Resultados 1 a 12 de 35
    Administrador Administrador Avatar de Luis Assis
    Conversão de motor injetado, de gasolina para álcool
    Galerinha,
    Já ouvi muito falar sobre conversão de motor injetado de gasolina a álcool, e as opiniões são as mais controvertes possíveis. Veja o que já ouvi:
    “Simples, você passa num posto coloca álcool ao invés das gasolina e boa. A injeção vai re-adaptar a mistura para o álcool, voce só vai sofrer um pouco de manhã, mas se ficar ruim você adiciona um pouco de gasolina no tanque.”
    “Basta alterar a pressão da bomba de combustível que deve ser mais alta no álcool e pronto.”
    “Precisa trocar ou abrir os bicos, pois a vazão vai ter que ser maior, e pronto.”
    “Precisa trocar a bomba ( colocar uma cromada e mais forte ), abrir ou trocar os bicos e reprogramar o chip da Injeção”
    ou
    “Não dá para fazer as diferências são muitas inclusive mangueiras que se não forem trocadas, irão corroer com o álcool.”
    O Motor em questão é o Powertech 4.1
    Gostaria da opinião dos senhores, no que é folclore, e o que não sobre este assunto...
    []’s
    Gustavo
    Moderador Avatar de du
    Ribeirão Preto/SP
    Com certeza, existem muitas receitas que fazem o motor funcionar com álcool, mas acho que não basta, tem que ser eficiente. Vou passar uma receita que gostei.
    1 - Verifique se seu motor tem compressão alta, se for muito baixa não fica bom, pode rebaixar, mas aí fica difícil a volta. Se for motor antigo geralmente não vale a pena.
    2 - Pode mandar seus bicos para o torno, ou comprar bicos "usados" para mandar para o torneiro. Depende se vai voltar ou não.
    3 - A bomba com certeza vai dar problema, afinal de contas ela será mais solicitada, tem que bombear 30% a mais, geralmente a margem de segurança na fabricação vai permitir que use a original, mas ela vai quebrar (dependendo da idade dela "logo"). Quando quebrar, coloque uma com maior capacidade.
    4 - Reprogramar o chip. Já ouvi falar que alguns chips mais modernos não são reprogramáveis, aí terá problemas.
    5 - Tanquinho e bombinha de gasolina não é obrigatório, mas ajuda na partida. Meu cunhado descobriu outra utilidade (Quando "esquece" de ir no posto e o alcool acaba, aperta o botãozinho da bombinha, geralmente dá para chegar no posto).
    O resto depende de você, pode trocar preventivamente, ou esperar dar pane, que o álcool destrói as coisas mais depressa é certo, mas também trocar por trocar sei lá.
    Abraços Du.
    Alcool
    Du,
    Mais precisamente o que vai quebrar? Só a bomba, ou outras coisas do Motor, como Coletor de escape, admissão, sensores, bicos, etc etc...
    Gustav
    Ribeirão Preto/SP
    O meu ainda é a gasolina, mas meus irmãos já fizeram esta técnica em 3 carros, e única coisa que deu problema foi a bomba de gasolina.
    Provavelmente dará problema em catalizador também. Catalizador não gosta de umidade, tanto que não se recomenda dar partida no tranco em carros que tem catalizador.
    Eu já tive 2 carros originais a álcool que tiveram pane de catalizador, um Logus 1.8 / 1994 e uma Suprema 2.0 / 1994. Meu irmão teve um Gol GTS / 1993 que também intupiu o catalizador. Todos estes carros eram originais a alcool.
    Abraços Du.
    FWIW, tenho recebido informações de um amigo que trabalha na fábrica de Volkswagen em São Bernardo do Campo. Ele me falou que desde 1999 não existe diferença NENHUM entre os carros vendidos como gasolina e os vendido como álcool. Nenhuma diferença em nenhum componente sequer. Os redução nos custos de fabricação e a economia de escala gerada por padronizar tudo mais que justificava o uso de alguns componentes mais nobres, especificamente os de borracha, em todos os carros.
