Resultados 1 a 12 de 15
    Qual a diferença máxima tolerável para relação dos diferencias?
    Para um veículo 4x4 seria viável usar uma c&p 4.10 na dianteira e 3.90 na traseira sem qualquer problema de xabu? Isso dá uma diferença de 5,12%.
    cotia/SP
    Alê
    Opinião minha : Usaria no máximo 0,5% de diferença , ou até 1 a 1,5% se fosse a mais curta na traseira e a mais longa na dianteira .
    Mesmo assim, tentando compensar um pouco com menor calibragem nos pneus do eixo com relação mais longa.
    Samurai Maracujá:Motor 1.6, eixo Hilux tras LR , Calmini 4.16 , SPOA, Jumelo revolver , Warn XD9000-i, 3k guerra 305/70-16
    Usuário Avatar de Zepi
    Acredito que em 4x4 no barro não daria muito problema, nas tolerâncias que falou o colega João.
    Agora dependendo do terreno...Se com a mesma relação já existe diferença imagine com relações diferentes...
    Usuário Avatar de GBarros
    Brasilia/DF
    Thumbs up
    Olha, já vi aqui no tópico em algum lugar que relações diferentes não rolam. Até porque uma rotação na frente não seria igual a de trás. Já vi tb por aqui que teve gente com barulho no diferencial, parecendo que tava moendo tudo lá dentro, e foi ver, tinha relações diferentes nos dois diferenciais. Acredito que por mais que se tenha uma diferença pequena de rotação, ela existirá e poderá comprometer algumas peças, como caixa de transferencia, por exemplo, não? Se falei algo errado, me corrijam! Abraços!
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 50
    X,
    li isso aqui um dia desses, espero que ajude:
    Citação Postado originalmente por Sandro Tannuri Ver Post
    Leo,
    Já vi gente falando que ate 5% pode, eu não sei, mas de 5,86 para 5,89 só tem 0,5% de diferença e com certeza pode.
    Eu vejo direto no pirate4x4 os caras usando 5,29 de Toyota com 5,38 de D44, tem 1,7% de diferença.
    Convivemos com diferenças maiores nos diametros de pneu e nem percebemos, ou voce acha que os 4 pneus dos nossos 4x4 são exatamente iguais em diametro?
    Eu me lembro disso, mas já me convenci que não rola, ainda mais para rodar em pedra.
    Qual seria a utilidade ?
    Abraços a todos...
    Citação Postado originalmente por Alexandre X Ver Post
    cotia/SP
    Julinot
    Não é utilidade , mas sim, necessidade.
    Temos caso de amigos que colocaram MWM em JPX e quebraram C&P traseiro 10:41, aconselhei a adaptar o traseiro Band com 9/37 (4,1:1 com 4,11:1 ) e estão rodando assim até hj . Se o de Rural fosse flutuante de série, poderia ser ele com 45:11 (4,09:1).
    Gbarros , diferença pequena como essa acima citada, não dá problema , senão em qq trecho meio seco entre uma lama e outra , assim que aparecesse qq curva , o zequinha teria que correr e desligar as RL , afinal , apenas em reta e sem ondulação os eixos dianteiro e traseiro rodam com a mesma velocidade.
    Em toda curva , a dianteira faz o percurso todo , enquanto o eixo traseiro vai "cortando caminho" e rodando menos que o dianteiro . Nesta hora , o cascalho , areia , etc faz as rodas escorregar e evita quebra da T-case. Por isso falei pro X que se puder escolher , o mais reduzido atrás seria ideal.
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    Em 4x4 na lama, esse pequeno escorregamento ou arraste de um não é sentido pelo outro porque a lama deixa o pneu girar e então a diferença some.
    MAS
    Não pode ser usado em asfalto. Neste caso, a diferença vai encavalar as engrenagens e forçar o conjunto. Os pneus cantam numa dessas por isso, um eixo quer ir mais rápido que outro. Isso estressa não só o cardans e cambio, mas as molas e demais itens da suspensão.
    Usuário Avatar de Carlão Rover
    santo andré/SP
    Aproveitando o assunto e a presença do ilustre Leopoldo...
    Se eu colocar pneus 35" atrás e 33" na frente, andando 4x2, não há problemas correto?e na trilha 4x4 reduzida?
    www.rovercafe4x4.blogspot.com
    APRENDENDO E VIVENDO DENTRO DE UM LAND ROVER.
    Supondo que os diferenciais possuem a mesma relação,
    e supondo vc em um jeep ford/willys, que obviamente não tem diferencial central,
    No 4x2 vc pode usar 44" e 22", ou inverso
    No 4x4 vc só pode usar SE estiver na lama, senão vc vai detonar alguma coisa. LAMA = terra enxarcada.
    Asfalto, areia, terra seca, pedregulho, cimento = prejuízo.
