Resultados 1 a 12 de 25
    Usuário Avatar de Kako
    Franco da Rocha/SP
    Suspenção - Será que funciona?
    Beleza Pessoal?
    Bom, como bom desocupado e sem ter muito no que pensar e o que fazer, sabadão a tarde... já viu né...
    dei uma pasadinha na oficina de um amigo meu, e la estava um cidadão fazendo um par de jumélos mais altos p/ sua Rural, então do nada tive uma idéia, a principio absurda, mas não sai da minha cabeça.
    Partindo do principio da "3/4 elipticas", ao invez de usar um pedaço de mola, usar um link. E em uma das pontas usar um sistema de buchas com parafusos (como os usados nos 4link's brazucas), e um jumelo normal, ou então um jumelo tipo "revolver", somente a parte que gira, porque se colocar as duas, cho que ele pode virar ao contrario, ou sei la colocar limitadores.
    Mas o que eu quero saber, de quem realmente entende do assunto é, se é uma idéia "lunática, sem noção", ou se de algum jeito pode funcionar. hehehe!
    Citação Postado originalmente por Kako Ver Post
    Beleza Pessoal?
    Na minha opiniao de leigo no assunto acho que nao da certo nao!!
    Vai de Spoa com jumelos revolver que ja ta de bom tamanho! Tem bastante receita de como deixar a SPOA trabalhando bem no Forum. É so ultilizar a Pesquisa avançada....
    FILIPE BARROS
    Turma do Esmeril 4x4
    Franco da Rocha/SP
    Loiro,
    Quanto ao SPOA, é tranquilo.
    Éssa foi só uma idéia mirabolante! hehehe!
    Valew!
    Loiro,
    Valew!
    Nao leve minha opiniao a mal!! Pode ser que talvez ate a suspensao possa a dar certo...
    So mi expressei daquela maneira pois acho que time que ta ganhando nao se deve mudar. Se SPOA ja ta fazendo "sucesso" a tantos anos pra que mudar!?
    E tambem, na minha opiniao, acho que com suspensao nao se deve inventar! Nao que seu "projeto" nao posso dar certo como ja flei antes, mas, EM MINHA OPINIAO, prefiro nao arriscar...
    FILIPE BARROS
    um sistema similat fui usado nas primeiras ediçao no Rainforest Chllenge na malaisia,so con jumelo simples e barra De Dion
    Franco da Rocha/SP
    praiaseca,
    Pois é, no 3/4 usa-se jumelo simples, so que o 1/4 de mola que fica rente ao chassi, "torce pacas". Por isso a idéia de usar parte do jumelo revolver, ou terminais rotulares nos "link's".
    Sabe mais sobre a barra de DION?
    Pesquisei sobre o "Rainforest Challenge na Malaisia", encontrei muitos videos, mas nada sobre os carros. Vc tem algum link para eu ver?
    Valew!
    Usuário Avatar de Fabil
    se vc usar apenas um link rigido com jumelo na outra ponta, conforme vc idealizou, funcionar até funciona p/ abrir e fechar a suspensao, mas o que vai fazer a funcao da mola????
    Renegade Sport 2.0TD
    Franco da Rocha/SP
    Fabil,
    Vai funcionar como um jumelo articulado, so que com uma "perna bem maior", os amortecedores é que vao controlar a velocidade da abertura e fechamento da susp, as molas continuão lá. O problema é que: se a susp. abrir muito a tendencia das molas é torcer. E como contornar isso?
    Valew!
    Da uma pesquisada, aqui no fórum já discutimos isto ( acho que no CJs), os gringos usam também, e aqui na Brasil, o Meleca já montou uma dessas, não nada difícil, mas uma barra de tração vai bem!!
    Usuário Avatar de zelucas
    Jundiaí/SP
    Se for usar o link + jumelo normal tudo bem, mas se for o link + jumelo revolver no total são 3 articulações, pode ter certeza que alguma coisa vai guebrar...
    Lembrando que o link NÃO pode ser articulado.
    HILUX PICK-UP CS '95 IDYOTA -> EM CONSTRUÇÃO ETERNAMENTE
    HILUX PICK-UP CD '94 MWM 2.8
    HILUX PICK-UP CS '95 R.I.P
    facebook.com/4x4Depressao
    Kako,o probema e so pesquisar,tem muito ma muito material sobre os carros tambem,todo em japones,o problema(eu entendo muito pouco de computador"nao se consegue a ver e tem muitos site e link sobre feixo de molas com materiais especiais que entra e sai da internet.eu nao consegui a pegar as minhas foto no site da competiçao porque eli ajornam e deletam os velhos.eu vi pessoalmente um CJ5 com 22 laminas nos feixo de molas, espesura da lamina 3mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    nao precisava de jumelo revolver,estava com mais ou menos 90 cm de curso.
    eli la tem muito material e barato.estou ja da tempo procurando para traser alguma coisa,ma esta bem difficil.estou pensando de ir la a pegar contaro pesoalmente.
    la tem tonelad de peça para Band,Hilux,suzuki,ate para trasformar Hiunday Galloper em verdadeiro monstro com pneu Simex centipede 37
    Franco da Rocha/SP
    Citação Postado originalmente por zelucas Ver Post
    Zelucas,
    A intenção não é usar o jumelo revolver e sim algo para diminuir a torção das molas, se é que é necessario.
    Valew!
