Resultados 25 a 35 de 35
Tópico: Motores Diesel
  • #25
    Forçando
    Galera, esse tópico estava muito interessante, então quero aproveitar (para não deixar desandar totalmente) e hacer una perguntita.
    Qual a rotação ideal de regime para um motor diesel 4 cilindros 3.8 (14b toyota)?
    Eu sei que nos à gasolina é econômico encurtar as mudanças de marçhas, mas no meu Diesel fico meio receioso que essa " antecipada" na troca possa forçar muito o sistema (principalmente porque motor diesel perde potência que é uma beleza).
    Valeu!
  • #26
    Para todo motor o ideal é andar no torque máximo.
    E esticar a marcha inferior para quando trocar cair no torque máximo da marcha trocada.
  • #27
    Wallace,
    Você quis dizer torque ou potência máxima? Pois o ponto de máximo torque é 1400rpm, já o de máxima potência é acima de 2500rpm.
    O que estou perguntando é se há danos para o motor diesel em se trocar as marchas antes do motor chegar ao ponto de potência ótima. Pois, desde que não force a ponto de começar a " bater pino" o motor a gasolina fica mais econômico e durável com esse tipo de comportamento.
    Abraço,
  • #28
    Eu escrevi torque né...
    Então é torque.
  • #29
    Então você concorda com o que eu disse inicialmente!?
    È que você enrolou tanto e não disse nada que eu quis verificar...
    Gostaria que alguém com mais informação sobre o assunto me desse uma luz.
    Obrigado pela atenção,
  • #30
    Usuário Avatar de marcelo nunes
    Santo André/SP
    Agradecimentos: 7
    Não fique bravo pois é justamente o que o Wallace disse mesmo:
    Se vc conseguir andar o tempo todo em velocidade constante, ou for motor estacionário, o ponto ideal é o de torque máximo e nada mais.
    Só que num carro, o que se consegue é manter o motor apenas próximo do ponto de torque máximo, pois vc para e anda, acelera e freia, etc....
    Ou seja, se você estiver exigindo força do motor, você deve esticar a marcha, no máximo, até o ponto de potência máxima.
    Acima disso, lá perto da faixa vermelha do contagiros, é só mais barulho e desperdício, válvulas flutuando, detonação, etc.
    Quando se troca a marcha, a rotação da marcha seguinte deve cair em cima do ponto de torque máximo, se for uma caixa muito bem escalonada, ou o mais perto possível e assim por diante.
    Lógico que se não estiver precisando exigir muito do motor, o ideal é andar sem esticar tanto assim as marchas (no trânsito urbano, descarregado, é inútil esticar as marchas até o talo...), mas observando o uso próximo do ponto de maior torque se terá o melhor compromisso potência x consumo.
    Aliás usando o termo correto, menor consumo específico.
  • #31
    NOVA RESENDE/MG
    Boa noite pessoal do 4X4...
    Estou meio perdido aqui no fórum pois não estou conseguindo postar aqui pra vcs uma duvida ?
    Eu tenho uma caminhonete a diesel que quebrou as aletas da turbina (parte fria) devido a sujeira no filtro, porém notei que essas sujeiras passaram pelo Intercooler e foram para o tubo de admissão!! Agora o que é mais correto fazer?
    Será que é necessário tirar o cabeçote para verificar se a sujeira dentro da Câmara de combustão?
    Ou o que entrou lá dentro já deve ter saído?
    obs> a caminhonete não apresenta nenhum barulho ou mudança de funcionamento......
    Obrigado a todos.....................
  • #32
    Taubate/SP
    se o funcionamento esta normal a sujeira foi embora
  • #33
    Usuário Avatar de BIOCOM
    são francisco de paula/RS
    Cool
    adicionando dois arquivos obtidos aqui mesmo no 4x4, sobre motores diesel
    Motores Diesel Arquivos Anexos
  • #34
    Moderador Avatar de xibiu!!!
    Londrina/PR
    Agradecimentos: 128
  • #35
    BH/MG
    Citação Postado originalmente por Wallace Ver Post
    Sempre pensei assim também, mas com os câmbios automáticos, o que vejo é ele priorizar uma faixa de baixa rotação para economia.
    Exemplo L200 2.4TD
    POTÊNCIA MÁXIMA (CV @ RPM) 190 @ 3500
    TORQUE MÁXIMO (KGF.M @ RPM) 43,9 @ 2500
    Dirigindo, difícilmente passa dos 2000 RPM na cidade, será que pisando mais é melhor para o carro? Mesmo bebendo mais?
    1. O motor Maxion é muito ruim?
      Por Robonson no fórum Chevrolet - GM
      Respostas: 373
      Última resposta: 18/05/2019, 13:56
    2. Motores Diesel Downsizing ou Motores Diesel Menores
      Por Anthoniusnikos no fórum Ford
      Respostas: 20
      Última resposta: 05/10/2013, 21:40
    3. MOTORES DIESEL 0KM
      Por Elmer_Jeep no fórum Vendem-se Peças e Acessórios
      Respostas: 152
      Última resposta: 22/04/2005, 10:27
    4. Nova geração de motores a diesel... Adeus robustez
      Por Luis Assis no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Respostas: 12
      Última resposta: 18/03/2005, 01:44
