Página 5 de 6 PrimeiroPrimeiro 123456 ÚltimoÚltimo
Resultados 49 a 60 de 72
  • #49
    IGARAPE/MG
    Só uma dúvida sobre esse respiro. O meu vai direto da tampa de válvulas para a admissão, ela está aspirada. Nao consigo entender por onde pode vazar óleo nessas condições, como no seu caso. Na minha aqui sai um sopro pela tampa de colocar óleo quando está aberta e respinga óleo, porém sem gases (acho que é porque minha bomba está bem fechada e nao sai fumaça preta nem pelo escapamento), também nao repinga pelo orifício da vareta de óleo, só um ar leve. O motor ainda roda muito nestas condições? O que vocês pensam?
    Obrigado e seguindo aqui essa maravilhosa japinha.
  • #50
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Eu tb gosto de pick-up com Sto Antônio pra amarrar as coisas, foi umas das primeiras coisas que arrumei pra Branquinha na época.
    Pickup é pra carregar tralhas!
    []’s
    Exato, pickup tem que trabalhar. Japinha já ajudou muito com as coisas da roça.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hilux 1995 Japinha-img-20200415-wa0029.jpg   Hilux 1995 Japinha-img-20200415-wa0029.jpg   Hilux 1995 Japinha-20200903_155802.jpg
    Meu Jeep - Pronto....
    Japinha - Em processo
  • #51
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por Chucho Melo Ver Post
    Então, aspirada é assim mesmo, quando turbina que a pressão interna aumenta e se o motor já estiver bem rodado, sopra mais forte e com isso carrega um pouco de óleo. Pelo que vc relata o motor ainda vai um bom tempo assim
  • #52
    CWB/PR
    Ciclone Instalado
    Ciclone instalado em definitivo com dreno direto pro carter.
    Nem parece que é uma gambitech...
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hilux 1995 Japinha-20200923_141118.jpg   Hilux 1995 Japinha-20200923_141115.jpg   Hilux 1995 Japinha-20200923_141124.jpg
  • #53
    Usuário Avatar de willys1960_ctba
    Campo Largo/PR
    Citação Postado originalmente por fugger Ver Post
    gambitech, jamais...
  • #54
    Usuário Avatar de CAPT GOTTLIEB
    AMPARO/SP
    Agradecimentos: 110
    Parabéns! Acredito que esta turbina deve ter melhorado muito o desempenho da sua Japinha.
    Há 5 anos atrás coloquei uma turbina numa Hilux 1998 e o resultado foi excelente. Usei uma turbina Turbina .48.35.
    Qual o tipo de turbina que você está usando?
    VW 1500 Fuskinha - Hilux 2.8 DLX 4x4 diesel (1998)
  • #55
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por CAPT GOTTLIEB Ver Post
    Opa, desculpe a demora, mas não tenho recebido notificações do fórum.
    Não sei dizer qual o modelo da turbina, apena que é T2.
  • #56
    CWB/PR
    Shimmy na direção
    A um tempinho atrás a japa começou a fazer um shimmy leve na direção quando na estrada entre 60 e 70km/h. Abaixo e acima dessa faixa não se sentia nada.
    Primeira providencia foi inspecionar os terminais (que aparentemente estavam bons) e trocar as buchas de molas, que apesar de estarem em bom estado não são tão boas quanto as de PU amarelas.
    Problema amenizado, mas não resolvido, tirei as rodas para uma inspeção no munhão e descobri uma folguinha nos rolamentos.
    O rolamento inferior estava oval, já no superior DESAPARECERAM a gaiola e todos os roletes sabe Deus a quantos anos já. Não sei como não caiu a roda.
    Rolamentos trocados, shimmy resolvido.
    []´s alinhados
  • #57
    Maringá/PR
    Agradecimentos: 24
    Eita!! A gente tem mais sorte que juízo mesmo!!
    []’s
  • #58
    Flores da Cunha/RS
    Agradecimentos: 188
    Uma revisão é essencial hehehe.
    []´s alinhados
  • #59
    CWB/PR
    Motoqueiro primeira parte
    No meio do caminho tinha um motoqueiro... Quer dizer "apareceu" um motoqueiro e pra não atropelar ele a opção foi acertar uma mureta.
    Comprovei que a japa é forte, mas não inquebrável.
    Detalhe, voltou rodando e com o AC ligado pra casa
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hilux 1995 Japinha-20211123_120212.jpg   Hilux 1995 Japinha-20211209_104649.jpg   Hilux 1995 Japinha-20211209_104657.jpg   Hilux 1995 Japinha-20211209_104715.jpg   Hilux 1995 Japinha-20211209_104745.jpg
  • #60
    CWB/PR
    HS
    Antes do acidente estava prevista uma "parada técnica" para instalação do High steer.
    Já estavam comprados:
    - caixa de direção do sistema IFS
    - braços do munhão
    - pitman já furado pra terminal de 608
    Faltam:
    - terminais de direção do 608
    - tubos/barras entre os terminais
    - essa chapa de reforço e montagem da caixa no chassi
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Hilux 1995 Japinha-hs.jpg   Hilux 1995 Japinha-hs2.jpg
    1. Japinha capotou, e agora? (Hilux 95)
      Por Rafael_Pitangui no fórum Toyota
      Respostas: 9
      Última resposta: 20/02/2016, 13:03
    2. hilux sw4 93/94 japinha
      Por v_jordao no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 02/08/2015, 07:38
    3. Toyota Hilux 2.8 CD 4x4 Japonesa 1995/1995 Turbo (IMPECAVEL)
      Por Junior Toyota no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 11/07/2014, 12:55
    4. Roda livre SW4 japinha
      Por Rafa Cabral no fórum Toyota
      Respostas: 10
      Última resposta: 17/02/2013, 11:04
    5. Diferencial autoblocante sw4 japinha
      Por v_jordao no fórum Toyota
      Última resposta: 23/08/2012, 18:49
