Os pinhões de diâmetro maior são mais resistentes, mas isso é válido quando a diferença é muito grande, o que não é o seu caso. Por exemplo um pinhão de 13 "dentes" é mais resistente que um pinhão de 8 "dentes".
De toda forma, Kim, não vai haver interferência no giro final da coroa, pois ambos são 44x9.
O Reslima levantou uma questão importante, ou seja, se o pinhão de menor diâmetro for o "par" da coroa menor e vice-versa, não haverá problemas na montagem do conjunto desde que o tamanhlo da caixa satélite/bloqueio sejam adequados (a famosa caixa alta/caixa baixa). É uma questão de ajustes.
Kim, tava trocando idéia com um cara que pode responder bem isso pra você!!! não me atrevo a dizer pq posso fazer confusão aqui na hora de postar, como fiz na hora que conversava com ele...
Skull (4x4) Crusher!!!!
Conversa com ele!!!
Abração!!!
Com certeza vc pode montar sem susto , pois as relações são as mesmas , ou seja uma vai girar o mesmo número de voltas da outra embora tenham tamanhos diferentes e lógico que a de pinhão menor teria que ter a coroa mais grossa/espessa para que haja a compensação no espaço que são aplicadas , a de pinhão mais grosso tem o pinhão mais forte e a coroa mais fraca em relação a outra , ou seja a de pinhão menor , tem o pinhão mais fraco e a coroa mais forte , ísto considerando que os materiais terem a mesma tempera e mesma liga . Caso o pinhão menor tiver uma liga/tempera/cementação melhor ele é que terá mais resistencia do que o pinhão de maior diametro . Mas não estamos aqui para discutir ísto . Com o tempo vc vai ver qual que irá durar mais , a tendencia é que o traseiro acabe primeiro né ???????????? rrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrs , não importando qual seja ele , seja o de maior pinhão ou de menor pinhão .
Acredito que cada fabricante tenha optado por projetos diferentes e se as marcas são de qualidade não vejo problema em vc montar como esta pois as duas tem especificações identicas para DANA44 , é só fazer a montagem como vc sempre fez com relógio comparador e mão de obra de boa qualidade .
É que apesar de ser médico , SEMPRE GOSTEI DE FÍSICA E MECANICA , era aluno muito aplicado nesta matéria , estudei em colégio público de excelente qualidade de ensino , ísto antigamente , hoje o colégio público esta uma ZORRA TOTAL .
Independentemente dos diâmetros e espessuras de coroa, se forem garantidas as medidas-padrão e se as duas relações forem originalmente concebidas como 44/9, poderão ser montadas sem problemas na sua caixa-satélite e/ou bloqueio.
Sendo elas casais, pode montar. Das variáveis na concepção de dentição, via de regras dentes maiores são mais resistentes, levando-se em conta que ambos os casais são confeccionados com o mesmo tipo de material (SAE8620) e com o mesmo tratamento termoquímico de cementação/carbonitretação/nitretação e têmpera seguida de revenimento.
O problema com os D44 é como se sai com o veículo (vc tem torque pra gastar, viatura pesada e pneu pra fazer alavanca)...se sair manso e aceleram suave, eles até irão durar...mas se enfiar o pé (modo Gnecchi...kkk...ouviu aí Gnecchi?...rssss)..aí...bump...quebra mesmo!
Opa.
Segue tabela personalizada para seu caso.
As relações para você comparar com a 13x46 são, 44x9, 45x11 e 47x11.
Lembrando mais uma vez que o autor dessa tabela é o Rodrigo Moraes de Campinas. Apenas personalizei para os amigos.
Obrigadao Aurelio. Foi de muita ajuda.
Kim, vc colocando 9x44 praticamente equivale a eu colocar 11x45. Da as mesmas velocidades. Vou esperar vc esperimetnar e dar a sua opiniao, pois o meu proposito de uso é igual ao seu.
