Resultados 13 a 20 de 20
    Usuário Avatar de Kim
    Nova Aliança do Ivaí/PR
    Caros amigos!
    Hoje consegui o preço do pneu BF - ALL TERRAIN T/A 32"-11.5-15, sendo que o mesmo custa em torno de U$-145,00, mais tem que ir lá e voltar rodando.
    Lá há todos os tipos de pneus, chegando até os 35" e, não são reformados, tudo 0KM.
    Leve o dim-dim do Tio Sãm, pois os PY desvalorizam muito na conversão.
    Segue em anexo o cartão da loja onde encontrei os preços.
    Abraços...
    Kim.
    Miniaturas de Anexos Miniaturas de Anexos Tabela de Medidas de Pneus-loja_de_pneu_py_911.jpg
    qual pneu usar numa roda 15x10? to na duvida qual a medida desse pneu...
    Usuário Avatar de franzlana
    Matozinhos/MG
    Citação Postado originalmente por Vinicius_4x4 Ver Post
    Isto mesmo. Para saber o tamanho final seria:
    [2 x (265 x 0,75)]/25 + 16" = 31,9".
    OBS.: a divisão por 25 é para passar para polegadas. E é multiplicado por dois pois o valor 198,75 mm é cada "banda" do pneu.
    Olá pessoal.
    Só tem um problema. Se você pegar uma trena e medir aa largura de um 265 x 75 R16 vai verificar que ele não tem nem de longe os 265 mm de largura na banda de rodagem. Tenho um CJ% com 5 pneus 265 x 75 x R16 e eles sõa bem mais estreitos do que os 33 x 12,5 R15 e estes sim tem banda de 265mm de largura. Agora espero que alguem explique o que eu compliquei.
    Franz
    Boa Vista/RR
    Agradecimentos: 51
    Citação Postado originalmente por Nathan_76 Ver Post
    Geralmente pneus de no mínimo 33x12,5" pra evitar que fiquem com as laterais muito além do perfil normal.
    Usuário Avatar de Fernando Lages
    Citação Postado originalmente por franzlana Ver Post
    Olá pessoal.
    Franz
    As medidas são nominais, não dá pra levar muito ao pé da letra. Por exemplo, o BF 31" tem 783mm de altura, enquanto o Goodyear Wrangler tem 777mm, se não me engano.
    Mas o 265 não é 12,5 e sim 10,5, ele seria equivalente a um 32x10,5 R16. O 33x12,5 R15 seria algo como 315mm (25,4mm x 12,5).
    Fernando Lages - PU3LAG
    Pathfinder 1994 SE-V6 3.0L "Cachorra"
    Os 265 mm são as medidas entre as laterais do pneu e não da banda.
    Abraço,
    MARILSON
    Citação Postado originalmente por Marisco_Pneus Ver Post
    Abraço,
    A mesma coisa se aplica aos 12,5 de um 33"? Quero dizer, o que eu falei está certou ou errado?
    Matozinhos/MG
    Abraço,
    Ok.
    Confere. Gabaritei com compasso e medi com trena: Maior medida externa= 265 mm. Medida da banda de rodagem: 200 mm. Pneu Goodyear. Acho muito estranho este sistema de medição de pneus. O que me interessa a medida lateral? Devem haver fabricantes que observam os 265 mm na lateral e crescem ou diminuem a banda de rodagem. Menos borracha = menor vida útil.
    Valeu.
    Franz.
      Respostas: 384
