Página 22 de 33 PrimeiroPrimeiro ... 121314151617181920212223242526272829303132 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 253 a 264 de 385
  • #253
    Usuário Avatar de Desnickadu
    Itapecerica da Serra/SP
    NayCordeiro
    Concordo com tudo que dessestes, porém um adendo no que diz respeito aos engenheiros deve ser adicionado, no meu ponto de vista:
    Hoje em dia, mais do que nunca, o custo dos equipamentos fazem um peso ENORME no desenvolver da carruagem, principalmente no que diz respeito a pneus.
    Vemos cada vez mais carros grandes com pequenos pneus e estepes cada dia mais finos.
    lembra-se do fusca com seus parcos 590x15? hoje usam um pneu menor que esse pra estep [125R14 - 130r15!!!]
    e, sinceramente, colocar um pneu desses em um Civic não é coisa que algum engenheiro com massa cinzenta faça... isso é coisa do sujeito do 'lucro a todo custo'...
    Certa vez com minha pickupezinha a plena carga na caçamba tive um pneu furado...imagine se existisse somente esse step fino, a enrascada que teria me metido!
    Ademas, todo automovel precisa de uma margem de segurança em todos os quesitos, o que nos da margem pra aumentar o conjunto de roda/pneu com certa segurança, ao menos pra uso viário.
    Resumindo: engenheiros na maioria das vezes sabem oq ue fazem sim, mas não é só do conhecimento dele que o carro é feito, existe uma equipe de custos precionando-os a fazer as coisas mais baratas e consequentemente mais frageis. Então podemos sim melhorar o comportamento do auto em varios aspectos, modificá-lo não é uma heresia.
  • #254
    Usuário Avatar de R-Mendes
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por Tio Eddie Ver Post
    exato, 33x10,5 em PJC
    Tio Eddie, agradeço a resposta. Você verificou qual marca era? Será que só tem esse BR Goodrich ou temos opções de outras marcas? Poderia dizer o valor?
    E como é o procedimento para comprar pneus em PJC? Já fez esse tipo de compra por lá?
  • #255
    Goiânia/GO
    Citação Postado originalmente por Desnickadu Ver Post
    NayCordeiro
    Nossa, vocês desse tópico são muito educados. Em certas discussões, já teria rolado briga do 'eu sei mais que você', etc, etc.
    Também concordo com o que ambos dizem. Não creio que deve-se desprezar os cálculos e ensaios feitos pela equipe de engenharia ao escolher determinado tipo de pneu, ideal para um modelo de carro. Mas também deve-se levar em consideração que a lei de mercado impera em qualquer lugar onde se envolva dinheiro e, como citado pelo nosso colega, estão sempre a procura do menor custo possível.
    Só observar o tamanho dos pneus que veem originalmente em pick-ups como a F250 e a Dodge RAM, cujo porte são robustos mas os pneus fazem o carro parecer um skate.
    Sou ciclista e sempre traço um paralelo entre o comportamento do carro e a bicicleta, pois entendo bem mais da segunda opção do que da primeira: bicicletas com pneu mais largo exigem maior esforço, consequentemente maior desgaste do conjunto coroa-corrente-catraca. Aros maiores desenvolvem maior velocidade com menor esforço. Então, mantendo a velocidade constante entre 2 bicicletas com aros de tamanho diferente, o ciclista da bicicleta com aro maior cansa menos, pois irá pedalar menos (uma volta no medal dele faz a bicicleta andar mais que uma volta no pedal da outra). Se o pneu for mais fino, cansará ainda menos, pois a área de contato com o chão é menor. Por isso as bicicletas de corrida tem aros maiores e pneus mais finos.
    Levando então para o carro (perdoem-me se estiver falando besteira), um pneu maior, porém com mesma largura, faria o carro consumir menos para andar a mesma distância, sem comprometer o esforço nos componentes de transmissão. Está correto?
  • #256
    Usuário Avatar de Jeanilson
    Citação Postado originalmente por NayCordeiro Ver Post
    Caros amigos,
    acho que já postei antes, mas vou reforçar. Depois de respirar durante 13 anos o off road, as modificações dos jipes e outras inovações, cheguei a conclusao que a troca de pneu por medida maior em nada melhorará o desempenho do carro na abordagem e consequente superação dos obstaculos, tratando-se de um veículo original.
