Resultados 1 a 12 de 35
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Governo reduz IPI de carros off-road para 7,5%
    Por: Flávia Furlan Nunes
    16/01/09 - 16h30
    InfoMoney
    SÃO PAULO - O governo publicou, nesta sexta-feira (16), decreto que reduz a alíquota de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) incidente sobre alguns veículos fora de estrada de 15% para 7,5%.
    Os veículos "off-road" não haviam sido incluídos na política de estímulo ao setor automotivo anunciada pelo governo no dia 11 de dezembro do ano passado.
    A redução, prevista pelo decreto nº 6.743, de 15 de janeiro de 2009, vale até o dia 31 de março, conforme revelou a Receita Federal.
    Outras medidas
    Em dezembro passado, o governo anunciou um pacote de medidas para minimizar as consequências da crise financeira global no Brasil. Dentre elas, destacaram-se os cortes nos impostos, que representaram uma renúncia fiscal de quase R$ 9 bilhões.
    Na tentativa de ajudar principalmente às montadoras, foi feita uma diminuição do IPI de acordo com o tipo de veículo. Confira abaixo:
    • Carros populares 1.0 (até 1.000 cilindradas) tiveram a alíquota do IPI reduzida de 7% para zero;
    • Modelos médios de 1.0 a 2.0 (de 1.000 a 2.000 cilindradas) tiveram a alíquota do IPI reduzida de 13% para 6,5% (modelos a gasolina) e de 11% para 5,5% (modelos flex e a álcool).
    http://web.infomoney.com.br//templat.../suasfinancas/
    http://gazetaonline.globo.com/_conte...+off+road.html
    Governo reduz para 7,5% IPI de todos carros 'off road'
    16/01/2009 - 16h46 ( - G1)
    A Secretaria da Receita Federal informou nesta sexta-feira (16) que foi publicado decreto presidencial no Diário Oficial (DO) reduzindo de 15% para 7,5% a alíquota do Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) para os modelos de carros conhecidos como "off road". Ou seja, aqueles destinados a percorrer caminhos mais difíceis, como estradas de terra. O IPI reduzido vale até 31 de março deste ano.
    Segundo a Receita Federal, a medida está contida no decreto presidencial 6.743, de 15 de janeiro de 2009, contempla os veículos fora de estrada que não tinham sido abrangidos pela política de estímulo ao setor automotivo anunciada pelo governo federal. A Receita Federal não esclareceu, até o momento, quais veículos "off road" já tiveram seu IPI reduzido em dezembro, e quais foram contemplados agora pelo benefício.
    O decreto presidencial se limita a informar que os veículos que poderão usufruir do benefício a partir de agora devem ter fabricação nacional, transmissão manual, com caixa de transferência, chassis independente da carroçaria, altura livre do solo mínima sob os eixos dianteiro e traseiro de 200 mm, altura livre do solo mínima entre eixos de 300 mm, ângulo de ataque mínimo de 35º, ângulo de saída mínimo de 24º, ângulo de rampa mínimo de 28º, de capacidade de emergibilidade a partir de 500 mm, peso bruto total combinado a partir de 3.000 kg., peso em ordem de marcha máximo de até 2.100 kg, concebidos para aplicação militar ou trabalho agroindustrial.
    O órgão lembra que, em dezembro, o governo reduziu as alíquotas do IPI para quase todos os modelos de automóveis. Na ocasião, foi informado que os carros populares (de até 1.000 cilindradas) tiveram a alíquota do IPI reduzida de 7% para zero. Os modelos médios, com motor entre 1.000 e 2.000 cilindradas, tiveram a alíquota reduzida de 13% para 6,5% (modelos a gasolina) e de 11% para 5,5% (nos modelos flex e a álcool).
    Piada né.... as merdas já começam a aparecer depois das boas novas... ......
    Oba!!!! Agora já posso comprar um trator 4x4 mais barato!!!
    Usuário Avatar de cbridi
    PORTO ALEGRE/RS
    Citação Postado originalmente por Paulo_CW Ver Post
    Considerando que Peso Bruto Total Combinado é o peso máximo transmitido ao pavimento pelo veículo mais eventual reboque, acho que todas as picapes fabricadas no território nacional com peso de até 2.100 Kg seriam beneficiadas. Ou seja, S-10, L-200, Frontier...
    Bridi
    Ranger SuperCab 00/00 BF31" 2002 -> 2010 | L200 GLS Outdoor 07/07 BF265/70R16 2010 -> 2013 | Ranger XL 2.2 CD 13/14 2014 -> ...
    Pelo que eu entendi os veiculos contemplados sao os de classificacao fiscal abaixo ( mencionados no decreto), ou seja somente os diesel , sera que e isto mesmo?
    8703.32.10 e 8703.33.10.
    8703.32.10
    AUTOMOVEIS COM MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 1500CM3, MAS NÃO SUPERIOR A 2500CM3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR.
    Exceções: Ambulância, carro celular e carro funerário
    8703.33.10
    AUTOMOVEIS C/MOTOR DIESEL OU SEMIDIESEL, DE CILINDRADA SUPERIOR A 2500CM3, COM CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE PESSOAS SENTADAS INFERIOR OU IGUAL A 6, INCLUÍDO O CONDUTOR
    Exceções: Carro celular e carro funerário
    Citação Postado originalmente por Csantos Ver Post
    8703.32.10
    8703.33.10
    o que é motor semidiesel e o que é carro celular?
    Nao sei nao...
    Citação Postado originalmente por cRiPpLe_rOoStEr Ver Post
    Semidiesel, pelo que entendi, é quando tem a tal "vela aquecedora":
    Sem`i-Die´sel
    a.1.Designating an internal-combustion engine of a type resembling the Diesel engine in using as fuel heavy oil which is injected in a spray just before the end of the compression stroke and is fired without electrical ignition. The fuel is sprayed into an iron box (called a hot bulb or hot pot) opening into the combustion chamber, and heated for ignition by a blast-lamp until the engine is running, when it is, ordinarily, kept red hot by the heat of combustion.
    • modification of diesel engines ( in diesel engine: Early work ) ...of the war many men who had operated diesels were looking for peacetime jobs. Manufacturers began to adapt diesels for the peacetime economy. One modification was the development of the so-called semidiesel that operated on a two-stroke cycle at a lower compression pressure and made use of a hot bulb or tube to ignite the fuel charge. These changes resulted in an engine less expensive to...
    Sendo assim acho que nao vai abaixar a Pajero TR4 mais do que abaixou certo? pois a MIT ja reduziu com a regar dos motores de 1.0 a 2.0.
    O que acham, é que fechei na concessionaria hoje uma TR4 0Km e to com medo de levar um preju maior do que o normal quando se compra um carrp 0KM
    o vitara do meu tio tem as velas de pré-aquecimento para facilitar a partida a frio... esquenta o ar mais rápido para a ignição...
    fica tranqüilo que tu não vai ter prejuízo...
