores de 4 cilindros ficam muito boas(vi no jeep do meu dindo) e com abraçadeiras de plastico, unido de algum vedante, fica realmente bom
    vamo ve, quando aquem inventa uma luva com 7 dedos eu to feito
    abração!!