    Tenho um ford 76, motor, caixa e eixos originais e um troller 3.0. No jeep instalei um pneu 33", modelo comando II, bastante agressivo. Resultado: o carro ficou péssimo, lento, além da horrível expectativa de quebra dos semi-eixos e outros componentes. O que o pneu poderia aumentar no agarre pelos cravos e maior área de contato, perdi na performance do motor OHC.
    No Troller, também com pneus 33 e rodas de 10", tive a surpresa de quebrar o pino central da direção (aquele que encaixa no braço pitman) por peso excessivo no conjunto a ser movido.
    Enfim, após acabar os BF MUD 33" do Troller, optei por um 31x10,5, Michelan All Terrain, e espero um melhor rendimento, pois é o recomendado pela fábrica, se encaixando dentro das relações motrizes do veículo. E no jeep, vou optar pelos 600x16, ou no máximo 700x16, candango, do jeito que manda o manual, para andar em qualquer terreno, como foi a proposta do jeep, GP.
    Sou da corrente dos que acreditam que não foi em vão todos os estudos, calculos e mais calculos realizados pelos engenheiros das fábricas para chegarem a medida exata do pneu para atender a relação motor-caixa-diferencial, mais durabilidade das peças que fazem o conjunto girar harmoniosamente.
    NayCordeiro,
    Concordo contigo sobre a questão das quebras, pois um conjunto roda/pneu maior acaba forçando mais os componentes e ocasionando mais quebras, principalmente se a viatura já tiver vários anos nas costas...
    Mas sobre a perda de potência, você chegou a trocar a relação do diferencial? Isso é uma questão importante, pois pneus de diâmetros maiores "alongam" a relação final da transmissão (relação giro do motor/velocidade) e consequentemente alteram a faixa ideal de utilização do motor. Para compensar esse alongamento deve-se trocar o conjunto coroa e pinhão dos diferenciais por modelos de relação mais reduzido, para a relação final da transmissão voltar ao que era com os pneus originais.
    Esse é um erro muito comum, trocar os diâmetros dos pneus e esquecer da transmissão.
    Agora, NMHO, de 31" para 33" é muito pouco para causar os problemas que você teve com o seu Troller .
  • #257
    Citação Postado originalmente por R-Mendes Ver Post
    R-Mendes,
    Tinha BFG e mais uma marca america Les Schwabes Mud Terrain SXT, ambos 33x10,5R15.
    Não me recordo exatamente dos preços, mas os BFG acima de R$ 550,00 e os SXT na casa de R$ 350,00.
    Comprar pneus no Paraguay é proibido, mas basicamente se vai rodando com a viatura, troca os pneus lá mesmo e DEIXA os pneus velhos lá.
    Depois é torcer para não ter excesso de policia na estrada e não pegar nehum cri cri numa eventual barreira.
    fuck the fuel economy
    PU9-EDC - Pajero GLS-B 3.0 V6
  • #258
    R-Mendes,
    Grato pela observação quanto a educação. Fico muito feliz que neste tópico apenas boas trocas de experiência !
    Quanto aos pneus, teu raciocínio está correto. Maior diâmetro, maior velocidade (alonga a relação) MAS.....(sim, sempre tem um mas)
    Pensando em pneus temos altura x largura. Individualmente cada um destes fatores afeta o comportamento do carro. Por exemplo, para girar um pneu mais alto, partindo do repouso, o esforço para vencer a inércia será maior do que se fosse um pneu menor (no mesmo carro e componentes mecânicos), logo manter a largura e aumentar a altura também irá exigir mais do conjunto mecânico.
    Maior largura faz com que o pneu "copie" mais as irregularidades do terreno, exigindo mais de suspensão, terminais de direção, etc.
    A combinação largura x altura pode ter de tudo citado acima um pouco.
    Ajudou a clarear um pouco mais?
