Resultados 1 a 12 de 17
    Substituir velas automotivas por velas de avião.
    Prezados
    Gostaria de saber se é possível , usar vela de avião no velho BF 161 , pois a especificação da Vela é : Autolite AR 8S , sendo que as medidas são as mesmas , não estou querendo invertar moda , é que estas velas são bem mais baratas lá nos EUA, do que as marcas daqui vendidas , alem de serem muito mais robustas !
    Obrigado
    Yuri
    Usuário Avatar de jijoe_78
    Ôpa!
    Yuri, tem certeza que a vela que vc está vendo é de avião?
    Eles tem várias linhas de velas para carros, mas não vi de avião. Na verdade trata-se da mesma vela normalmente, com a diferença que o motor do avião tem duas velas por cilindro (monomotores). Claro que prefer-se velas com melhor desempenho neste caso.
    As velas simples deles não devem nada para as NGK vendidas hoje no Brasil. Aliás, se for destas o valor ficará igualado com as NGK. Se vc fala de velas de desempenho como as NGK Iridium elas estão na faixa de 40 a R$ 60 cada. Não acredito ques as Autolite série Sport fique tão longe disso com alguém trazendo no bolso. Mas lembre-se que não adianta nada se não tiver um bom sistema de ignição por trás delas, ruim de carburação (principalmente de mistura) ou queimando óleo.
    PAra usar velas especiais o mínimo é ter um módulo de ignição assistida, pelo menos cabos de silicone 7mm com conectores decentes e bobina de alta potência devidamente corrigida (uso de resistores se for o caso). Mas será que a tampa do distribuidor original aguenta o tranco?
    Mas ainda sim estas velas são feitas para um máximo de performance em alta rotação e com módulos especiais.
    Então prigunto: vale a pena mesmo?
    []´s!
    Talvez seja melhor colocar logo um motor de avião... a jato... eh eh eh.
    Agora falando sério... acho que isso não vai rolar, não.
    Abraços a todos...
    Citação Postado originalmente por Julinot Ver Post
    Abraços a todos...
    Prezado Julinot
    Já pensou o velho CJ-5 , com uma turbina de um F5 ?
    Acho que na hora de " tuchar " o manche ,a viatura se desintegraria...rsrsrsr
    Yuri
    Usuário Avatar de Treme Terra
    Varginha/MG
    Não mistura os passageiros.......
    São motores com caracteristicas, desempenho, combustivel completamente diferente.....
    Alem do mais os motores aeronauticos a pistão tem o sistema de ignição por magneto, duas velas por cilindro, dois magnetos, combustivel com chumbo tetraetila, cablagem de velas "childrados"... é tudo diferente.
    Tenho um caixote de velas aeronauticas inserviveis vendo a R$ 1,00 (FOB) cada uma. Vela de avião troca-se por tempo de uso, independente do estado, venceu o tempo é lixo.
    Junior
    Varginha-MG (Latitude: -21 34' 00,21092'' Longitude: -45 26' 46,34492'')
    www.equipeterra.com.br
    Usuário Avatar de leopoldo
    Agora em São Carlos/SP
    O jeep tem um kit (M38 e M38A1) onde se usa uma bobina blindada, cabos de vela blindado e velas ... tipo de avião (FOTO ABAIXO) PN 801791 Spark Plug Water Proof ------------ Distribuidor blindado (A outra foto)
    ERA ASSIM QUE ELE PODIA FUNCIONAR:
    Para usar velas de avião em jeep, tem que ser velas de motores ciclo otto (altenativo) Tipo motores Lycoming ou Continental.
    Não pode usar velas de motores a jato inclusive porque algumas vc NEM DEVE por a mão pois são de Berílium, é venenoso e mata. Bom, essa são bem diferentes, escancaradamente diferentes:
    Pois bem, para usar a vela, vc precisa dos cabos de vela (não é problema) e depois ... o distribuidor ... esse é o problema ... ou vc vai ter que fazer um baita gato para conectar a malha externa.
    Oque manda depois é a sua bobina e regulagem dos eletrodos.
    http://www.autoliteannie.com/home.html
    Só que pelo que eu ví, a vela AR8S é automotiva, alternate da motorcraft 2246.
    Citação Postado originalmente por Treme Terra Ver Post
    Prezado Junior
    Obrigado pelas informações !
    Qto. as velas que você tem , como gosto de colecionar este tipo de material, seria possível me vender algumas ? são de marcas ou modelos diferentes , se possível por favor me mande fotos !
    Yuri
    Prezado Yuri...
    e se o motor morrer... será que o CJ cai como um avião ?
    Mas afinal... tem ou não tem precedente de uso de vela de avião no BF-161 ?
    Abraços a todos...
    Citação Postado originalmente por Yuri Rodrigues Ver Post
    Prezado Julinot
    Yuri
    Citação Postado originalmente por jijoe_78 Ver Post
    Ôpa!
    []´s!
