Resultados 13 a 21 de 21
    Lagoa/RJ
    *5º Truque:* Desligue a picape enquanto está na fila, coloque em ponto morto e vá empurrando até a bomba.
    Outra dica: -| Não esqueça de checar o preço, tem postos que praticam preços absurdos
    Tá bom, chega de botar pilha
    Mesmo havendo uma conotação de mesquinhez, basta fazer algumas contas e verão que no final o valor até que pode ficar interessante.
    Para os que usam GNV, como eu, a dica é abastecer pela manhã. Como o gás se espande com o calor e se retrai com o frio, pela manhã o cilindro do seu carro estará mais frio e caberá mais gás. Se abstecer após o carro ficar no sol, o gás que ainda resta ocupará um espaço maior e caberá menos gás no cilindro. Em Curitiba os postos não posuem cilindros/depósito, o gás é canalizado, mas este conceito vale também para os postos que têm GNV armazenado.
    Não é bem uma questão de economia, mas de quilometragem a ser rodada antes do próximo abastecimento...
    Usuário Avatar de Paulo_CW
    Citação Postado originalmente por Carlos Jacomini Ver Post
    Bom... isso sim é fato consumado falando-se em autonomia...
    Usuário Avatar de JEFFCATUNDA
    FORTALEZA/CE
    Tem um cara que ficou rico com estes truque, ele ensine em um livro como cortar um palito de fósforo em dois e duplicar a sua quantidade por caixa...dentre muitas outras dicas muito úteis...
    O colega que postou este tópico poderia nos dizer, digo, nos quantificar esta economia???
    8ª dica- Encha o tanque no dia bom do seu cartão.
    9ª dica- Quarde-o na garagem e use o sistema coletivo de ônibus de sua cidade.
    p.s: Na garagem, não esqueça de elevar a viatura do solo de forma que seus pneus não tenham contato com o chão...assim economizamos os mesmos.
    Creio que seria interessante o moderador encerrar este tópico, afinal nem todos estão interessados em colaborar, e alguns apenas querem ser sarcásticos, deveriam portanto guardar para si tais comentários, assim seriam muito mais produtivos.
    Boa sorte a todos!
    Ps.: aqui não é local para flames, assim, o façam em PVT.
    Boa sorte a todos!
    É com sarcasmo mesmo que se deve responder ao tempo perdido pela leitura de uma lista dessas....
    L200 Triton AT 3.2 2010
    Usuário Avatar de Raposo
    RJ
    Fala sério. Será que alguém tem saco para seguir essas regras?
    Natasha: Ranger CD, XLT, 4X4, 2001
    Maxxion HSD, 2.5, Euro II, 1 1/2 volta na BI, Pneus BF AT 31"
    Em breve: ENVELOPADA
    Citação Postado originalmente por MarBO Ver Post
    Pessoal
    Recebi este email e achei interessante e coerente e resolvi divulgar aqui.
    TRUQUES PARA ABASTECER O VEÍCULO
    O autor deste texto trabalha numa refinaria a 31 anos. Assim que você
    levar a
    sério e passar a aplicar os truques que a seguir são explicados, passará
    a aproveitar ao
    máximo seu combustível e, portanto, seu dinheiro. Espero que lhe sejam
    proveitosos.
    *1º Truque:* Encher o tanque sempre pela manhã, o mais cedo possível. A
    temperatura
    ambiente e do solo é mais baixa. Todos os postos de combustíveis têm
    seus depósitos
    debaixo terra. Ao estar mais fria a terra, a densidade da gasolina e do
    diesel é menor. O
    contrário se passa durante o dia, que a temperatura do solo sobe, e os
    combustíveis tendem
    a expandir-se. Por isto, se você enche o tanque ao meio dia, pela tarde
    ou ao anoitecer,
    o litro de combustível não será um litro exatamente. Na indústria
    petrolífera a
    gravidade específica e a temperatura de um solo têm um papel muito
    importante. Onde
    eu trabalho, cada carregamento de combustível nos caminhões é
    cuidadosamente controlada
    no que diz respeito à temperatura. Para que, a cada galão vertido no
    depósito
    (cisterna) do caminhão seja exato.
    *2º Truque:* Quando for pessoalmente encher o tanque, não aperte a
    pistola ao máximo
    (pedir ao frentista no caso de ser servido). Segundo a pressão que se
    exerça sobre a
    pistola, a velocidade pode ser lenta, média ou alta. Prefira sempre o
    modo mais lento e
    poupará mais dinheiro. Ao encher mais lentamente, cria-se menos vapor, e
    a maior parte
    do combustível vertido converte-se num cheio real, eficaz. Todas as
    mangueiras vertedoras
    de combustível devolvem o vapor para o depósito. Se encherem o tanque
    apertando
    a pistola ao máximo uma percentagem do precioso líquido que entra no
    tanque do
    seu veículo se transforma em vapor do combustível, já contabilizado,
    volta pela mangueira
    de combustível (surtidor) ao depósito da estação. Isso faz com que, os
    postos
    consigam recuperar parte do combustível vendido, e o usuário acaba
    pagando como se
    tivesse recebido a real quantidade contabilizada, menos combustível no
    tanque pagando
    mais dinheiro.
    *3º Truque:* Encher o tanque antes que este baixe da metade. Quanto mais
    combustível
    tenha no tanque, conseqüentemente menos ar há dentro do mesmo. O
    combustível se
    evapora mais rapidamente do que você pensa, principalmente com o balanço
    do carro.
    Os grandes depósitos cisterna das refinarias têm tetos flutuantes no
    interior, mantendo o
    ar separado do combustível, com o objetivo de manter a evaporação ao
    mínimo.
    *4º Truque:* Não encher o tanque quando o posto de combustíveis estiver
    sendo reabastecido
    e nem imediatamente depois. Se chegares ao posto de combustíveis e vê um
    caminhão tanque que está abastecendo os depósitos subterrâneos do mesmo,
    ou os acaba
    de reabastecer, evite, se puder, abastecer no dito posto nesse momento.
    Ao reabastecer
    os depósitos, o combustível é jorrado dentro do depósito, isso faz com
    que o combustível
    ainda restante nos mesmos seja agitado e os sedimentos assentados ao fundo
    acabam ficando em suspensão por um tempo. Assim sendo você corre o risco
    de abastecer
    seu tanque com combustível sujo.
    FALA SÉRIO!!!
    hoje em dia todo posto tem filtro de Diesel, é lei, e essa economia q tu ta falando é de 10ml / 100Litros. (a evaporaçào do diesel é mínima, nem conta...)
    Sei q tem muito posto xexelento nas BR's, mas fazer o q? ficar sem abastecer porque ta de tarde? ou denoitinha.....
    1. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    2. PROPOSTA - Especificação de Veículo Super
      Respostas: 73
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