  • #259
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Agora o vovô tocou em um assunto que está me provocando curiosidade:
    Em dois jogos de pneus BF a/t 33, montados em aros 15/8, um jogo com pneus 33/10.5 e outro jogo com pneus 33/12.5...
    qual desses jogos tem maior facilidade de desembeiçar andando com baixa calibragem, o que é extremamente necessário para que subamos dunas e andemos em areias muito finas e frouxas aqui no Ceará???....
    Os pneus geralmente andam com calibragem de no máximo 10 libras e em situações mais radicais com 6 libras no troller......
    R-Mendes,
  • #260
    FORTALEZA/CE
    Perdão, não é "Vovô".... É Tio Eddie... hehehehehheh...
  • #261
    Para uso em areia quanto mais largo maior será a flutuação, melhor será o desempenho.
    Menores pressões são fundamentais, inclusive para evitar super aquecimento do motor.
    Outra dica para uso na areia é usar câmaras e ar.
    Sobre pneus maiores... Sim é claro que pneus maiores irão roubar torque e potência, deixando o jipe lerdo com uma relação de marchas totalmente descalonada; Pneus grande só devem ser usadas em jipes pu pick-ups que tenham motor de sobra e mecânica robusta. Ou...
    vc faz mudanças e melhorias. Adaptações para que seu jipe funcione bem com pneus grandes.
    Uso pneus 35 no Jeep com motor BF Original. Porém uso câmbio de 4 marchas com eixo piloto curto e relação 43x8, sendo que o ideal seria ainda mais curto 53x9.
    O motor também já foi melhorado. Eixo trocado, direção hidráulica recalibrada, etc.
    SIM, pneus grandes demais em jipes originais, não dá mesmo. Só se for pra ficar bonito e passear no asfalto.
  • #262
    Citação Postado originalmente por JEFFCATUNDA Ver Post
    Ola Amigo,
    Para sua utilização á melhor opção é manter os pneus largos, para areia não é necessario altura, e sim largura e com baixa calibragem.
    O Eddie sabe que sou fã de pneus finos e altos, mas não podemos generalizar sempre terá uma melhor opção para cada situação!!
    O que pode fazer é andar com pneus 33x12,5R15 com BEADLOCKs, ai sim pode baixar a calibragem bastante sem se preocupar com que destalonem ou girem no aro!!
    Abração,
    Boas trilhas!!!
    Marcos KONDZ
  • #263
    FORTALEZA/CE
    Agradeço as respostas do Maneco e do Kondz, mas o que vocês postaram eu já sabia... O que ocorre é que um pneu 10.5 já é bem largo e um 12.5 é muito largo. A maioria dos colegas daqui de Fortaleza andam com 33 montados em rodas de 15/10 ou até em rodas 15/12... Eu insisto em usar os 31/10.5 montados nos aros originais do troller...
    Ocorre que estou pensando em fazer uma expedição para a transamazônica ano que vem e dessa forma devo comprar pneus MT, mas não gostaria que fosse tão largos quanto os 12.5...
    Como vou usar como de costume aqui, como já uso, com calibragem de 06 a 09 libras, a minha preocupação é a seguinte:
    qual desses jogos tem maior facilidade de desembeiçar andando com baixa calibragem?
    Levando em consideração que a altura é a mesma, será que um pneu mais largo destalona mais facil que um pneu mais fino????
    Obrigado pelas respostas colegas....
  • #264
    Jeff,
    Embora já tenha sido respondida a tua pergunta, reforço o que o Konz disse. Areia precisa de flutuação e para isso os dune buggy são imbatíveis!
    Rodas Bead Lock e pneus com estrutura que permitam rodar com 5 lbs seriam um "plus" na areia, mas como sempre não tem almoço grátis nem um pneu que seja bom em todos os terrenos.
    Para o meu uso, trilhas, atoleiros, erosões pneus finos se mostram mais eficientes que os largos (mesmo desenho e altura na mesma viatura), mas isso além de gosto pessoal depende da escola de off road que você segue.
    A escola americana, com motorzões grandes e câmbio automático usa e abusa dos flotation (largos), enquanto na europa e ásia o uso de pneus finos é maior.
    O segredo é descobrir o que funciona para você.