    Prezado Fabio
    As velas são de avião , comprei duas por U$0.90 mais U$10.00 envio , a especificação marcada é esta que escrevi , porem ela é diferente das automotivas , pois a porcelana fica dentro do corpo da vela, e o soquete do supressor ( cabo ) vai rosqueado no corpo e não plugado como convencional !
    Yuri
    Military Distributor
    Prezados
    Obrigado
    Yuri
    Caro Yuri
    Como Engenheiro de desenvolvimento, construtor Aeronáutico, e restaurador de carro antigos, venho lhe informar que o sistema de ignição ou military distributor (waterproof) foi um equipamento utilizados nos veículos militares (M38 - M38A1 - M170 e M37) dentro outros. Em particular foi um acessório muito utliazados também nos Willys de versão civil (Pós Guerra) CJ2A - CJ3A ou Agrijeep.
    Sua observação está correta, o Brasileiro desconhece o uso das marcas CHAMPION E AUTOLITE, que em particular eu as considero que as melhores. Tanto é que são as mais usadas (95 %) nos motores de uso aeronáuticos em todo o mundo.
    A vela em consideração é de aplicação militar, utilizada originalmente na linha Willys, devemos apenas obecer as especificações técnicas (térmicas) de cada ou para cada motor em questão. Ver Tabela.
    Conexões aplicados são as mesmas do uso aeronáutico, mola de contato (terminal), vedação de silicone, mola de pressão, flange do cabo e conector podem ser comprados individualmente na Aircraft Spruce nos USA.
    O distribuidor (waterproof) utilizaado na linha Willys é praticamente o mesmo, diferenciado pela localização interna da bobina, um capacitor (fixado em conjunto com o conector) que serve para eleminar o ruido e a tampa interna. O platinado, condensador são os mesmo do distribuidor WAPSA.
    Quanto aos cabos, realmente são blindados, com fio de silicone de 5 mm, alguns modelos são resistivos e os mais antigos são cabos com fios flexiveis. Se for utilizar o motor 4 cilindros estes cabos são facilmente encontrados nos USA, agora se for utilizar no motor BF 161 terá que fazer alguma adptação, devido ao comprimento. Nesta montagem poderá até utilizar o cabos originais do Jeep.
    Quanto aos comentários, trata-se de uma vela de ignição com cosntrução militar (waterproof) blindada, pára uso veícular, industrial e aeronáutico, conforme descrito no catalogo da CHAMPION que possuo. Em particular se puder fugir das nacionais.
    A dificuldade entretando de utilizar este distribuidor é encontrar bobinas de ignição de 12 Volts, a voltagem aplicada a estes distribuidores são geralmente 24 Volts. Mas foram fabricadas na versões 6 - 12 e 24 volts.
    No momento estou restaurando dois distribuidos 6 cilindros que serão utilizados mo motor original da linha Willys BF161 - 12 Volts e outro outro $ cilindros - 6 Volts para Willys 1951 e velas de iginição AUTOLITE 2245, facilmente encontrada no EBAY, com um custo aproximado de 10,00 USD.
    Possuo uma aeronave e tambèm aplico as mesmas velas, vale salientar que para cada motor a vela possue um grau de temperatura. O resto é balela.......Rs..........
    Caso precise de alguma peça destes distribuidores ou maiores infomações, pode contar comigo.
    As aeronaves possuem sistemas redundandes em todo conjunto mecânico, para cumprir regulamentos de segurança. O uso do magneto se dá devido a geração própria de energia, que é uma solicitação dos regulamentos, vale ainda salientar que muitos carros de passeio e corridas no início de século utilizavam magnetos com sistema de ignição, em particular o Ford modelo T.
    Anexo segue foto do distribuidor 6 cilindros 12 Volts.
    Prezado Amigo
    Desculpe pela demora na resposta, pois somente nos ultimos dias que voltei a acessar o forum , depois de meses...
    Agradeço pelas ´fantásticas informações e orientações !
    Aproveitando a oportunidade , meu filho cursou mecanica de aeronaves , e esta já com a primeira carteira , e prestes a fazer o segundo exame na ANAC , ele esta procurando trabalho nesta area , se ele puder lhe enviar um curriculo por e-mai, eu ficarei agradecido.
    Forte Abraço e Um Super 2.010
    Yuri
    1. Cabo de Velas e Velas NGK para TR4 2004 AT
      Por Hclark no fórum Mitsubishi
      Última resposta: 29/04/2014, 13:25
    2. Respostas: 1
      Última resposta: 23/08/2013, 00:01
    3. Velas, Cabo de Velas e Bobinas Freelander HSE 2005
      Por ramiresba no fórum Land Rover
      Respostas: 17
      Última resposta: 25/03/2013, 21:48
    4. Velas e Cabos de Velas - Motor Falcon
      Por jdutra no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 22/09/2009, 07:20
    5. Respostas: 4
      Última resposta: 12/05/2006, 19:33
