Resultados 1 a 9 de 9
    Rio Branco/AC
    Pessoal alguem dicas montar motor AP para torque?
    Pessoal desculpe encomodar e perguntar alguem tem dicas para montar motor AP pensando em torque tipo comandos e cabecote e etc?
    Citação Postado originalmente por HF-Campos1980 Ver Post
    Amigo, melhor tentar outro motor,pois o ap é um otimo motor de giro,principalmente para carros! Se vc necessita de torque,procure um motor maior.
    jataí/GO
    Use o AP 2.0, dentre todos é o melhor para torque. Caso tenha um 1.6 ou 1.8, dá para transformá-lo em 2.0. O 2.0 não é um motor girador, tem um curso longo, até vibra em rotações mais elevadas. Em compensação dá um torque muito bom em baixa. Já o AP 1.6 é sim um motor girador, suave, curso curto, superquadrado (curso menor que o diâmetro). Os AP 1.8 e 2.0 são subquadrados (curso maior que o diâmetro), sendo o 2.0 bem mais torcudo. Uma época tive um gol bola GL 1.8Mi e uma ex tinha um gol bola 2.0 Mi (TSi). O 1.8 tem um bom torque, mas o 2.0 bota ele no chinelo fácil, especialmente até os 3000rpm. Tem muita força para um carro leve.
    Se tiver um motor AP 1.8 ou 1.6, dá para transformá-lo em 2.0 mudando virabrequim, bielas, pistões e abrindo um pouco o bloco, também lixando um pouco partes internas do bloco para não pegar, por conta do curso maior e virabrequim de maior raio.
    No mais, pode aumentar taxa, deixar mistura mais rica, ajustar bem o ponto
    Rio Branco/AC
    Voces saberiam qual comando seria o ideal para torque pois existem varios para o motor AP tantos originais quanto para motor mexido? e quanto o cabecote qual seria o mais indicado?
    jataí/GO
    O comando original (com 255º de duração de abertura) oferecerá o maior torque em baixa. Os demais comandos (como o 264º, original do gol GTS) e outros mais bravos, pioraria o torque em baixa rotação.
    Rio Branco/AC
    fassis voce sabe qual o codigo do comando? pois tem varios comandos originais do motor AP
    Rio Branco/AC
    O cabecote cruzado e melhor para torque do que o cabecote normal?
    Usuário Avatar de Doutor Gory
    Florianópolis/SC
    Acho que o motor com mais torque em baixa é o 2.0 do golf glx (8v).
    sao bernardo do campo/SP
    Boa noite.
    Use o comando H e da saveiro privilegiava torque.
    Toyota Land Cruiser 80 GX 1HD-T 1991 Branquela.
    Toyota Land Cruiser Prado 2008 Long Range.
    Toyota Corolla 2007 Xei Auto.
    1. Dicas pra chamar o pessoal !!
      Por chinelao4x4 no fórum Geral Off-Topic
      Última resposta: 21/10/2011, 12:13
    2. Respostas: 2
      Última resposta: 13/10/2010, 07:44
    3. Alguem tem dicas para o Garmin GPS V?
      Por mauricioalan32 no fórum GPS - Global Positioning System
      Última resposta: 14/06/2010, 08:04
    4. Dicas de montar cx de traçao
      Por JulioeKezinha no fórum Rural, F-75 e F-85
      Última resposta: 25/03/2010, 15:15
    5. Para Montar um Baja preciso de pneus, alguém pode ajudar?
      Por Eron Pessanha no fórum Gaiola, Baja e Buggy
      Última resposta: 24/04/2006, 13:29
