Resultados 1 a 12 de 44
    como conseguir uns amortecedores com a medida de 40.1 in.???
    Alguém poderia me dizer onde encontrar uns amortecedores com a medida de 40.1 in aqui no Brasil???
    Compro novo ou usado em boas condições...
    Rednecks are better than you fuckers
    Pra que? E essa medida é o q totalmente extendido? qual o curso?
    Esse tópico é hardcore, só pra saber? Use o google amigo!
    Fernando Risso
    BoB - CJ-5 / F75 on rocks - GO ROCKWELL OR GO HOME
    Citação Postado originalmente por FernandoRisso Ver Post
    ja olhei no google... so q no brasil nao achei nada.
    estou atraz dele com a medida 40 in aberto p/ colocar em meu jeep.
    perguntei aqui justamente por ser hard....
    vai umas fotos.
    Jaraguá do Sul/SC
    A Kamonseki faz amortecedores sob medida a um custo de R$430,00 de acordo com o tamanho, carga e tipo de fixações.
    Dá uma cotada.
    kkkkk...O Fernando, mesmo sendo Hardcore, pega leve sem antes conhecer o pessoal, pq a XJ do cara, ta Hardcore.....
    Tomo??
    Abraços...
    Citação Postado originalmente por Renato Fraga Ver Post
    Dá uma cotada.
    estou esperando a resposta da kamonseki... ja mandei as medidas.
    achei uns Pro Comp MX6 de 38 in só tenho q ver se nao fica curto... pois os preço esta otimo.
    Na boa Marcelo,
    Vc é um cara que já morou nos EUA. Tem contato com gente de lá que consegue peças. Qual a dificuldade em achar amortecedores?
    Esse tópico deveria estar na área de cherokee. Apesar da cherokee do marcelo estar bonita, hardcore é isso (emho):
    -------------------------- Apagar!! Duplo post
    Alexandre, air fux não é amortecedor...
    O que é então??
    Abraços...
    Citação Postado originalmente por Jack Jipeiro Ver Post
    O que é então??
    Abraços...
    sistema de suspensão óleo/nitrogênio. Substitui o sistema tradicional de suspensão, seja ele qual for.
    OK Samu, valew pelo alerta!!!!
    obrigado!!!
    Jack,
    Como o Marcel (O homi que os faz) falou, é um sistema...
    Funciona como um coilover, mas sem as molas externas. A regulagem (ho caso dos fux que são emulsionados) são através de pressão de gás e quantidade de óleo interno.
    A grande vantagem é o peso leve, o pouco espaço de instalação e a facilidade de regulagem, pois não precisa de 200 pares de mola disponíveis até acertar e sim de uma bala de nitro e umas garrafas de óleo sintético.
    Já é tb um bumpstop pois sua "força" cresce exponencialmente conforme se chega ao fim de curso. Um fox de 2" de largura pode chegar a mais de 3500kg de carga em fim de curso. O fux é muito similar a este.
    A desvantagem é, pra se usar todo o curso, perder um pouco de uptravel por conta da regulagem. Se subir muito a pressão e o óleo, não chegará a fim de curso fechado. Entende?
    Então, geralmente se usa os air com poucas polegadas aberto.
    Isso é o que acho.
    Alexandre,
    Se eu tivesse com grana, pegaria os teus 16". Já tenho um par de 18 (Exagero meu) pra traseira num futuro próximo.
    Está com um excelente material em mãos.