    Quanto as diferenças mecánicas que existia, como a taxa de compressão, tudo isso agora é compensado automaticamente pelo módulo de ignição, com sensores que "leiam" a octanagem do combustível, fornecendo um sinal para alterar o ponto de ignição de acordo com uma curva pré-programado.
    conversão alcool
    Citação Postado originalmente por billj Ver Post
    e o que vc acho de um produto que esta sendo vendido no mercado livre, chama-se master flex, é só colocar na injeção. Será que presta? gostaria de colocar num vitara 1.6 16v. Qual a sua opnião?
    sds
    Breno
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caro Barão!
    Tenho um "conversor" deste, só que não se chama master flex, tem outro nome.
    Usei durante alguns anos em um gol 1.0 16V.
    O que posso falar, é que vale a pena, pois pode rodar ou no álcool, ou na gasolina (só não pode misturar).
    Não causa danos ao motor, é totalmente reversível (tá aqui em casa esperendo o próximo 1.0)
    Oque tem por aqui, se usa um para 1.0 - 1.6; outro modelo para 1.8 - 2.0 e outro modelo par 2.2 acima.
    Existe a opção e chipar, mais ocorre que mutas vezes, perde-se o chip origina (esquece onde guardou), ou que fazer a "volta", daí tem que abrir a central de injeção para trocar o chip...
    Com essa caixnha, quer fazer a volta, aperta um botão, quer retirar, desconecta os fios, bem simples.
    Resumindo, é seguro.
    Kim.
    Sorocaba/SP
    Eu tenho um Gol 1.6 ap Mi com o chip que aumenta o tempo de injeção. Não alterei mais nada. Ficou muito bom, não falha, nem quando frio e faz até 11 na pista andando a 100/h. Na cidade ta fazendo 8,5. Até agora a bomba não queimou. O mecanico disse que não era preciso alterar a pressão da bomba que nos Mi é de 3 bar. Disse q faz isso nos monobico.
    O sistema de partida a frio é obrigatorio, pois se não de manhã tem que dar umas 18 partidas até pegar. Eu coloquei com o botãozinho, é só dar uma injetadinha rapida e ele pega sempre na primeira, depois durante o dia não precisa mais.
    Rodei 15.000 km assim, até agora não percebi nada no catalisador.
    Leonardo Diccini
    Blazer "Chalana"
    Exs: Land Cruiser HDJ80, Hilux CD 95 TDI, Band 14B TDI, JPX 2.5TDI Mit, Niva 1.8AP
    Usuário Avatar de RHL
    norte/MT
    estou pensando em converter o Feroza pra álcool...
    chipar
    Citação Postado originalmente por Leonardo Dic Ver Post
    Não estou querendo chipar não. Afinal quero é testar se ficar bom e me agradar será definitivo. Mas a prioridade é algo que na hora que eu quiser me desfazer do carro deixe ele original para não dificultar a venda entende? Eu sou fã do GNV mas tem suas limitações, principalmente no porta-malas que esta sendo vital hj no meu trabalho
    sds
    Breno
    Leonardo Diccini,
    Estou pesquisando sobre conversão de carro a gasolina para alcool e achei várias opiniões e no meu caso que é idêntido ao seu, tenho uma Parati CL 1.6 MI e estou querendo passar para alcool, tenho uma pergunta, qual é a marca do seu módulo de conversão?
    Ou a maioria das marcas não tem diferença?
    Desde já agradeço
    Eli Campanhol
    Conversão para alcool
    8) Troquei o CHIP do meu gol 1.8 mi 1997.
    Optei por trocar o chip, para ter o chip original guardado, e pelo chip corrigir os parâmetros do motor, como o ponto por exemplo, coisa que só aquela caixinha que liga nos bicos não fazem.
    Ficou muito bom, mandei gravar o chip no fernando (lapa-SP) - fcoghi@terra.com.br
      Respostas: 2776
    2. Álcool e Gasolina
      Por Eduardo Souza no fórum Fórum Geral 4x4 Brasil
      Última resposta: 11/04/2009, 15:52
    3. Gasolina / Álcool
      Por du no fórum Rural, F-75 e F-85
      Respostas: 16
      Última resposta: 26/02/2009, 23:24
