Página 26 de 26 PrimeiroPrimeiro ... 1617181920212223242526
Resultados 301 a 310 de 310
  • #301
    Usuário Avatar de pequijeep
    capital/TO
    Puxa que beleza de viatura!
    Fiquei curiosa com aquele isolamento acústico que você fez, sou maníaca com barulhos no carro.... Manta asfáltica?
    Zuki GV 3p 2.0 2000
    eterno conflito, manter relíquia ou criar monstrinho?
  • #302
    Usuário Avatar de calhiandro
    Garanhuns/PE
    Agradecimentos: 10
    Citação Postado originalmente por AlonsoFausto Ver Post
    "Não é pressa, é pressão!"
    Anexo 572538
    A que velocidade você estava ?
    CJ5-1976- Bob Esponja
  • #303
    Usuário Avatar de AlonsoFausto
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por JoaoBellotto Ver Post
    Fala fausto! podia fazer um video da monstra na estrada, mostrando como ficou a performance dela rs
    adquiri o sensor map que vc havia indicado, falta agora levar a hilux alinhar os bicos para ver se ela tem um maior ganho hehe
    João, melhora consideravelmente.... mas não espere um canhão! As relações da 3rd limitam bastante. A pressão maior, sem cortar a injeção, muda o carro, claro, mas para ficar mais canhão tem que injetar mais e, como já citei, estou limitado na eletrônica.
    Aproveita que vai abrir os bicos e pede para colocar pastilha duas posições maiores... isso aumentará o tempo do bico aberto, consequentemente injetará um pouco mais e na mesma proporção beberá também um pouco mais.
    Fausto
    Atual: Pajero Full HPE 2008
    Ex Sw4 2002, Hilux 1994 solid axle.
  • #304
    Vitória/ES
    Citação Postado originalmente por pequijeep Ver Post
    Olá! Sim, isso mesmo. A manta asfáltica ajuda muito, principalmente na vibração. O ideal é colocar por dentro das folhas das portas e também isolar a parte de fora, como mostrado na foto. Muda completamente!!!
    Fausto
  • #305
    Vitória/ES
    Vai saber, porém sempre do limite máximo estabelecido para a via!
    Fausto
  • #306
    capital/TO
    Pra ficar claro:
    então você cola a manta no metal da lataria mesmo, por dentro; e depois coloca outra camada colada na parte interna da lataria, tampando aquele buraco onde ficam mecanismos de janela/maçanetas? E, finalmente, o forro da porta propriamente, o acabamento.
    Zuki GV 3p 2.0 2000
  • #307
    Vitória/ES
    Pra ficar claro:
    Perfeito! Dica: tente usar um soprador térmico ou, na falta, um secador de cabelos, para dar uma amolecida na manta. Isso ajuda muito para moldar perfeito.
    Fausto
  • #308
    Palmital/SP
    Boa noite parceiro!
    Obrigado pela dica!
    Mas já estou numa encruzilhada kkkkk, estou com um alto consumo, pelo menos no uso de cidade que sempre beira 6.7 km/ L. Entretanto uso pneu wrangler mud 31.10, então acho justo um consumo maior. Acredito também que haja uma pequena falta de regulagem entre bico e bomba, visto que a hilux foi meu primeiro diesel e até descobrir tudo que precisa nela, foi uma luta rs
    Hilux SRV 3.0 TD 2004, amada Kattarina <3
  • #309
    Vitória/ES
    Post
    Boa noite parceiro!
    Obrigado pela dica!
    João, kzte com pneu mud e dentro da cidade o consumo é este mesmo. Pelo que sei, no Brasil apenas a empresa Bombóleo, em Goiânia, tem bancada própria para a b.i. do kzte. De resto, as outras empresas poderão mexer e trocar uma ou outra coisa, mas a regulagem fina e precisa conseguirá apenas na Bombóleo... e não é barato!
    Mas se você realmente quer mais desempenho, não tem como fugir de um consumo mais alto. Tem que alimentar mais para andar mais.....
    De toda forma, ainda pode mecanizar, intercoolar e substituir a polia viscosa por eletroventilador. Com estas mudanças já vai conseguir um excelente resultado e sem aumentar consumo....
    Agora para botar para andar forte não tem saída, tem que alimentar mais e aumentar pressão... aí o consumo também aumenta.
    Fausto
  • #310
    Vitória/ES
    Sem programar, a 4Runner foi vendida....
    Tópico encerrado.
    Fausto
    1. Ranger 3.0 4x4 Monstrinha
      Por giovanefortuna no fórum Frota 4x4 Brasil
      Respostas: 72
      Última resposta: 09/02/2020, 16:32
    2. hilux 2002 turbo " FRACA "
      Por Fabiano Victor Zanetti no fórum Toyota
      Respostas: 21
      Última resposta: 31/10/2014, 00:14
    3. vendo hilux sw4 2002/2002 diesel 3.0 turbo
      Por jleo no fórum Vendem-se Veículos
      Última resposta: 14/12/2011, 15:48
    4. Troller 2002 - Dando "Leque" ou "Shimmy"
      Por Sebastião Rezende no fórum Troller
      Última resposta: 27/07/2008, 20:15
    5. Hilux 2002/2003 x L200 2002 GLS 4x4
      Por fera_mecanica no fórum Comparações entre Veículos
      Última resposta: 27/01/2007, 10:25
