Resultados 1 a 9 de 9
    Guincho para de funcionar quando esquenta
    Tenho um guincho Warn na viatura e estou com um problemão: Nas piores horas quando o bichinho esquenta ele simplesmente para de funcionar, voltando a ativa depois de dar uma esfriadinha. Alguém tem algo a comentar sobre isso. Aproveitando alguém tem algum material sobre o funcionamento/manutenção do mesmo
    Santo Andre/SP
    É parte elétrica ...
    Cabo subdimensionado , ou bateria e alternador não dão conta ...
    Verifica fixação de todo cabeamento ...
    []s ...
    Oi Renato,
    Infelizmente é assim mesmo.
    Todo o guincho elétrico tem um grande inimigo... o calor.
    Em toda a fiação elétrica quando esquenta vai resistir mais à passagem de energia.
    Quanto mais resistir, mais vai esquentar.
    Assim ao esquentar o guincho perde força e esquenta cada vez mais rapidamente.
    Usando conforme as orientações do fabricante nunca o guincho deveria parar (estolar) já que quando estola a corrente tende ao infinito.
    Como a bateria não tem capacidade de fornecer uma corrente (amperagem) infinita; a mesma vai fornecer o que puder.
    Só que neste momento teoricamente tudo entra em “curto”.
    Assim nunca se deveria chegar na condição do guincho estolar já que isso danifica tudo; bateria, motor elétrico do guincho, fiação, etc...
    E não esqueça que o calor vem lá de dentro do guincho... assim quanto parar de usar o guincho para ver a temperatura, aguarde alguns instantes pois a temperatura ainda vai aumentar.
    Uma técnica arcaica é a seguinte... se não for possível ficar com a mão no motor do guincho é sinal que ele está muito quente e precisa de um tempo para esfriar.
    A grande maioria dos Warns usam um motor de grande potência (4,6 hp), isso é ótimo, pois o guincho tende a ser muito rápido, mas implica que vai esquentar muito mais rápido e consumir muito mais energia. Isso também acaba esquentando toda a fiação, principalmente se ela NÂO for corretamente dimensionada.
    Este foi um dos motivos que optamos por motores de 3,6 HP nos guinchos HDW (10 e 9 mil).
    Talvez seja interessante uma revisão no seu guincho para verificar se nada se encontra danificado pelas altas temperaturas.
    Visitante
    Vende ele e compra um guincho de verdade, um Work!
    Brincadeiras a parte, depois conta pra gente como você resolveu o problema.
    Visitante
    GUINCHO
    FALA RENATO
    TIVE UM SUPERWINCH X9, QUE FAZIA ISSO LOGO QUANDO INSTALEI ELE NA VIATURA, NOVINHO!!!!!!
    QUASE JOGUEI A MERCADORIA FORA!!!!!!!!!
    SO PAROU QUANDO UM ELETRICISTA DAQUI DA REGIAO SUBSTITUIU OS 2 RELES ORIGINAIS, POR 4 RELES AUXILIARES DE PARTIDA DA D 20,
    ACABOU O PROBLEMA!!!!!!!!!
    ANEXO VAI O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DOS RELES
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Guincho para de funcionar quando esquenta-diagrama_guincho.jpg
    Engraçado... conheço uma marca que vem com 4... quer dizer com 5 solenóides de fabrica...
    Visitante
    GUINCHO
    FALA WALLACE
    ENTAO SEJA BONZINHO...........
    E COLOCA O ESQUEMA DE LIGAÇÃO DESSE GUINCHO QUE VC CONHECE
    AQUI PRA MOÇADA PODER SUBSTITUIR NOS DEMAIS......
    EM TEMPO , QUAL A RELAÇÃO DE REDUÇÃO DO GUINCHO HDW QUE VC REVENDE?
    Oi Carlos,
    Não estou em São Paulo então não tenho como passar o esquema no momento.
    As reduções... são algo como:
    HDW 6000 E - 210:1
    HDW 8000 E - 340:1
    HDW 9000 G - 150:1
    HDW 10000 G - 180:1
    mas não tenho certeza no momento.
    Alguém sabe quem meche em guincho aqui na região de Campinas, pois apesar das dicas não entendo buluchas dessa parte elétrica. Vou imprir essas dicas e levar para alguém mais capacitado.
      Respostas: 2776
    2. PORTARIA DO INMETRO
      Respostas: 26
    3. Filtros K&N a venda, pronta entrega
      Respostas: 17
