Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Guincho work 9k
    Guincho work 9k
    Meu guincho parou de funcionar. Gostaria de saber se alguem tem alguma dica para me dar.
    Há um tempo vinha sentindo ele mais lento e mais fraco, até que um belo dia ele parou de vez. Uma vez ele parou, mas era desengrenar, rodar o rolete e ele voltava a funcionar, mas agora nada. Ele faz barulho de "tack" na caixa de solenoide como de habitual, mas o motor não gira. Alias nem faz barulho no motor. Usei ele poucas vezes.
    Aguem sabe me dizer se o problema são os solenóides? Como faço para saber se são eles mesmo? E qual deles está estragado? Já desmontei a caixa e visualmente parem intactos
    E se for problema de lubrificação?
    Grato.
    DR. FREITAS
    EX-Samuka 98
    Troller T4 2010
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Opa caro ddfreitas!
    Comprei um desses usado e desmontado, estava precário!
    Como tinha que montá-lo, resolvi revisá-lo por completo.
    Motor no eletricista, engrenagens lubrificadas, tudo certo, mais na hora do teste, não funcionou.
    Não tinha revisado a caixa de solenóides.
    Desmontei tudo, fazendo o mapa da ligação, e observei que os solenóides "batiam" mais não passava energia entre os polos de maior amperagem.
    Bem, já não funcionava mesmo, então, retirei os arrebites, e abri os solenóides, onde constatei que havia oxidação onde fecha o circuito.
    Limpei bem, passei óleo com um pano e remontei.
    Ficou muito bom, pois está funcionando muito bem!
    Kim.
    Usuário Avatar de valdir rainer
    Opa caro ddfreitas!
    Kim.
    Valeu Kim,gostei da dica do solenoide,quase joguei um fora.
    abraços
    Usuário Avatar de superapple
    Gravataí/RS
    Ficou muito bom, pois está funcionando muito bem!.
    Isso mesmo, posso confirmar. Eu tive o mesmo problema e resolvi da mesma forma.
    Abraço,
    Mário
    Pajerinho GLS-B V6 - 3000 '98
    No meu meu antigo work12000 eu troquei todas as solenoides pelo da Kombi. Sao maiores, mais reforçadas e aguentam mais corrente. Vale a pena o upgrade, porem vc perde a caixa pois eles sao maiores.
    Pegue um multimetro para efetuar os testes de corrente para saber qual a solenoide esta com problemas.
    Toyota Band 89: MB314, SPOA, Freio a Disco, DH, Eixo flutuante, Maxxis Trepador 35, Ekron Mecanico, 200% blocado
    Bom, testei os solenóides e me pareceram que estavam OK. Usei um multimetro para avaliar a passagem de corrente elétrica e só fiquei na dúvida em um deles que estava passando um pouco menos de corrente que os demais.
    BOm pensei em tentar ligar a bateria direto no motor do guincho! Posso fazer isso para verificar a está funcionando? Como faço isso? Tem 4 tomadas!
    DR. FREITAS
    EX-Samuka 98
    Troller T4 2010
    Gravataí/RS
    Mas o motor girou quando fez o teste? Caso não esteja girando, para onde a corrente que mediu está indo?
    Eu acho que o mais fácil é desmontar a caixa dos solenoides, até por que ali vai poder ver como ligar o motor direto na bateria (só identificar aonde os contatos do solenoides fecham quando acionados) e simular. Além do mais, abrindo a caixa provavelmente já vai enxergar o que está errado.
    Mário
    Mario, Abri a caixa do Solenóide mas não entendi muito bem a seu funcionamento... Aparentemente estavam todos OK.
    DR. FREITAS
    EX-Samuka 98
    Troller T4 2010
    Usuário Avatar de Elison
    Amigos, o ideal é que vc teste cada solenoide individualmente. O teste é bastante simples, cada solenoide tem 4 conectores, 2 pequenos e 2 grandes, para testar vc deve ligar um positivo e um negativo nos conectores pequenos, ao fazer a ligação deve acionar o solenoide fechando o curto nos terminais grandes.
    Ex CJ-5, ex CJ -3A, ex CJ-2A, ex Band 608, ex Band 709, ex Band 14-B, ex Hilux, ex T4 2.8
    T4 3.0 - ComeUp 12k BF 35.
    1. Guincho Work 12.000
      Por ESTEBAN no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 22/05/2010, 12:58
    2. Guincho Work 9000
      Por Rafael Cavalheiro no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 03/06/2009, 20:18
    3. Guincho Work 12.000
      Por caioc no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 29/05/2009, 11:17
    4. Guincho Work 9000
      Por Aurélio no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 21/02/2007, 23:32
    5. Guincho Work
      Por Kim no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Última resposta: 12/02/2007, 10:28
