Resultados 1 a 12 de 12
    Usuário Avatar de elcio
    Cianorte/PR
    Correia Patinando
    Meus caros:
    ja pesquisei aqui e nao obtive sucesso com meu problema.
    depois que FINALMENTE instalei o alternador, a correia (micro V) começou a patinar.
    estiquei a correia e ainda patinava, entao estiquei mais ainda
    aparentemente a maldita parou de patinar, ou quase.
    quando o motor sai de baixa pra alta rotação ela da uma leve patinada, por causa da velocidade com que o motor sobe de giro
    mas defitivamente nao vou esticar mais ainda a correia, senao me f#de o esticador, polias, rolamentos, etc. alem , eh claro, da propria correia($$$)
    entao pergunto:
    alguem sabe ou conhece algum material ou solução que eu possa passar na correia pra maldita nao patinar mais?
    na fazenda ja vi o pessoal colocar cera de abelha nas correias dos tratores, mas era outo tipo de correia e a velocidade do giro era bem menor.
    []´s patinados
    Elcio, já tentou passar parafina? No Opalão funciona.
    []'s surfisticos
    Usuário Avatar de fugger
    CWB/PR
    Será que o problema está na correia?
    Normalmente ela patina por problemas de bomba d`água e/ou alternador e/ou bomba de óleo hidraulico.
    Talvez fosse interessante vc dar uma olhada nisso.
    Cianorte/PR
    oi Fabio:
    eu passava parafina nas correias normais, mas sera que funciona na micro V?
    mas vou tentar.
    obrigado amigo
    Acredito que sim, pois o princípio é o mesmo, ou seja, faz a correia aderir nas polias, igual ao pé de um surfista e sua prancha.
    Cianorte/PR
    Grande Fugger.
    e a caixa da c-10,vai fazer?
    cara, a correia começou a patinar por causa do alternador que fica muito pesado quando manda carga.
    mesmo tensionando a correia acima da marcação indicada, ela continuava patinando.
    entao estiquei mais o tensionador e resolveu bem, mas ainda patina da retomada de giro.
    a bomba d´agua esta normal e a bomba hidraulica eh eletrica nao mecanica.
    Cianorte/PR
    Fabio.
    entao vou colocar parafina pra ver o que acontece.
    []´s voltando aos bons tempos do V8 e da praia da Joaquina.
    CWB/PR
    Citação Postado originalmente por elcio
    estamo$ em negociaçõe$
    acho que aí tá o "pobrema"...
    Usuário Avatar de ramiro_eli
    Sampa Z/S/SP
    Élcio,
    Se é o alternador que está fazendo a correia patinar e ele está realmente ok, assim como bomba d'água, etc, acredito que a polia que está sendo usada no alternador é muito pequena.
    Esticar a correia além do recomendado reduz muito a vida de todos os rolamentos e da própia correia.
    Tente colocar uma polia um pouco maior que certamente seu problema será solucionado!
    Devasso CJ-X 58
    Toy Land Cruiser FZJ-105 01
    C 10 4.8 Automatic4 73
    Cianorte/PR
    oi Ramiro:
    bem lembrado:diametro polia do alternador.
    o problema eh ter que desmontar tudo de novo, haja disposição.
    ja deu um p#ta trabalho adaptar aquele alternador do jeito que eu queria.
    mas com certeza se nao conseguir resolver de uma forma mais simples vou abrir tudo aquilo de novo e colocar uma polia maior, bom pelo menos eu tenho algumas sobrando, a m#rda vai ser adaptar.
    Usuário Avatar de tio
    São paulo/SP
    Fala aí Elcio
    é bom vc verificar tb qto este alternador está carregando.......se estiver com excesso de carga , pode fazer a correia patinar tb....e o que é pior ,torrar o estator e a bateria.
    Cianorte/PR
    Grande Ernani.
    vou verificar isso tbem, alias isso tbem me ocorreu, o alternador eh novo, assim como a parte eletrica como um todo, mas pode ser uma hipotese a ser considerada.
    mas como a bateria esta praticamente sem carga e tem 150A, acho que o alternador tem que "trabalhar" um pouco pra poder carrega-la ate sua capacidade normal.
